Pressione pneumatici 225\45 R17 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Principe 320, 14 Aprile 2009.
  1. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Ciao ragazzi la pressione dei pneumatici deve essere uguale avanti e dietro oppure differenziata. Voi , prendete come riferimento i dati che riporta l'etichetta posta sulla porta anteriore sx da mamma bmw? Domando questo perchè sembra che il mio gommista mi mantenga la stessa pressione su tutte e 4 i pneumatici.....
  2. bumbummarco
    bumbummarco Kartista
    90
    1 Febbraio 2009
    bmw 330xd touring e46 ex 204cv
    Mha,a dirti la verità il mio gommista non guarda l'adesivo sulla porta ,perchè mi ha detto che ogni gomma ha un comportamento e caratteristiche diversa percui si basa sulla sua esperienza e conoscenza del prodotto, quando avevo le tue stesse gomme, la pressione era uguale avanti e dietro...
  3. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    quoto
  4. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Le mie non sono runflat, comunque penso che la pressione delle mie gomme sono uguali avanti e dietro . Ero curioso di sapere il motivo per cui su l'etichetta sia diverso?
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    perche se viaggi spesso a pieno carico devi rispettare una pressione,se invece viaggi solo e scarico la pressione cambia....infatti sulle targhette mettono pieno carico ho viceversa...
  6. garcoblu
    garcoblu Kartista
    89
    29 Maggio 2007
    Bmw 320d
    Ciao, la pressione dipende sempre da che tipo di gomme monti. Ogni tipo di gomme ha reazioni differenti. Può dipendere dalla mescola e dalla durezza della spalla, e soprattutto dalla temperatura esterna.
    Cmq dopo tantissime prove effettuate mi trovo molto bene mettendo 0,15 bar di meno al posteriore, poichè le posteriori si scaldano di più e quindi cosi quando le mie gomme vanno in temperatura mi ritrovo tutte le gomme alla stessa pressione.
    Se avessi messo la stessa pressione su tutte e 4: in alta pressione senza esagerare, mi ritroverei con il posteriore con poca trazione che tende un po troppo a sbandare pero un anteriore molto preciso negli inserimenti, mentre con la bassa pressione mi ritrovo un posteriore sempre attaccato a terra, ma un anteriore che va un pò alla deriva poichè la gomma flette troppo in curva.
    Cmq fai tante prove perchè le devi regolare anche in base al tuo stile d guida.
    Io ho le Good-year asymmetric e tengo 2.40 davanti e 2.25 dietro. Ciao.
  7. adc
    adc Aspirante Pilota
    26
    23 Marzo 2009
    BMW 330D E 46
    Io con le ps2 michelin, per non "remare" in curva, sono arrivato a 2.4 ant e 2.7 post, sempre con solo me a bordo. Ogni gomma va vagliata dopo montata, per avere il meglio.
  8. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Grazie ragazzi per le informazioni ricevute, quindi cè chi tiene la pressione più alta dietro o viceversa più alta su l'anteriore, cmq la teoria di garcoblu non sembra sbagliata più pressione davanti più precisione nel cambio traiettoria meno pressione dietro più aderenza nel posteriore. Se non sbaglio la pressione dei miei pneumatici sono 2.3 sia anteriori che posteriori. Le mie gomme sono Bridgestone RE50 unidirezionali 225\45 R17 . Altre esperienze ?
  9. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.718
    1.317
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    2,4 ant 2,6 post
    ciao
  10. GSX-R 78
    GSX-R 78 Direttore Corse
    2.062
    88
    9 Marzo 2009
    Bmw 320d e91
    Dunlop sportmaxx ant 2.3 post 2.5
  11. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    idem con le Pzero Rosso
  12. RickyTI
    RickyTI Collaudatore
    472
    23 Aprile 2008
    Honda Civic 2.2 SPORT I-CTDI
    idem con le goodyear eagle f1 :wink:
  13. Robertorius
    5.193
    541
    26 Agosto 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    occhio a tenerla troppo bassa perchè consumi solo la spalla..
    cmq con le gomme non differenziate 2,3 avanti e dietro è la normalità.
    poi dipende da uno che uso ci fa..
    io ho 2.4 dietro e 2.3 davanti con le differenziate e i 18
    pilot sport 2
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Aprile 2009
