Posizione
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by Riccardopd89, May 21, 2010.
  1. Riccardopd89
    Riccardopd89 Aspirante Pilota
    Z4
    Ciao raga voglio fare i fari posizioni bianchi come il faro.. Ho installato un kit sul faro )alogeno del 2004) come cambio le posizioni?
    Che lampadina devo comprare per farli uguali? I fari sono a 5000K
  2. alecha
    alecha Collaudatore
    358
    Jun 23, 2009
    ex Z4 2.0i, 500
    per cambiarle leggi il libretto di uso e manutenzione, c'è un vano di fronte alle ruote anteriori da aprire e dal quale puoi cambiare la lampadina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per le posizioni puoi prendere dei lei ma alcuni hanno problemi con il check luci e serve una resistenza adatta...
  3. Riccardopd89
    Z4
  4. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1,414
    19
    Oct 6, 2009
    Bmw Z4 3.0
    Sì vanno bene ! ti sevono delle normali tutto vetro.. se le prendi a LED, prendi quelle con resistenze sennò si accende l'errore lampadina nel computer di bordo, nel quadro strumenti ..
  5. Z4rulezz
    Z4rulezz Kartista
    104
    BMW Z4 2.5i
    ragazzi,voi sapete per caso che tipo di resistenza ci vuole per far spegnere la spia?Può essere 280 ohm 1/4 watt?
    Per cambiare le lampadine delle luci di posizione devo smontare tutto il faro?Potete spiegarmelo ?
    Grazie:wink:
  6. Original852
    1,414
    19
    Oct 6, 2009
    Bmw Z4 3.0
    Per smontare le luci di posizione devi sterzare tutto verso l'esterno, poi sotto il passaruota in alto smontare una copertura da lì apri il faro e accedi alle lucine..Non stare a fare resistenze in casa, ci sono già led con resistenze integrate !!!!1
  7. Z4rulezz
    Z4rulezz Kartista
    104
    BMW Z4 2.5i
  8. Original852
    1,414
    19
    Oct 6, 2009
    Bmw Z4 3.0
    Devi andare sui siti giusti ! Vedrai che ci sono delle lampadine stupende, molto meglio di quelle già con le resistenze..appena sono a casa mia ti posto un paio di link altrochè quelle che hai messo te !
    Comunque non devi alzare niente, solo sterzare verso l'esterno per raggiungere l'interno del passaruota !
