Pressione gomme
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da nuovobmwista, 21 Dicembre 2004.
  1. sharkattack
    sharkattack Aspirante Pilota
    41
    25 Novembre 2004
    BMW Z3
    pressione di gonfiaggio corretta
    :biggrin:
    scusate per il consiglio
    ma ho letto delle cose che mi hanno fatto preoccupare per la vostra e l' altrui incolumità e mi sonosentito in dovere di dirvi quello che so:
    come qualcuno ha già detto la gomma stradale lavora in un range di temperatura diverso dalla gomma da pista .
    quindi la temperatura della vostra gomma non porterà mai la stessa ad avere un incremento di pressione tale da destare pericolo.
    quando facciamo i corsi di guida sicura aumentiamo di 2-3 bar la pressione di gonfiaggio per facilitare la perdita di aderenza del pneumatico.
    sgonfiamo le gomme quando queste sono slick ovvero gomme morbide soggette a variazioni di temperatura e di pressione enormi.
    il mio consiglio ,come mi hanno insegnato i tecnici bmw in svizzera e germania, è di aumentare di 0.3 bar la massima pressione di gonfiaggio a pieno carico;la pressione del pneumatico per cm quadrato a terra aumenta (anche in acqua),il consumo del pneumatico è più regolare in funzione della campanatura.la vostra auto sarà meno confortevole ma sicuramente più reattiva. :biggrin:
    non voglio essere un sapientone :redface: , ma quando si parla di sicurezza trovo sia giusto portare la propria esperienza e crescere nel confronto. :biggrin:
    se provate fatemi sapere :biggrin:
    ciao e grazie
    shark
  2. gighen99
    gighen99 Kartista
    190
    10 Maggio 2004
    le P0 nero (205/55 r16) le tengo a 2,4-2,5 sia all'anteriore che al posteriore (come da consiglio del mio gommista) e ti posso dire che mi trovo benissimo.
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Tu dici di aumentare la pressione di 0,3 a pieno carico...ma caarico vuoto? Vale la stessa cosa???
  4. sharkattack
    41
    25 Novembre 2004
    BMW Z3
    :biggrin:
    dico a pieno carico perchè è quella da aumentare, indipendentemente che l' auto sia o no carica.
    :biggrin:
    ciao
  5. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    Continetal Premium Contact SSR runflat 205/55 r16 viaggio quasi sempre solo al max in due..... che pressione ottimale posso mettere?
    2.2 /2.3 puo' andare bene? uguale su tutte e 4 o maggiore al anteriore.....
    son un po dubbioso.....
  6. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    Intanto complimenti per aver riesumato, fra circa i 500 topic che parlano di pressione gomme, un 3D del 2005!:mrgreen::wink:
    usando la funzione "cerca", e avendo una pazienza notevole, troverai opinioni di tutti i tipi, anche sul tuo modello di auto.
    Comunque la pressione dei pneumatici è definita da mamma BMW, quindi comincia con seguire quanto consigliato sulle istruzioni. Controlla poi, con l'aiuto del tuo gommista, l'usura del pneumatico: se si consuma + in centro aumenta la pressione, se consuma sul bordo diminuisci, modificando di non più di 0,2 atm per volta, e poi vedi come ti trovi.
    Considera anche che
    gomma + gonfia = -confortevole, + reattiva, - consumi;
    gomma - gonfia = + confortevole, - precisa, + consumi
    Personalmente (con gomme diverse) ho aumentato di 0,1 atm quanto consigliato.
    Poi ci sono altre variabili (date dallo stile di guida e dalle differenti caratteristiche di ogni pneumatico), ma prova a cominciare così. IMHO
  7. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    :D cavoli l' ho ben usata la funzione cerca e questa discussione mi pare l'unica da poter riprendere senza starne a aprire una nuova......
    cmq la macchina ha 7 mesi di vita e usata nemmeno molto, ha 5500 km , pero' volevo giusto dar un controllino alle gomme prima di partire per il mare.. :P
    mi atterro' all etichetta sulla portiera dai. al max gli do un 0.1 in piu visto che la carico coi bagagli... che dici.....
  8. *Piero*
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Sulla porta sono riportate sia le pressioni a medio che a carico max.
    Gonfia a quanto consigliato x carico max, a meno che tu non voglia fare i 280 su asfalto rovente....:wink: Ricorda anche che per massimo carico si intendono 5 persone + bagagli!
    Ma.... in 5500 km mai fatte gonfiare e controllare lo stato di usura? :eek:[-X
  9. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    no le gomme ancora non le ho mai guardate.... cioe' a usura mi pare siano omogenee la pressione invece non l' ho mai fatta.... e' da febbraio che ci giro cosi' com e'.......
  10. *Piero*
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    :eek::eek:#-o:eek::eek:
    Se qualche espertone ti legge ti :sadomaso
    e ti degrada a utente del forum Tata!!!!:mrgreen::mrgreen:
    (PS: l'usura si misura con uno spessimetro da gommisti)
  11. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    eh te ghe rasun,,,, e' che con cosi' poca strada il problema non me lo ero ancora posto....... cmq faro' la pressione per l'usura vedro' poi...
    cmq pressioni uguali su tutte e 4 o piu davanti di 0.1 .02 .......:-k
  12. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Scusa ma non è esattamente il contrario??? Se si consuma più al centro vuol dire che è troppo gonfia, quindi deve diminuire la pressione!!!
  13. Oscar123dM
    Oscar123dM Amministratore Delegato BMW
    3.404
    160
    16 Giugno 2008
    BMW 123d ///M
    IMHO cosa inutile.... la temperatura in strada non stravolge mai la pressione degli pneumatici, a cmq avere la gomma più gonfia, almeno sull'asciutto, per me è meglio che sgonfia.... poi ovvio, se le tieni a 5 bar come lo zio per driftare non è il massimo!:lol::lol:
    Ah, cmq nell'aria che respiriamo c'è già il 70% di azoto...:mrgreen::mrgreen: risparmio!:redface:](*,)
  14. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    ho letto la targhetta oggi ..... con le mie misure da 2.0 davanti e 2.2 dietro ...
    le faro' cosi' e amen.. al max sto di un 0.1 in piu su entrambi gli assi...
  15. *Piero*
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Opssss:redface::redface::redface::redface:
    Ho scritto il contrario di quanto pensavo#-o#-o
    Hai ragione..........=D>
  16. *Piero*
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Sei sicuro che sia la pressione consigliata a pieno carico?:-k
  17. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    si e' anche l unica che c'e . ci son i 4 omini e come press da 2.0 ant e 2.2 post....
  18. *Piero*
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    OK allora!:wink:
  19. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Capita... l'avevo immaginato... però ho preferito puntualizzarlo perchè qualcuno può seguire alla lettera... :wink:
