BMW Serie 6 E63/E64 Pneumatici
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da alexvm6, 12 Dicembre 2023.
  1. alexvm6
    alexvm6 Aspirante Pilota
    12 Dicembre 2023
    pesaro
    x5
    Buongiorno a tutti sto per acquistare una m6 del 2006 provenienza estera e la società venditrice durante l'immatricolazione in italia mi dice che sul libretto appariranno indicati solamente questi pneumatici 255/40ZR19 per l'anteriore e
    285/35ZR19 per il posteriore. Ho fatto presente che questo è impossibile perchè in tal caso l'inverno l'autovettura non potrebbe essere utilizzata perchè pneumatici invernali con tali caratteristiche non esistono. La m6 e63 non dovrebbe avere anche omologato il pneumatico invernale 245/45R18-100V? Il venditore asserisce che sulla scheda tecnica non risulta e pertanto il libretto riporterà solo le prime misure. Qualcuno di voi mi può aiutare. Qualcuno ha la scheda tecnica dell'auto o qualcosa che può dimostrare il contrario? Grazie Alessandro
  2. rsturial
    15.975
    14.373
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  3. alexvm6
    12 Dicembre 2023
    pesaro
    x5
    Ciao rsturial e grazie per il tuo intervento. Non sono però d'accordo con quello che hai riportato.
    Se fosse così le misure e le caratteristiche dei pneumatici da te indicati dovrebbero essere comunque indicati sul libretto come pneumatici alternativi. Occorre fare attenzione perchè in Italia il mancato rispetto dell'omologazione potrebbe portare nel caso più grave al sequestro del mezzo.
    Ho verificato un libretto di una M6 "italiana" ed ho verificato che in effetti a lui compare il pneumatico alternativo invernale "245/45R18 - 100 V". Ho provato anche a verificare il database della "Michelin" e della "Wheel-size" che confermano l'omologazione per la M6 e63 di questo pneumatico su cerchio 18.
    https://wheel-size.it/size/bmw/m6/2006/
    https://www.michelin.it/auto/browse-tyres/by-vehicle/bmw/m6/e63-m6-coupe/2006/5.0 V10 507
    Ti faccio anche presente che l'auto in vendita avrebbe anche disponibili i 4 ulteriori cerchi e gomme invernali della misura 245/45R18 - 100 V che però se non indicati sul libretto (che a dire del venditore non possono essere indicati sul libretto perchè non previsti dalla scheda tecnica "COC" in suo possesso) non potrei comunque montarli sull'auto.
    Tra l'altro un un caso molto particolare è quello del codice di velocità ZR, se il libretto di circolazione riporta questo codice di velocità (come chiarito dalla circolare_104_95) è ammesso l’equipaggiamento con pneumatici privi dell’indicazione ZR, ma marchiati con un simbolo della categoria di velocità superiore o uguale alla massima velocità di omologazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 205/55ZR16 del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti indice di velocità W se la velocità massima è non superiore a 270 km/h ,oppure indice di velocità Y se la velocità massima non è superiore a 300Km/h.
    Il problema secondo me è nella scheda tecnica che ha il venditore perchè il libretto della M6 e63 dovrebbe prevedere il pneumatico alternativo invernale 245/45R18-100V
  4. rsturial
    15.975
    14.373
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se leggi con attenzione la circolare, che è riportata in modo parziale e non contestualizzato, trovi che ZR viene sostituito da W o Y, fatta salva la normativa invernale per la quale il limite minimo è Q (non può essere altrimenti, per logica, vista la obsolescenza della marcatura ZR).
    Non serve che siano indicati con come M+S, devono corrispondere le misure e carico con velocità minima Q, la differenza è che se sono riportate a libretto come M+S con codice di velocità rispettato le puoi tenere anche d'estate.
    Certo, costano un botto, ma la soluzione c'è.
    Per la trascrizione a libretto degli pneumatici delle vetture importate è sempre un casino, trascrivono solo quelli montati, rivolgiti direttamente a BMW chiedendo il nullaosta alla trascrizione.
    Ultima modifica: 13 Dicembre 2023
    A CarMons piace questo elemento.
  5. wewwo
    wewwo
    26.430
    4.360
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @alexvm6 :biggrin:,
