Post montaggio Ski Bag su cabrio E93
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Aleghese, Jan 6, 2013.
  1. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4,088
    98
    Oct 29, 2006
    E93
    Premessa, non lo sapevo ma è certo che su E93 senza accessorio SkiBag non esiste un vano passante tra baule posteriore ed abitacolo.
    Presumo sia impossibile montare dei portasci o portasnow sul tettuccio...
    In caso di E93 senza SkiBag è possibile montarla in seguito o come funziona?
    Su tutte comunque i sedili posteriori dovrebbero essere reclinabili per il carico di bagagli. Non sarebbe possibile solo modificare il tutto creando un foro passante e usare una comune sacca porta sci?
    Che misura utile per il carico si può ottenere?
  2. Aleghese
    4,088
    98
    Oct 29, 2006
    E93
    Nessuno che scia con il cabrio??? :mrgreen:
  3. angolacutus
    angolacutus Collaudatore
    319
    330d E93 - 330xd E91
    Nessuna novità in proposito? Anch'io vorrei sapere se esiste una soluzione per gli sciatori en plein air...
  4. angolacutus
    319
  5. angolacutus
    319
  6. Aleghese
    4,088
    98
    Oct 29, 2006
    E93
    Io non ho news nella mia era presente la sacca e quindi anche il buco...
  7. angolacutus
    319
    Si può tranquillamente montare lo ski bag come potmontaggio (850,00 euro iva compresa) e quindi, evitando di montare la sacca si può rendere il bagagliaio comunicante con l'abitacolo. Mi cimenterò quanto prima nell'impresa.
  8. angolacutus
    319
    Realizzato oggi foro passante fra bagagliaio e abitacolo per poter usare una comune sacca porta sci. La mia E93 ha il bracciolo posteriore centrale abbattibile e quindi è possibile infilare gli sci senza dover abbattere il divano. A breve documentazione fotografica.
  9. claron
    claron Collaudatore
    336
    420d Cabrio Luxury 190 cv
    Scusa, ma gli schienali posteriori si abbattono per mettere i bagagli nell'abitacolo e non rovinare i sedili. Dietro gli schienali, e non al centro dove hai fatto il buco, c'è il sistema pirotecnico dei roll-bar di protezione in caso di ribaltamento, quindi l'abitacolo non è collegato al baule se non tramite la sacca portasci. Giusto?
  10. angolacutus
    319
    Si, il collegamento fra abitacolo e bagagliaio è solo al centro dove ho relizzato il foro che permette di ottenere una misura di carico utile fra 170 e 180 cm (anche di piu' se si appoggia il carico sul poggiabraccia centrale.
    Ho tagliato la plastica accoppiata al feltro con un seghetto pneumatico e ho rifinito i bordi con comuni profili in gomma per proteggere le porte. L'elastico è una soluzione provvisoria (ma se funziona la lascio per evitare fori) per tenere in sede il rivestimento del bagagliaio che non ho tagliato e che rimuoverò solo quando userò il vano.
    Sulla mia E93 ho il bracciolo abbattibile/rimovibile e posso inserire la sacca senza abbatere tutto il divano.
    Spero che la mia operazione chirurgica poco invasiva possa essere utile a altri sciatori cabrioletizzati privi dello ski bag originale.
  11. claron
    claron Collaudatore
    336
    Mi sembra un ottimo lavoro e penso che tu abbia speso una cifra molto più bassa di quanto avrebbero chiesto in BMW. Complimenti!!!
  12. angolacutus
    319
    Beh, effettivamente ho risparmiato non poco: in totale ho speso solo 3 euro per i profili in gomma. In BMW ne chiedevano 850, anche se il lavoro avrebbe previsto la sacca originale, ma a me non interessa perche ho le mie sacche e perchè volevo un vano passante non solo per gli sci, ma anche per altri oggetti per incrementare la flessibilità d'uso dell'auto e avvicinarla a quella di una coupé (dalla quale provenivo).
  13. Aleghese
    4,088
    98
    Oct 29, 2006
    E93
    Ottimo lavoro!!!
  14. angolacutus
    319
    Grazie!
