Post-montaggio TV sui X3
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da bmwx3, 1 Giugno 2007.
  1. bmwx3
    bmwx3 Aspirante Pilota
    44
    25 Aprile 2007
    Bmw X3
    salve Ragazzi,
    qualcuno di voi mi può indicare dove trovare le istruzioni per il post montaggio del modulo tv/anal. su X3 con NAVi/16.9. professional.
    grazie in anticipo come sempre.
  2. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    mi accodo anch'io alla richiesta. Che tipo di antenne??? e come vanno montate????
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Penso che sia molto simile a quello per e46
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  5. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Scusami angel, ho scaricato le istruzioni ( peccato che sono inglese), ma vorrei sapere cosa sono i due cavi catalogati a4 e a5 e a che cosa servono e dove vanno collegati se necessari. Grazie
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    A4 e A5 sono piu' che necessari. Sono l'audio tv da collegare alla radio.
  7. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Ma sull'X3 dove li devo collegare visto che la radio è davanti? devo passare tutto e due i file fino alla radio? con delle prolunghe o cosa dato che il collegamento fra mk4 e modulo tv è tutto fatto nel baule???
  8. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Angel ci sei???
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si purtroppo dato che la radio è in plancia devi allungare i 2 fili fino alla radio purtroppo, sicuramente esisterà un cablaggio con questi fili lunghi per X3, ma ancora non sono riuscito a trovarlo, dunque per non disperarsi più di tanto si tagli il filo e si allunga con del filo simile, possibilmente intrecciare il cavo e collegarlo dietro alla radio in plancia
  10. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sono disponibile per lo schema in italiano
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ciao, non è tanto per lo schema in italiano, ma è utile sapere se per la X3 che ha la radio in plancia c'è un altro codice cavo postmontaggio, tu riesci a risalire a tale pezzo?
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    non vai dietro alla radio tutto si collega nei pressi del navigatore
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si ma per l'audio della TV allora c'è già nel cablaggio installato nell'auto i 2 fili di connessione?
  14. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    lo schema e valido per le vetture op 609 navigatore
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ok allora và bene per i sistemi già montati, dunque a questo punto il tutto si fà da dietro senza problemi
  16. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Scusatemi, ma mi sono perso..... Tutto si fa nei pressi del navigatore....ovvero cosa. Se mi collego al link cosa devo prelevare???
    Aiutatemi vi prego
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non preoccuparti l'utente ATD1963 mi ha dato le istruzioni di montaggio del retrofit tv, dunque appena effettuo la conversione del file posto tutto nella sezione fai da te, comunque da come ho visto basta scollegare il connettore blu del lettore mappe e si collega al cablaggio per la funzione tv, poi bisogna installare le antenne, tutto quà
  18. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    In sostanza quei fili con le spinette del cablaggino dovrebbero essere isolati e non connessi, giusto????
    Aspetto tue notizie sul montaggio retrofit. Ti chiedo per favore di avvisarmi su qui, quando posterai il tutto. Grazie
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    IO avevo gia' postato la lista dei componenti per il montaggio tv retrofit e il codice del cablaggio tv era differente dagli altri.
    Forse proprio per il motivo dell'audio tv.
    Comunque mi sembra strano che possa utilizzare gli spinotti del navi per la gestione dell'audio.
    Te che dici Mauri ?
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
