Presa AUX e USB
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by punk.jazz, Oct 2, 2011.
  1. punk.jazz
    punk.jazz Kartista
    94
    BMW Z4 - 2005
    Ciao a tutti,
    sono passato da pochi giorni alla Z4, (prima avevo una Z3) e avrei una domanda su di un argomento che sicuramente conoscete meglio di me...
    In BMW mi dicono che nella mia Z posso montare solo una presa AUX facendola uscire nel cassettino porta documenti, mi dicono che non è possibile mettere una presa USB.
    Voi avete qualche idea a riguardo su come fare e se la mia autoradio (BMW Business, Z4 2.0 del 2005) contempla questa possibilità?
    grazie in anticipo,
    Stefano
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Puoi aggiungere un modulo che ti fa da usb, aux e ipod, io ho il Dension, ma ce ne sono anche altri.
    Si collegano sull'ingresso per il caricatore CD, in questo modo aggiungi il lettore mp3 ove non presente.
    giovanniandreoli likes this.
  3. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    Oct 28, 2004
    carretta germanica a 2 posti
    interessante...ma i titoli di canzoni e nomi dele cartelle si leggono? o è come nella radio professional dove le cartelle sono semplicemente numerate?
  4. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Con la mia si legge tutto, pero' ho la versione col monitor 7".
    Mi pare di aver visto in foto anche quella col display piccolo con i nomi delle canzoni, e' solo una funzione che va attivata dal menu del Dension. Che tra l'altro diciamolo, non e' semplicissimo da utilizzare, bisogna ricordarsi un po' di cose perche' su usa tramite i tasti numerici della radio + avanti e indietro per spostarsi sui brani.
  5. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    Oct 28, 2004
    mi sa che a breve la metto perchè gli mp3 su cd sono ingestibili senza il nome delle cartelle... non si può attivare vero sulla radio prof con monitor 7"?
  6. punk.jazz
    punk.jazz Kartista
    94
    BMW Z4 - 2005
    ho fatto diversi CD in mp3 ma sono una palla terribile da gestire, senza contare che il lettore CD è un elemento meccanico soggetto ad usura ed eventuali staramenti... quindi molto meglio gestire dei file, e poi con piccole unità si possono gestire migliaia di file...
    Avevo montato sulla mia Z3 una semplice autoradio che aveva sia la presa aux che quella usb ed era una meraviglia :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ps.. scusate se sono entrato nel forum senza presentarmi... appena avrò risolto un pò di "problemini" lavorativi vi presenterò la mia Z... acquistata da poco con soli 26.000 Km all'attivo...
  7. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    Oct 28, 2004
    punk ma tu riesci a vedere i titoli delle cartelle sui cd?? io no!
  8. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Possiamo affermare senza dubbi che i pendrive usb hanno rivoluzionato anche le autoradio.
    In commercio ci sono anche autoradio senza lettore ottico, ormai non serve proprio. Io l'ho usato al massimo 3 volte, 2 prima di mettere il Dension e 1 per ascoltare un cd audio di un amico.
    Io con un pendrive da 4gb ho sempre l'imbarazzo della scelta su cosa ascoltare, se poi si usa uno da 32gb.... ci metti discografie intere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    Oct 28, 2004
    nessuno sa se c'è modo di vedere le cartelle dei cd sulla radio pro?
    e cosa costerebbe ora un'interfaccia mp3 tipo la dension?
  10. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    ora sinceramente non ricordo bene, ma mi pare attorno ai 100euro
    La trovi online..
    L'installazione e' abbastanza semplice, ho fatto tutto da solo.
  11. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    Oct 28, 2004
    e sai se c'è un limite di gb alla chiavetta?perchè 4 gb sono un pò pochini...
  12. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    A parte il fatto che secondo me sono gia' abbastanza, a meno che tu sia cosi' pigro da non voler mai cambiare musica nella chiavetta.
    Personalmente ho usato al massimo un pendrive da 8gb, non so se ci sono limiti, ma immagino ci sara' scritto nella descrizione del produttore.
  13. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    Oct 28, 2004
    io che attacco periodicamente la chiavetta al pc per cambiare canzoni?? naaaaaaaaaa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. volobasso
    volobasso Kartista
    78
    z4 3.0i SMG / Mercedes C 200
    Sulla mia ho montato un kit blutouth della Parrot ed ho risolto il problema telefono e tutte le prese mediatiche
  15. punk.jazz
    punk.jazz Kartista
    94
    BMW Z4 - 2005
    no.. non mi sembra di leggere ne cartelle ne titoli.. solo traccia 001 002 etc..
  16. punk.jazz
    punk.jazz Kartista
    94
    BMW Z4 - 2005
    Nella mia Z3 c'erano chiavette di varo taglio.. il lettore ottico l'avrò usato anche io non più di quattro volte, giusto quando acquistavo un nuovo CD e avevo voglia di ascoltarlo nel tragitto che mi riportava a Casa.
    Una domanda, ma se faccio montare la presa AUX in BMW, poi a quella posso attaccare il dispositivo Dension oppure devo creare un collegamento ad hoc?
  17. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    La "presa aux" bmw e' solo un cavetto collegato dietro la radio, un ingresso analogico su cui puoi collegare solo una fonte analogica come un lettore mp3 portatile per capirci.
    Il Dension si collega sulla porta del caricatore CD, digitale, e' un'interfaccia controllata dalla radio, e' tutta un'altra cosa rispetto ad un ingresso aux analogico.
  18. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    Oct 28, 2004
    mi sa che a breve lo accatto pure io... qual è il posto migliore per prenderlo? baia tedesca?
    e le varie differenze tra 100 300 e 500 quali sono? a me basta solo che legga i titoli degli mp3 e i titoli delle cartelle...
  19. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Io l'ho preso da un negozio online Italo, mi pare sia il distributore ufficiale per l'Italia.
    La differenza e' che il 500 ha piu' funzioni, tipo ipod.
  20. punk.jazz
    punk.jazz Kartista
    94
    BMW Z4 - 2005
    premetto che sono stati gentili nel fare la ricerca, per vostra info vi giro la risposta di BMW a riguardo...
    "...questa vettura e’ un vecchio modello del 2005 , non esiste un kit di montaggio ausiliario e non e’ possibile montare un kit hi-pod
    Perche’ la vettura non ha la funzione tv, dovrebbe prima istallare la funzione tv e successivamente il kit, sempre se possibile perche’
    Controllando in etk con il telaio non mi da queste opportunita’.
    Tutto quello che scrive il cliente si puo’ istallare , ma soltanto sulla z4 e 89 , almeno con la ricerca in etk... "
    quindi rimane in piedi la soluzione Dension data da VinZ4...
