Prima che distrugga il pezzo di plastica sopra lo specchio retrovisivo interno, quello dove sono alloggiati gli spot luminosi, la luce interna ecc. per capirci, qualcuno sa dimi se da li dentro posso ottenere un positivo da pochi ampere sotto chiave? Se si, come si apre quella specie di scatola malefica che non vedo viti?
bisogna fare leva con un cacciavite dal lato del parabrezza-....io l'ho fatto per cambiare il microfono del vivavoce ... fai leva un po a dx un po a sx piano piano senza fretta
wow, che velocità... si ma, sai se trovo un positivo sotto chiave? se so per certo che non c'è non mi avventuro nemmeno ad aprire...:wink:
a dirti la verità non lo so ...io quando l'ho fatto cercavo il microfono del resto non ho guardato nulla mi dispiace...un consiglio usa un fazzoletto come copri punta del cacciavite cosi eviti nel caso ti dovesse scappare di segnare o il vetro o la plafoniera
