BMW X2 F39 Posizione guida X2
Discussion in 'BMW X2 F39' started by pao361, Nov 17, 2018.
  1. pao361
    pao361 Kartista
    80
    24
    Aug 20, 2017
    X2 18i sDrive Msport
    Ciao a tutti
    Magari sarà banale ma non riesco, o almeno non mi convince quella trovata, trovare la posizione di guida.
    Io sono alto 1.80m e il sedile l’ho dovuto mettere quasi oltre il montante.
    Dite che è normale?
    Il dubbio mi viene perché ormai ero abituato ad una guida differente su coupe.
    Voi stessa posizione?
  2. pao361
    pao361 Kartista
    80
    24
    Aug 20, 2017
    Aggiungo inoltre che questa posizione di guida non facilita la visuale laterale proprio per via del montante
  3. vale29
    vale29 Collaudatore
    391
    64
    Oct 27, 2012
    X1 U11
    Stessa cosa anche x me, sono alto come te e faccio un po’ fatica ad uscire, niente di che, ma certe volte scontro il montante.
  4. lorenzo 61
    8,218
    798
    Oct 3, 2006
    M4 C
    Forse hai l'abitudine di guidare con le braccia molto distese. Prova ad abbassare il sedile quanto più possibile e misura anche la distanza sterno /air bag sino a portarla a 25/30 cm. In queste condizioni avrai trovato la postura esatta, eliminato il problema montante e sei nella condizione di funzionamento air bag in caso d'urto.
    MDJ, Chiara Innocenti and pao361 like this.
  5. pao361
    pao361 Kartista
    80
    24
    Aug 20, 2017
    Grazie del consiglio che sicuramente proverò. L’unica cosa che mettendo il sedile in basso non vedo, pur regolando il volante, la parte inferiore del quadro...che già adesso non vedo nella parte più bassa
  6. Luca X3
    Luca X3 Direttore Corse
    1,554
    106
    Feb 28, 2008
    Milano
    Bmw X2 xdrive20d Msport
    Anche io sto facendo un po’ di fatica a trovare la posizione ottimale di seduta (sono alto 176 cm)... ad oggi ho alzato e tirato indietro il sedile ed ho giocato con la regolazione del volante avvicinandolo un po’!!
    La parte bassa del cruscotto è poco visibile a meno che sali con il sedile (e picchi la testa) e abbassi il volante...
  7. lorenzo 61
    8,218
    798
    Oct 3, 2006
    M4 C
    Ecco dovresti fare esattamente il contrario. Come vedo dalla tua foto, immagino fai fatica ad impugnare completamente la parte alta della corona del volante.
  8. Luca X3
    1,554
    106
    Feb 28, 2008
    Milano
    Ci proverò...
    Ad oggi riesco ad impugnare la parte alta perché ho avvicinato il volante.
  9. Saxabar
    Saxabar Collaudatore
    389
    182
    Mar 21, 2018
    Italia
    X3 M40d
    Probabilmente guidi con le braccia o gambe troppo distese, la posizione corretta è abbastanza vicina alla corona, in rete ci sono alcune guide. Prova anche a regolare il volante in altezza e profondità, ci sono molte regolazioni utili per far vedere meglio la strumentazione
  10. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    il confronto con le coupè però non andrebbe fatto, visto che hanno il montante centrale spostato molto indietro, la X2 tra l'altro è un SAV che sacrifica un po' gli spazi a favore di un'estetica molto indovinata, qualche compromesso purtroppo c'è ;)
    MDJ and Luca X3 like this.
  11. pao361
    pao361 Kartista
    80
    24
    Aug 20, 2017
    hai perfettamente ragione. non bisogna paragonare le due posizioni di guida :)
    oggi proverò i vostri consigli e vi aggiorno
    MDJ likes this.
  12. pao361
    pao361 Kartista
    80
    24
    Aug 20, 2017
    Dopo n prove e a distanza di un paio di mesi, seppure abbia trovato una posizione confortevole (non dico corretta perchè potrebbe non esserlo) il problema della visuale dovuta al montante ancora è presente ed il quadro nella parte bassa, dove vengono segnalati i km, non è visibile.
    Aggiungo che non guido con il sedile troppo in basso, l’ho fatto per anni e adesso voglio godermi un po’ la seduta alta :D
  13. Luca X3
    1,554
    106
    Feb 28, 2008
    Milano
    Perché non provi ad abbassare un po’ il volante in modo da poter vedere i km?? Senza toccare il sedile... io ho fatto così!!
    MDJ likes this.
  14. pao361
    pao361 Kartista
    80
    24
    Aug 20, 2017
    Ho provato ma arriva quasi a toccar le gambe con conseguente problema nelle manovre
  15. Saxabar
    389
    182
    Mar 21, 2018
    Italia
    X3 M40d
    Probabilmente la seduta è troppo alta, a me è bastato abbassarlo un pelo però dipende dall'altezza del guidatore. prova a tirarlo anche più verso il guidatore
    Luca X3 likes this.
  16. x2-Alex
    x2-Alex Kartista
    134
    20
    Nov 21, 2018
    roma
    x2
    Buongiorno a tutti,
    come tanti qui sto impazzendo per trovare una posizione di guida.. le ho provate tutte, inclinazione del sedile.. altezza..schienale, appena penso di averla trovata dopo un po mentre guido non mi ci trovo piu! o sono troppo lontano o troppo attaccato e quindi con i comandi dei finestrini non entro oppure sbatto col ginocchio oppure non vedo bene completamente il quadrante con le informazioni nella parte bassa, il problema è che probabilmente la macchina ti porta piu ad avere una posizione piu sportiveggiante ma poi sul pratico non hai una visuale completa degli ingombri e quindi diventa tutto piu complicato perche vai alla ricerca di inclinazioni del sedile rocambolesche! hahaha oltretutto mi sono accorto di una cosa.... Regolazione lombare elettronica fantastica avvolge molto bene ma... ma... potevano pure metterla al lato passeggero! fatto 30.. insomma..
    pao361 likes this.
  17. uguccione1978
    uguccione1978 Aspirante Pilota
    Ascoli Piceno
    BMW X2 M SPORT X
    Anche io sto impazzendo da qualche giorno dopo il ritiro a trovare la posizione di guida. Sono alto 187 cm con gambe molto lunghe, il sedile per forza di cose è tutto indietro ed il volante quasi tutto in alto per evitare di sbattere il ginocchio con la parte inferiore quando freno.
    Facendo cosi purtroppo mi perdo buona parte del display inferiore dietro al volante...provo ad abbassare volante per recuperare visuale e ovviamente sbatto con le ginocchia o il volante mi tocca sulle gambe in fase di manovra.
    Eppure durante il test drive non avevo avuto questi problemi...sarà stato l'entusiasmo
