Con il Power Kit BMW M Performance la potenza delle vetture aumenta notevolmente. Ora il kit è disponibile anche per i motori Diesel a 6 cilindri con cambio automatico. Il kit contiene una nuova centralina, inclusa una rimappatura del motore e altri componenti hardware (ad es. intercooler) reciprocamente ottimizzati. L’incremento di potenza richiede un adeguato impianto frenante; pertanto, la potenza dell’impianto frenante del Power Kit BMW M Performance è stata aumentata anche su 335d e 535d. Vantaggi • Accelerazione imponente ed elevata prontezza di risposta ai comandi: sulle vetture 330d e 330d xDrive l’accelerazione da 0 a 100 km/h migliora di 0,2 secondi rispetto alla versione di serie. Anche sulle vetture 530d e 530d xDrive si ottiene un miglioramento di 0,2 secondi rispetto alla versione di serie. • Prestazioni su strada affascinanti, taratura dinamica e sportiva: L’incremento di potenza (210 kW/600 Nm) entusiasma per il temperamento sportivo e convince per le eccellenti prestazioni su strada. • Stesso consumo a fronte di prestazioni maggiori: il consumo di carburante e i valori di emissioni nel ciclo di marcia ECE corrispondono a quelli della motorizzazione di base, nonostante il Power Kit M Performance abbia raggiunto pressoché la potenza della motorizzazione di livello superiore. • La grande ripresa, anche a velocità elevate, permette una forte accelerazione e assicura sensazioni di guida sportiva e di grande agilità. Curva di coppia migliorata: massimo di 600 Nm a 2000 giri/min. Erogazione di potenza migliorata: massimo di 210 kW a 4000 giri/min. La coppia massima dipende dalla marcia innestata. • Anche i freni devono offrire prestazioni migliori: i freni sull’asse anteriore sono maggiorati a 17″, portandoli al livello dell’impianto frenante della 335d e della 535d. L’ottima decelerazione offerta dai freni consente una frenata comoda e sicura e, quindi, una maggiore percezione di sicurezza. • L’M Perfomance Power Kit è stato testato a fondo da BMW anche con prove di durata per offrire la massima sicurezza. La garanzia conserva quindi la sua validità. • Il logo M-Performance da applicare sui fascioni laterali dona alla vettura un accento più sportivo anche dall’esterno e dà l’idea di quali prestazioni si celino all’interno della vettura. Confronto con la concorrenza – In fase di sviluppo è stata data particolare importanza allacapacità di durata nel lungo periodo e, quindi, alla qualità e alla sicurezza. La coppia del Power Kit M Performance è stata sottoposta a prove di durata su un circuito per alte velocità con un chilometraggio pari a circa 250.000 km. – Qualità straordinariamente elevata dei componenti hardware rispetto ai prodotti della concorrenza. L’intercooler maggiorato aumenta la potenza e il rendimento del motore. Grazie ai dischi dei freni forati e baffati (330d, 330d xDrive) si riduce il fading e migliora ulteriormente la prontezza di risposta ai comandi. Funzionalità – Con il Power Kit BMW M Performance la potenza delle vetture aumenta notevolmente. – Migliore prontezza di risposta ai comandi su strada bagnata: per i modelli F30, F31 (330d, 330d xDrive) è disponibile un upgrade per freni da 17″ sull’asse anteriore con pinze in alluminio a 4 pistoni. I dischi dei freni sono forati e baffati, riducendo quindi il fading. – Per i modelli F10, F11 (530d e 530d xDrive) con cambio automatico è disponibile un upgrade per freni da 17″ sull’asse anteriore con pinze in alluminio. I dischi dei freni non sono forati e baffati. Cross selling Per uno stile di guida particolarmente sportivo del cliente è BMW consiglia, inoltre, il montaggio dell’impianto frenante BMW M Performance da 18″, ancora più efficace dal punto di vista termico e di maggiori dimensioni. In questo caso, il cliente può scegliere fra tre varianti di colore. I freni colorati segnalano il livello superiore di sicurezza e di divertimento alla guida. Fornitura – Nuova centralina motore inclusa rimappatura del motore. – Intercooler a prestazioni più alte. – Targhetta in alluminio Power Kit BMW M Performance – Componenti dei freni per l’upgrade sull’asse anteriore. P.es. 330d, pinze in alluminio a 4 pistoni, dischi dei freni forati e baffati, guarnizioni dei freni. – Adesivo per fascione laterale BMW M Performance. Informazioni tecniche Per l’ordinazione del kit si deve indicare il numero telaio per la codifica delle centraline. La modifica e la programmazione dei dati può essere eseguita solamente dall’organizzazione commerciale BMW. Il montaggio va eseguito come descritto nelle istruzioni di montaggio. Sfruttando completamente il potenziale del Power Kit BMW M Performance è possibile che l’impianto frenante di serie subisca un carico termico maggiore. Per ridurre il maggior carico termico dell’impianto frenante consigliamo di utilizzare cerchi in lega leggera.
Chiamo e ti dico anche se secondo me no visto che è per il nuovo 330d da 258 cv ( provato martedi scorso a Vallelunga e fa vermanete paura)!!
