Uso l'auto per lavoro e da sempre mi faccio la punta al cervello per trovare la sistemazione migliore per lo smartphone, quindi in posizione alta in modo che non si tolgano mai gli occhi dalla strada ,ma anche in posizione fissa , cioe' che non si stacchi nulla , non vibri e soprattutto si possa far passare il cavo di carica senza interferire; ebbene dopo qualche prova (la BMW mi ha fatto disperare) ho optato per una staffa di sostegno tipo Brodit (per auto precedenti mi bastava una staffa a L) , con installazione di porta cell comune ; si tratta di prendere una bandella di alluminio (io l'ho presa nera) e con un po' di fai da te, l' ho ripiegata a C in modo che sopra si infilasse tra la bocchetta dell'aria e il cruscotto grigio; sotto invece e' solo appoggiata (al di sotto della bocchetta) in modo che la bocchetta si possa muovere ,ma che assicuri la stabilita' di tutto il porta smartphone; ho smussato gli angoli della piattina in alluminio , limandoli in modo che nell'infilare la C superiore non danneggiasse/rigasse cruscotto e poi ho incollato un gommino nero in corrispondenza della tre viti che assicurano il porta telefono alla C in alluminio. Ora sono soddisfatto ! Evidenzio che il supporto Mpow ha gia' provato altre due auto oltre questa...e' un po' datato ma fa ancora il suo mestiere ! Per delucidazioni , non esitate nel chiederle!
Bel lavoro! Ho sempre però dei dubbi che non lasci microrigature sulle plastiche nel momento in cui lo dovrai rimuovere.
Guarda essendo auto aziendale per evitare che mi mettano in conto qualcosa a fine noleggio opto sempre per cose sicure e cmq per la mia incolumità in viaggio il gioco vale la candela!
Sembra un'ottima soluzione, cosi non vai a sollecitare le alette direzionali delle bocchette. Appena posso ti copio
Quel supporto lo trovo molto valido (mpow seconda versione migliorata) e lo consiglio a tutti ma c'è da dire che con la sua ventosa mi aveva lasciato dopo 6 mesi di utilizzo una bogna sul cruscotto del classe a 2015. Ottima soluzione alternativa comunque la tua!
Una curiosità: ma che necessità avete di avere lo smartphone in vista quando esistono carplay e android auto? Io mi sono abituato da anni a non vederlo direttamente ma a lasciarlo in carica e soprattutto a visualizzare quanto mi serve su un display molto più grande.
usando wazew gps lo trovo piu' immediato e forse sono piu' abituato nel gestire il cell direttamente...faccio questo lavoro dal 1995 ed e' sempre stata cosi. Poi con android auto non mi va di avere notifiche sul display , se le tolgo anche android auto non le invia quindi non suona quando dovrebbe ...ergo uso smartphone
Ti capisco. Non avere il cellulare tra i maroni (anzi attorno al parabrezza) e' l'unica cosa che invidio alle macchine recenti.
