POtenziare l'impianto
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Gaeel, 7 Ottobre 2003.
  1. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.961
    794
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Allora ti consiglio le Dunlop SP Sport 9000 che mi hanno accompagnato in due anni e mezzo per quasi 100.000km (3 set sostituiti).
    E ti dico che io sono abbastanza estremo nella guida.... 8) :wink:
    Ho anche una prova comparativa di Auto Build che metteva le Dunlop al secondo posto dopo le BS S03! Sul bagnato le giudicava addirittura migliori.
    Poi fa un po' tu... :wink:
    Ciao
  2. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    beh mi pare un'ottima soluzione!
    non hai per caso una foto e su x giù sai quanto potrebbero venire a costarmi tutte e 4?
  3. RiverwindMDS
    RiverwindMDS Amministratore Delegato BMW
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    essendo il modello di punta dunlop di sicuro non sono gratis...
  4. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.961
    794
    14 Novembre 2002
  5. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    per le 225/45 17" mi da queste:
    http://www.windpneumatici.com/scheda.asp?id=DU506027
    OVVERO:
    DUNLOP Vett.
    225/45R17 SP Sport 9090 MFS 91Y
    sono le SP SPORT 9090 quelle che intendi tu?!
    a 165euro l'una...
    EDIT: ma se io monto una gomma ancora + bassa delle 225/45... ha minore durata? minore grip su bagnato? o cosa?
  6. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.961
    794
    14 Novembre 2002
    Le 9090 sono la stessa cosa. Non ricordo se c'era una lieve differenza a livello di mescola o struttura interna. Ti posso dire che io montavo le 225/45/17 ant. SP9090 e dietro avevo 245/40/17 SP9000 perchè non c'erano in quella misura. Nessun problema.
    Vai tranquillo.
    Avere una gomma più ribassata significa avere più rigidità torsionale del pneumatico e quindi maggiore reattività e prontezza di risposta della vettura. Il grip in senso stretto è assicurato sempre dalla larghezza.
    In ogni caso resta però meglio un pneumatico 215/40/17 che un 235/60/17 che tenderà a deformare molto di più l'impronta a terra.
    Sul bagnato però le ribassate sono svantaggitissime perchè tendono a perdere improvvisamente aderenza senza "preavvisi".
    Per la durata non c'è particolare differenza, però ti posso dire che le ribassate si consumano più uniformemente soprattutto se si guida in modo sportivo.
    Le misure che monteresti tu sono ottime riuscendoti ancora a garantire anche un po' di comfort.
    Ciao
  7. Sibok
    Sibok Kartista
    241
    21 Aprile 2003
    120d
    Per Rossocorsa: le pinze dei freni sono quelle originali? Stavo guardando in giro per l'impianto Brembo, più che altro per un fatto estetico, con le pinze rosse :P Ma il sito è un casino, non ci capisco nulla...
    Cmq volevo sapere se le pinze originali con il Tar-ox vanno bene o tocca cambiare anche quelle. Con una spesa irrisoria, potrei farle smontare e pittarle per bene con l'apposita vernice FoliaTec, ma vorrei evitare di farle da un lato solo come sono venute quelle di Andrea...
    Grazie!
  8. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Ti rispondo io. Mi sono informato sui prodotti tarox qualche settimana fà.
    Puoi lasciare le pinze originali BMW e installare solo i dischi.
    Comunque è consigliabile mettere anche le pasticche della tarox e i tubi aerodinamici, per avere un buon impianto.
    Io penso di fare come dicevi tu, lascio le pinze originale e le vernicio di rosso.
    Ciao
  9. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AHHHHHHHHHHHHHHHHHH AHHHHHHHHHHHHHH AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh
    per black thunder: si chiamo tubi aereonautici non aereodinamici......
  10. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.961
    794
    14 Novembre 2002
    Le mie sono le pinze originali.
  11. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Azz..... ho scritto senza rileggere.
    Lo so che si chiamano aereonautici, chissà a che stavo pensando, forse allo spoiler che devo acquistare.
    Ciao
  12. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    vi do' un consiglio enormemente utile...
    potete mantenere il vostro disco originale (basta che sia di piu' di 280mm) e montare una pinza a 4 pistoni della brembo direttamente sopra....
    provate a cercare nei vari sfasciacarrozze/mercatini on line le pinze ant. della delta evo... sono brembo,sono a 4 pompanti e bastano quelle (con le adeguate pasticche e i tubi aero.) per frenare alla grande.....(in alternativa ci sarebbero le pinze posteriori dei porsche 911, ma costano il triplo)
    tutto perche' le pinze originali sono da un lato a spingere (lato interno dove c'e' il pistone) e dall' altro a tirare (il pistone uscendo fa' "tirare" il lato esterno della pinza)..praticamente e' come avere un mezzo pistoncino....
    ....(1/2 OT)....
    io sto ancora bestemmiando per montare i miei dischi brembo compositi da 355, ho il canale del cerchio troppo pronunciato verso l'interno.... mi struscia la pinza sul cerchio :evil: :evil:
  13. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    Ma se le pinze della Delta evo andavano benissimo perchè tu monti delle pinze che nemmeno ti stanno nel cerchio da 18??!! :shock: :?
    Che devi frenare?! Manco fosse una M3 turboreattore!!! :lol:
    :D
  14. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    .colpa dei cerchi.. altrimenti su un 18" normale (tipo quelli M ci stanno perfettamente),pero' la stessa brembo per quel kit non garantisce il montaggio su tutti i tipi di cerchio (e con il culo che ho io.. ti pareva non avessi il cerchio in questione..)
    ..... poi stiamo parlado di 355mm di freno (la stessa misura della 550 maranello)....Non e' che una questione di frenare un MIG o meno....
    dato che spesso "do di sinistro" mi piace avere qualcosa di estremamente efficace e reattivo all'estremita' del pedale del freno......
    .........poi fanno troppa scena quei padelloni forati........ :wink: :wink: (anche l'occhio vuole la sua parte)...
  15. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    AAAhhhhh :P :P
    Vedi che vuoi fare scena!!!
    Dai che se fai il "bravo" te li compro io i Radius Tamarri!
    :D
    ciaooooo
  16. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    ...effetivamente.....
  17. Anonymous
    Anonymous Direttore Corse
    1.773
    12 Novembre 2002
    Dove hai potuto leggere le reali dimensioni dei tuoi dischi? non sarebbe male fare un controllo in effetti prima di un ordine.
    Potrei installare quelle ad esempio del 330ci che sono più grandi?
    Ciao
  18. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Scusa Black ero io che chiedevo...
    Ciao
  19. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Le misure le ho trovate sull'ETK, anch'io avevo intenzione di mettere quelli del 330CI, ma ho dei dubbi sulla pinza.
    Ciao
  20. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Saresti cos' gentile da fornirmi le misure (ant e post) di quelli della mia Compact 320td?
    Sarebbe interessante sapere se alla fine aumenta la rumorosità e di quanto.
    Ciao
