pneumatici rft
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da oilcrovara, 26 Marzo 2007.
  1. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Con le termiche è normale che sia un pò meno stabile in quanto,come ho scritto sopra,essendo più tacchettate hanno meno superficie d'appoggio sulla strada...
  2. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    solo con bridgestone perche' ha una spalla piu' dura del normale allora non ti accorgi ma le altre non so'
  3. Fabio's
    Fabio's Secondo Pilota
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    mI SPIEGHI CHE TIPO DI BOMBOLETTA MAGICA DEVO PRENDERE ??
  4. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Sono quelle bombolette che ti spruzzano all'interno della gomma aria mischiata ad una apposita schiuma che andrà a chiuderti il buco....
    Ricordati però che appena puoi devi andare dal gommista a farla riparare,anche se tiene lo stesso....
  5. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    x me le run flat sono una porcheria provate personalmente io sono passato a michilin primacy hp 245/40/18 ,93y sono moltooooooooo sodd il mio gomm dice che le run flat sono delle spacca cerchi#-o
  6. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    ciao scusa io non so esattamente il principio di funzionamento ma io dopo aver tolto le run flat ho dovuto azzerare e memorizzare x far riconoscere la nuova pressione
    perche uscito dal gommista dopo qualche km nel monitor e uscita una scritta che mi diceva perdita pressione pneom allora mi sono fermato e chiamato la bmw che mi ha spiegato la procedura #-o
    mi chiedo non e che il sensore di foratura lavora propio attraverso le sospensioni x cui rimemorizzando il sensore ritara l aderenza
  7. mtbsport
    mtbsport Primo Pilota
    1.415
    28 Gennaio 2007
    Varie BMW :-)
    Vai di RunFlat tranquillamente, è come dici tu se la BWW li mette un motivo ci sarà...... oppure lo scoprirai bucando ai 240KM/H :wink:
  8. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    FALKEN FK452??!!
  9. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    L'assicurazione può intentare una azione di rivalsa solo nel caso in cui l'auto non sia conforme al libretto e soprattutto quando la modifca possa aver compromesso la sicurezza di marcia del veicolo. Con le gomme non RF hai invece un problema in caso tu venga fermato dalle forze dell'ordine, infatti non si può girare senza ruota di scorta o mezzi e sistemi in grado di sostituirla come i pneumatici RF appunto, od un kit di riparazione della gomma con tanto di compressorino, come ho fatto io.
  10. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Non è giusto questo lo dovevo dire io#-o .
  11. oilcrovara
    oilcrovara Collaudatore
    291
    23 Marzo 2007
    125d
    ciao ragazzi...ok mi avete convinto monto le RFT ma adesso chiamo il fornitore
    per avere notizie sulle YOKOHAMA...vorrei provarle ho sempre avuto Bridgestone...che ne pensate?
  12. pitigghiu
    pitigghiu Direttore Corse
    2.361
    69
    8 Maggio 2006
    E60 520d / IX20 1.4crdi 77
    I sensori (sono quelli di Abs/Esp) segnalano la differenza nella velocità di rotazione tra le ruote dello stesso asse, dovuta appunto alla perdita di pressione. Le sospensioni non c'entrano, a meno che il Dynamic Drive non si spinga fino a quel punto, ma mi pare difficile....
    L'avviso di foratura (sonoro e visivo) è capitato anche a me l'altro giorno, ma io avevo solo fatto l'inversione dei pneumatici :-k
  13. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Dovrebbero essere usciti i nuovi P0 RF con una mescola che pare faccia miracoli per tenuta e durata. Lascia pedere Yokoahama, pur avendo recentemente fatto uscire la migliore gomma ultra high performance summer (ad07 Neova), ha toppato in pieno le nuove advan sport.
    Fermo restando che io ti consiglio vivamente le Falken FK452 (non RF) che, su Gommadiretto, un intero treno costa quanto una RF e 1/2 (quindi se non rimani soddisfatto ci puoi fare qualche cinghialara e poi le butti), se ti dovessi consigliare della RF prenderei le ultime uscite (visto che migliorano sempre di più) che sono le Conti Sport Contact 3 SSR.
  14. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Io mi trovo benissimo con i RF e continuerò ad usarli, anche se di serie mi sono trovato il ruotino di scorta.
    P.S. Ho anche provato con le termiche i non-RF ma ripeto : mi trovo benissimo con i RF.
  15. mtbsport
    1.415
    28 Gennaio 2007
    Varie BMW :-)
    Bravo ottima scelta... se puoi spendere qualcosa in più vai sulle nuove Pzero come dice Nicola Spinazzola :wink:
  16. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    ti ringrazio ma come scrivevo non avevo idea del funzionamento ma stamattina leggendo sul libretto duso e manutenzione ho visto che e come dici tu grazie=D> =D>
