bmw e46 320d 2001 136cv berlina .ciao ragazzi/e nella sezzione cerca scrivendo ponte posteriore non trovo nulla. forse non sono capace com. devo sostituire i supporti del ponte posteriore che sono 4 supporti volevo sapere riesco da solo a sostituirli oppure mi serve un meccanico. chi di voi si e cimentato nel lavoro oppure sapete dirmi se ce' un reportage grazie
Ciao Fatto io mese scorso, se sono quelli della culla posteriore devi tirare giu' tutto, serve ponte... guide non mi sembrano che ce ne siano qui prova a cercare su e46fanatics " rear axle bushing o Transmission mounts replace"
Come già scritto da TheRiddle senza ponte non si fa, e devi smontare lo scarico, vacci con le mani della festa con tutti gli anni che ha sulle spalle (facile che si possa rompere qualcosa). Inoltre metti dei supporti buoni, ovvero non gli originali, o torna al problema iniziale in poco tempo.
