non so se potevo postarlo anche qui...ma date un occhio anche voi? http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=2156493#post2156493
mi è arrivata la Cobra rilevatore di velox...e volevo metterla con il suo attacco a ventosa sul cristallo in alto vicino allo specchietto retrovisore, ma non posso attaccare il cavetto alla presa accendisigari sul tunnel...oltre a non arrivarci fà pure schifo... Così volevo sapere se li sotto c'era un + sotto chiave...altrimenti ce lo devo far arrivare...ma se c'era...
maledetto!!!! non ti basta più l'high con velox??? comunque come dicevo non credo ci sia... ammenochè non riesci ad intercettare qualche cavo dello specchio elletrocromatico... ma non credo... li trovi i cavi del microfono, tetto apribile se ce l'hai e plafoniera... ma a parte il tetto il resto non vanno sotto quadro... nemmeno le luci... quindi IMHO dovresti prenderlo dalla presa accendisigari che sta in fondo al tappetino anteriore dx e da lì farlo passare attraverso il montante che è una caxxata smontarlo. Comunque il sottoquadro è di colore bianco-viola, molto sottile, se ne intercetti uno è quello io domani se ho tempo provo a vedere nella mia e con la scusa cambio anche la lampadina dello spot di lettura fammi sapere quando lo userai come va questo Cobra
si ma le icone sul dvd non parlano...questo si ...ok me lo tirerò da sotto il volante...sicuramente ce n'è uno sotto chiave...
+12 sotto chiave... Se hai lo specchio elettrocromatico ti conviene intercettarlo da lì: sulla mia E61 ho fatto così ( per il Cobra.... ), ho individuato il filo del +12 sottochiave dello specchio autoanabbagliante ed ho prelevato il +12 con un morsetto a scatto ( quelli che chiamano "rubacorrente..." ), poi ho montato una presa femmina da pannello nella parte bassa del carterino di plastica che racchiude l'attacco dello specchio ed ho messo il maschio corrispondente sul cavetto ( o accorci il suo, oppure ti procuri un cavetto di un vecchio caricabatteria Nokia, infatti ha lo stesso connettore del Cobra e non ha le spire... ). Risultato: quando c'è il Cobra c'è soltanto un filo di circa 10 cm ( l'ho fatto appena che arriva alla presa... ) assolutamente non visibile dall'esterno ( ed a malapena dall'interno... ). Comunque ci dovrebbe essere un +12 sottochiave, se non ricordo male ci sono le illuminazioni dei comandi, per esempio. Se ce l'hai ti conviene consultare il WDS...; se non ce l'hai fammi avere in PM il numero di telaio ( ultimi 7 caratteri ) e ti ci guardo io.
Se invece ti accorgi che "può andare" fammelo sapere, mi serve proprio perchè altrimenti non sfrutta la centralina aggiuntiva a dovere
