Presentazioni e richiesta help
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da maxrr, 16 Maggio 2005.
  1. maxrr
    maxrr Aspirante Pilota
    30
    15 Maggio 2005
    Ciao a tutti,
    Ho una 323Ci del 99 di cui sono arcicontento.
    L'auto ha i fari allo Xenon e recentemente mi succede che il faro di sinistra, dopo un po' di incertezze (flash) si spegna... Ora... Ho visto che una coppia di
    lampade allo Xenon costa attorno ai 40 Euro sul mercato ed ho visto varie
    gradazioni... Mi chiedo: quali è possibile montare sulla mia Coupè? Quali
    monta di serie? Attendo vostri suggerimenti,
    Massimo, Catania
  2. Supernova
    Supernova Secondo Pilota
    781
    28 Gennaio 2004
    Ciao, in primis dovresti appurare se il problema riguardi la lampada o la centralina (ballast). In secondo luogo avendo certamente il faro lenticolare, la lampada eventualmente da acquistare è una D2S. Per quanto riguarda la gradazione di colore bmw monta delle 4100 kelvin, o osram o philips; volendo ce le sono gi gradazioni maggiori, il compromesso migliore fra fascio di luce e colore sono le 6000 kelvin. Infine quelle ke tu hai visto per 40 euro suppongo siano delle "alogene effetto xenon"......una coppia di philips da 6000 kelvin viene sui 200 euro
  3. maxrr
    30
    15 Maggio 2005
    Ciao,
    Intanto ti ringrazio per la risposta.... Si, ho il faro lenticolare. Se fosse la centralina il problema (un paio di flash e poi luce spenta con chekcpanel che riporta difetto sul faro) dovrebbe essere su tutti e due i fari... o no? In merito ai prezzi ho visto su ebay e le D2s costano circa questa somma....
    Massimo
  4. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Ho avuto lo stesso problema. E' il ballast....e ce ne è uno per ogni faro.
    Se fosse la lampadina "rotta" questa non si accenderebbe più.
    Puoi fare la semplicissima prova di invertire le lampadine(cosa che ho fatto anche io per verifica) ma non cambierà nulla...
  5. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    ci sono appena passato...ho cambiato kit e ho risolto tutto scavalcando la centralina... se devi cambiare tutto, ma credo di no, ti consiglio di mettere i 6000k... fanno un effetto stupendissimo :mrgreen:
  6. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Per risolvere il problema basta che sostituisce il ballast... io l'ho trovato in un'autorecuperi per poco. In conce me lo hanno proposto per 370€ + IVA :eek:
    Per le 6000k le può montare lo stesso senza cambiare tutto! :wink:
  7. gsi16
    gsi16 Direttore Corse
    2.067
    5 Maggio 2004
    Audi A5 3.0 Tdi Quattro
    Re: Presentazioni e richiesta help
    Un'altro siculo.... la famiglia cresce!!!!
    Per il problema devi provare a cambiare le lampade e al 90 % dovresti risolvere il problema!!!
    Di che parte di Catania sei!?!?
    Ciao :mrgreen:
  8. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Benvenuto! :biggrin:
    posta qualche foto del mezzo
  9. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    BieMWenuto maxrr!!!! :BIG:
  10. maxrr
    30
    15 Maggio 2005
    Le compro su Ebay a 50 euro la coppia? Avete dato un occhio? Cercate "Lampade D2S"....
    Ho abitato al centro della città per molti hanni... Ora abito sull'Etna... E tu? C'è un buon mecca/elettrauto per le nostre amate che non sia la Sportcar ? :mrgreen:
    Massimo
  11. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Benvenuto Massimo!
    :BIG:
  12. maxrr
    30
    15 Maggio 2005
  13. gsi16
    2.067
    5 Maggio 2004
    Azzolina...
    Io per ora sto a Firenze per lavoro anche quando sono a Catania sto nella zona del Canalicchio!!!
    Posso dirti che la sportcar è meglio di Formula3 con cui ho avuto a che fare a Messina... quindi fra i due mali.... :rolleyes:
    Ciao :mrgreen:
  14. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Non sono le lampade... cmq fai te...
  15. maxrr
    30
    15 Maggio 2005
  16. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Cosa?
    Cmq si trovano anche a me su ebay.de...
    Per il tuo problema(flash) non risolvi cambiando le lampadine... fidati!
    Fai la semplice prova di invertire la dx con la sx... vedrai che quella che funzionava male prima funziona male anche dopo lo scambio... quindi è il ballast! :wink:
  17. maxrr
    30
    15 Maggio 2005
    Ci proverò... In realtà fa un solo flash e poi si spegne.... :rolleyes:
    Massimo
  18. turicoupe
    turicoupe Direttore Corse
    1.870
    7 Settembre 2004
    330cd
    benvenuto o catanese col kiuppè :mrgreen:
  19. maxrr
    30
    15 Maggio 2005
    Ho fatto la prova!!!! Era la lampada... Evviva! Allora, cercando cercando dopo aver smontato la mia ho scoperto che si tratta di una philips 85123 D2S... Su alcuni forum sembra sia una 5000 kelvin, su un altro, molto serio - http://faqlight.carpassion.info/hl-hid-bulbs.htm - sembra che le 85123 siano solo su proiettori di serie e che non si trovano aftermarket.... Quindi mi sono scatenato e ho fatto alcune offerte negli Stati uniti... Vi tengo aggiornati,
    Massimo 323Ci
  20. maxrr
    30
    15 Maggio 2005
    Primo aggiornamento... Mi suggeriscono queste:
    Hello,
    thanks for your interest in our Xenon lamps.
    Our D2S lamps will fit your BMW 323ci Coupè without any problem.
    However since they have different color temperatures you will have to replace both bulbs.
    One pair (2 pieces) of D2S is 129,- + 8,05 Euro postage (DHL insured).
    You would have to choose which color temperature you prefer (8000K or 10000K)
    Che ne dite... Faccio il salto o rimango a 4100k? Leggevo su un altro forum che con la gradazione maggiore non aumenta la visibilità ma solo l'estetica ...
    :mrgreen:
    Massimo 323ci
