Un saluto a tutti gli utenti del forum! Da un pò di tempo la mia Z manifesta un fastidioso problema. Il finestrino lato guida sale e scende "a scatti", cioè devo premere ripetutamente il pulsante per far muovere il finestrino. Succede sia quando lo sportello è chiuso che quando è aperto. Quello del lato passeggero, invece, funziona perfettamente. Ho provato ad invertire i pulsanti ma non è cambiato niente. Ho smontato il pannello laterale e il meccanismo sembra funzionare correttamente... Qualcuno di voi ha riscontrato questo problema?
Io ho due Z3 ed entrambe hanno problemi col finestrino lato guida...se voglio alzarlo di poco (utilizzando quindi il primo scatto del pulsante) il finestrino va su qualche centimetro e poi torna giù da solo di quache altro centimetro, come se ci fosse un contatto elettrico "sballato"....invece col secondo scatto del pulsante (quello che lo manda su o giù in un'unica soluzione) non ho problemi.... Mi viene da pensare che sia un difetto congenito, di quelli che o ti tieni o sistemi cambiando il motorino ma sapendo che magari fra un paio d'anni sei punto a capo.... Io personalmente che ne faccio un utilizzo limitato ai mesi caldi, tengo tutto così com'è....
Secondo me avete le guarnizione secche che non fanno più scorrere bene il vetro. Pulite bene e passate un pò di spay siliconico nelle stesse.
Ho smontato il finestrino e ho lubrificato sia gli ingranaggi del meccanismo che le guide del vetro ma anche senza il vetro continua a salire e scendere a scatti...quindi penso che sia o un problema del motorino o del circuito elettrico. Effettivamente è un difetto col quale si potrebbe convivere...proverò comunque a fargli dare un'occhiata da un bravo elettrauto. Grazie per le risposte...
