Posizionare lettore Dvd | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Silverice, 18 Gennaio 2009.
  1. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    (e46) Vorrei metterlo nel cassettino davanti lato passeggero ma senza perdere un minimo di capienza.
    Avevo pensato di fissarlo nella parte alta ma mi sono reso conto che li ci sono i fusibili #-o
    e credo sia impossibile forare per mettere delle staffe al quale avvitare il lettore :-k
    Ps: non mi suggerite il cassettino lato guidatore, li non mi piace:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2009
  2. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Alla fine ho studiato e ho realizzato un supporto con una forma tale da consentire:
    - il posizionamento seguendo le linee interne "più consentite" del cassettino, che purtroppo non ha una forma regolare
    -l'inserimento del cd con una diagonale comoda
    (non fate caso alla linguetta alla sinistra che è puramente un mezzo per spingere il supporto per le prove, in quello definitivo non esisterà)
    Il supporto al momento è fatto in cartoncino, lo porterò da Castorama a farlo fare in legno :wink:
    Poi lo rivestirò con il nastro adesivo simil stoffa e lo fisserò così:
    - con del velcro alla base
    - con delle viti lateralmente, forando dal lato esterno del cassettino
    e sempre con delle viti dall'esterno fisserò direttamente il lettore in modo tale che non si muova e non sballottoli in movimento.
  3. jodi_rivi
    jodi_rivi Secondo Pilota
    546
    24 Dicembre 2007
    320d e91-Exz3M-X5 30d '07
    Bel lavoro!!complimenti,su una macchina come la tua trovare un posto per un lettore è quasi un'impresa!!!
  4. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :wink: grazie
    cmq il lavoro è fatto su una e46 non sulla zeta:biggrin:
  5. jodi_rivi
    546
    24 Dicembre 2007
    OOOOOPS!!intento a guardare il tuo avatar ho tralasciato il particolare....ma come mai sotto il sedile guida no?io ricordo che c'era spazio,o sbaglio?
  6. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :eek: sotto il sedile manco ci avevo pensato. Però non c'è tanto spazio sotto (lo so xchè li ho smontati x mettere i motorini con le memorie) e credo sia più incasinato :wink: alla fine ho scelto bene, sta li dentro senza farsi notare :mrgreen:
  7. jodi_rivi
    546
    24 Dicembre 2007
    Io ricordavo dello spazio forse perchè la mia non aveva i sedili "motorizzati",ad ogni modo bel lavoro comunque,sta molto bene anche nel cassettino.
    Jodi
  8. fabiocarc
    fabiocarc Secondo Pilota
    524
    17
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
    Con un lettore mezzo dn, a velcro sotto il portaoggetti lato passeggero, con posizione arrtrata come ho fatto i è d'oro....dovro' aggiungerlo al reportage montaggio modulo a/v
  9. lambo
    lambo Kartista
    203
    27 Maggio 2008
    bmw 320 d restyling
    non ho una foto disponibile al momento comunque io l ho installato sotto al sedile passeggero dentro il cassetto dell infermeria non ronmpe e non si vede ..
  10. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :eek: ma che sbatti ti sei fatto a tirare i fili sotto la moquette?
    io non avevo l'infermeria :mrgreen: e poi sto coso lo volevo il + comodo possibile per infilare i cd datro che l'ho messo solo per far ascoltare i cd a mio padre (spero tra le altre cose che non si senta troppo uno schifo) dato che il navi in plancia è a cassetta, il caricatore è staccato per far posto all'ipod.... non avevo alternative
  11. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Sono andato da Castorama ma non fanno nulla loro, dovrei andare da un falegname per far realizzare il supporto. ](*,)
    Bhe mi son comprato del legno spesso 4mm e il dremel, stasera taglio e me lo faccio da solo :mrgreen: vedremo cosa ne esce...
  12. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Ecco l'aggiornamento.
    Tagliato il legno (azz mi son partire un paio di lame del dremel in faccia :eek: per fortuna nessun danno ma lo facevo + sicuro come attrezzo.
    Ho rifinito i singoli pezzi tagliati per renderli lisci e il più combacianti possibili.
    Li ho assemblati e lasciati un giorno con un pò di silicone per fissarsi meglio.
    Ecco alcune foto:
    ho lasciato aperto questo lato per permettere di forare ed inserire le viti che andranno a fissarsi direttamente alla struttura del lettore dvd.
    ecco la vite
    eccole entrambe
    ecco l'effetto nella posizione corretta con le viti che spuntano sulla quale appoggerò il lettore
    Poi ho ricoperto il tutto con il famoso nastro nero un pò stoffoso in modo da far si che si formi uno sportellino nel punto dove nelle prime foto si riesce a guardare dentro, questo x poter avvitare e svitare comodamente le viti anche in futuro:wink:
    to be continued......
  13. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Eccolo rivestito
    velcro morbido
    Poi ho preso i segni col gessetto e forato il lato del cassettino
    Per finire bisogna avvitare le viti posizionate a lato al lettore in modo che da li non si muova + :wink:
    Ora dovrò forare nel punto giusto la in fondo per far passare i cavi dietro
    e trovare poi il modo ](*,)di riuscire a mettere i cavi alimentazione e fotocellula telecomando, che non avendo non ho potuto prendere in considerazione da subito,
    pertanto mi rimane il problema che per avere una perfetta angolazione dietro al lettore ora c'è poco spazio :sad:
    mi devo inventare qualcosa senza rovinare troppo il cassettino cosa che fin ora mi è riuscita bene facendo solo due micro fori :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2009
  14. fabiocarc
    524
    17
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
    bravo =D>
  15. Robi //M
    Robi //M Collaudatore
    363
    15 Novembre 2008
    M3 e46/M5 e34
    Avevi bisogno del falegname??? Non credo proprio visto l'ottimo lavoro che hai fatto.......:wink:
  16. fabiocarc
    524
    17
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
    vero...quoto
  17. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    no falegname no party [-X
    :mrgreen: alla fine ho scelto il fai da te, da + soddisfazioni :wink:
  18. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    ecco il risultato finale :wink:
    è perfetto sembra quasi di serie :mrgreen:
  19. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    anche io avevo lo stesso problema di installare un lettore che non rendesse inutilizzabile il vano portaoggetti, pertanto l'ho installato sulla parte superiore (dove ci sono i fusubili) con un sistema di staffe in alluminio che permette la rotazione in basso per accedere alla scatola fusibili. con questa soluzione non ho perso la funzionalita del vano portaoggetti e il lettore 1/2 din è quasi invisibile e per niente invasivo. il cd si inserisce molto facilmente in quanto la fessura è praticamente a filo cielo bauletto. nei prossimi post vi invio delle foto del lavoro eseguito.
    N.B. non è stato semplice realizzare il tutto!:mrgreen:
  20. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    ecco le foto:
    1) in posizione normale:
    2) in posizione aperta compreso la scatola dei fusibili:
    Che ve ne pare?
