dovrendo prendere una futura usata, è possibile montare in un secondo tempo i sedili sport....che per me putroppo fanno davvero la differenza esteticamente c'è mercato nell'usato? sfasci? ebay? o magari dei kit per modificare quelli che si hanno e visto che ci siamo...chi produce aftermarket i rivestimenti in pelle? costo? li fanno x gli sport o solo per i normali?
la cosa interessa pure a me, credo usino la stessa struttura portante e quindi basta sostituire i rivestimenti seduta/schienale, da valutare il costo: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=UR31&mospid=50605&hg=52&fg=10
tutto si può fare basta trovarli di seconda mano, aftermaker in giro ve ne sono molti, ma devi considerare anche altri fattori, ad esempio in quelli originali vi sono integrati gli airbar cosa non di poco conto, inoltre se compri after e dipende cosa ad esempio un signor recaro, perdi molte regolazioni, invece se cerchi gli originali l'unica strada è l'usato o il nuovo ma li è un salasso, per i rivestimenti un bravo tappezziere e vien via con poca spesa poi dipende da quello che cerchi, per i sedili cerca su ebay.de
se cerchi su ebay.de ne trovi quanti ne vuoi. io circa un'anno fa ho fatto questa modifica pagati 350 euro completi di tutto con una modifica ho pure i fianchetti elettrici funzionanti. adesso non potrei stare senza...
puoi pure guardare su quello inglese trovi pure tante offerte però considera che io ci sono stato dietro circa un'anno ho avuto fortuna...però se li compri in inghilterra poi devi scambiare il modulo airbag dentro il sedile passeggero con quello del guidatore perchè hanno la guida a destra.
Ragazzi sto facendo anch'io questa modifica alla mia z4 . Quelli che ho trovato provengono da auto con guida a desta .... cosa bisogna fare ? Come mai si deve invertire l'airbag ? Scusate ma l'airbag non è gestito dalla centralina che è già impostata che a lato sinistro c'è il guirdatore ??? Per far funzionare i fianchetti che bisogna fare ?
Ho appena controllato i codici ricambi li identifica sedile destra e sedile sinistra e sono identici sia se hanno guida a destra che se hanno guida a sinistra ... Ho controllato anche gli airbag nei sedili stessa cosa. Per cui lo scambio non è necessario anche perché è la centralina che li gestisce.... Superato questo scoglio voglio capire come collegare il supporto elettrico dei fianchetti ...
In base alla guida sul sedile passeggero c'è il sensore di presenza passeggero, o modifichi i sedili passandolo dal lato guida a quello passeggero o tramite codifica elimini il sensore di presenza
Se lasciassi le cose come stanno nel caso in cui si sedesse qualcuno come passeggero non suonerebbe il bip per cintura non allacciata ... perché mancando il sensore (che è invece sul posto guida) non rileva il passeggero. Giusto ? Diciamo che non cambia nulla ... Se non nel fatto che si perde il bip nel caso di mancato allacciamento della cintura passeggero
Sarebbe giusto a patto che codifichi l'assenza del sensore, avresti sempre accesa l'avaria delle cinture non allacciate oltre al suono ad ogni accensione, ed in caso di incidente sia in caso di codifica (quindi alcuna spia sul quadro) che senza codifica scoppiano anche gli airbag passeggero con i costi conseguenti... si tratta di sfoderare due sedute e spostare un sensore nulla di impossibile
