Ciao a tutti, vorrei sapere da voi che pneumatici posso montare sulla mia 118d E87 del 2010 .. Siccome sono giovane mi piacerebbe montare i pneumatici quelli bassi e un pò più larghi dato che metto anche i distanziali.. Chiedo il vostro aiuto poichè non sono molto pratico in pneumatici.. grazie in anticipo..
basta che prendi il libretto e c'è scritto tutto! basta la funzione cerca e trovi tutte le misure che puoi montare! ps. mettere gomme non a libretto o distanziali spero tu sappia è inlegale in caso di incidente non paga l'assicurazione e se ti beccano ti ritirano il libretto
si ero al corrente che le gomme devono essere in regola per l'auto in questione.. ma i distanziali sono sempre illegali??
R: Pneumatici 118d Purtroppo si /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> Però nella serie 1 stanno divinamente /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Ho preso il libretto dell'auto e c'è scritto: 205/55 R16 91H - 205/50 R17 89V 1: 205/50 R17 89V - 2: 225/45 R17 91V 1: 205/45 R18 86W - 2: 225/40 R18 88W 1: 215/40 R18 85W - 2: 245/35 R18 88W mi potete spiegare cosa rappresentano quei numeri?? da quanto riesco ad intuire credo che R17 o R16 sia la grandezza ma non vorrei dire cavolate /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ^^
ad esempio 205 il diametro in millimetri (mm) (insomma la larghezza del pneumatico), 55 è il rapporto (in percentuale) fra altezza e larghezza cioè più basso è il numero più bassa è la spalla del pneumatico, R indica il tipo di pneumatico in questo caso Radiale, 17 è il diametro del cerchione in pollici (inch), 91 l' indice di carico del pneumatico e H è l'indice di velocità. le opzioni che hai messo nella prima riga si riferiscono alle opzioni di gommatura non differenziata, cioè la stessa misura su tutti e 4 i pneumatici, le altre sono riferite alla gommatura differenziata dove con 1 si indicano le gomme anteriori e con 2 le gomme posteriori http://www.gommadiretto.it/Reifenbezeichnung.html
