Pneumatici runflat
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da asterix1971, 26 Novembre 2014.
  1. asterix1971
    asterix1971 Aspirante Pilota
    37
    22 Novembre 2014
    BMW Serie 2 AT
    Qualcuno li ha testati sull'AT?
    Sapete se sono compatibili con l'utilizzo dell'azoto per il gonfiaggio?
  2. Wraith
    Wraith Aspirante Pilota
    14
    25 Novembre 2014
    Alfa
    Per il gonfiaggio ad azoto non c'è nessun problema, di fatto sono come un normale pneumatico.
    A come si comportano sull'AT invece sono interessato anch'io e mi piacerebbe sapere se con i cerchi da 18 si è obbligati a montarli o si possono avere anche quelli normali.
  3. Evo 74
    Evo 74 Direttore Corse
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    Buongiorno, con i 18" BMW vende solo i Run Flat.
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    R: Pneumatici runflat
    L'azoto puro è solo aria priva di ossigeno e degli altri gas presenti in atmosfera. Non è necessaria "compatibilità ".
  5. actarus8v
    50.710
    5.225
    non si è obbligati a montare runflat......ma dalla fabbrica arrivano solo con runflat ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    magari al primo cambio gomme li cambi.....oppure ti metti d'accordo col tuo gommista e ti fai fornire un treno di NON runflat in cambio dei runflat con cui esce ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Ma perche' avete tanto astio verso i runflat?? E' vero che sono un po' piu' rigidi e costano di piu' ma non mi sognerei MAI di mettermi a cambiare o riparare una ruota nel 2014![-X E poi se dovessi acquistare un' auto usata che prevede i runflat e non li ha, certamente non averli sarebbe un punto a sfavore...:-k
  7. Wraith
    14
    25 Novembre 2014
    Alfa
    io li ho avuti sulle due mini che ho posseduto e oltre alla rigidezza che su sconnessioni in curva scomponeva la macchina a me son sembrati veramente scarsi sul bagnato, quindi avendoli testati sulla prima auto e poi levati, gli ho dato ancora fiducia sulla seconda e avendo le stesse sensazioni levati un'altra volta, ora vorrei evitare dal principio
  8. marilom
    marilom Kartista
    121
    27 Gennaio 2010
    Cantù
    bmw 218d AT
    Li ho avuti sulla serie 1 e non li ho voluti sulla serie 2. La probabilità di forare è veramente bassa, mentre la maggiore rigidita è una costante che ti porti dietro tutte le volte che usi l'auto. Ruotino e un piccolo compressore elettrico nel caso in cui è opportuno spostari un pò per cambiare la ruota in condizioni di maggiore sicurezza.
  9. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    La mia esperienza e' un po' diversa.
    In passato ho avuto una serie 3 comprata con delle 17" Pirelli , non ricordo esattamente il modello ma niente si speciale.
    Trovandole disastrose (rigide in un modo esagerato, tanto da avere l'impressione di saltellare e un confort terribile) ne ho approfittato per fare l'upgrade e andare su 19".
    Nonostante la spalla più' bassa con le nuove gomme (Bridgeston Potenza) era infinitamente meglio persino di comfort.
    Vista i buon feeling con Bridgestone ho comprato anche le invernali LM25 , che attualmente ho sul cabrio e anche di loro non posso dire niente di male, anzi... mi hanno fatto fare la salita del passo per Livigno innevata senza alcun problema
    La mia opinione attuale e' che il modello di gomma faccia la differenza
  10. Wraith
    14
    25 Novembre 2014
    Alfa
    Probabile dipenda da gomma a gomma
    Comunque io ho provato runflat Pirelli Euforia e Bridgestone Potenza e mi son trovato male con entambe.
    Il Foscagno innevato l'ho fatto pure io...con il cooper S, cerchi da 17 e Pzero nero estive!
  11. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Mettilo in conto anche con le runflat.
    Anche fosse già il 2020, sono sempre copertoni con aria dentro. Se tagli lateralmente una runflat non c'è kit che la ripari, e non pensare nemmeno di poterci camminare a ruota bucata come se nulla fosse.
  12. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Si lo so, ma questo vale pure con le gomme normali con il kit di gonfiaggio come è nel caso della Touran che ho in casa, bisogna essere particolarmente sfigati ed a me purtroppo è successo, era un Capodanno ed a causa della nebbia (peraltro rarissima dalle mie parti!...) non poterono intervenire nemmeno i mezzi del 116!:cry2 Quindi, auto abbandonata sul posto, ritorno a casa con un' auto prestata da mio cugino e ritorno il 1 gennaio a recuperare l' auto...Pero' ripeto, si tratta di situazioni assurde che (spero...) capitano una sola volta nella vita...
  13. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    ,i Bravissimo! erano proprio le Euforia con cui mi ero trovato malissimo
  14. Wraith
    14
    25 Novembre 2014
    Alfa
    ne ho sentiti parecchi che si son trovati male...sarà che è un modello sfigato...
