Ciao ragazzi, ho bisogno di consigli da architetti e "piscinari"... Si sta pensando di fare una piscina nel terreno adiacente a casa. Alcune idee per farvi capire: - dimensioni sul (20m x 5m) +/- 5m - rettangolare tutta alla stessa altezza (ormai si nuota bene tutti:wink:) Ci si chiedeva se farla "a filo", ossia con l'acqua che da un lato arriva a filo e scende giù dal muro di contenimento (possibile perchè sotto avrei un giardino..) Il colore: no all'azzurro che fa troppo... piscina, ma qualcos'altro, tipo sabbia o grigi... Infatti non dev'esser troppo "visibile", nessun colpo d'occhio, quindi anche niente trampolini, scivoli, torri, ponti e varie. Sarebbe "circondata" da alberi, quindi nel verde. Mi date consigli su come farla? Rivestimenti, colori, tipologia, vantaggi e svantaggi delle opzioni e anche della stessa piscina, bordi, sistemi di scarico e filtri, pulizia, ecc..... tutto!!! Anche indicazioni sui vari prezzi!!! Grazie!!!
se non vuoi la classica piscina prova avedere qua http://www.samedar.it/ se trovi qualche idea, o contattali e fatti mandare del materiale da visionare
Si dovrebbe nuotare, non voglio girarmi ogni 10 secondi! Quindi necessità anche di buona profondità... Ho visto le biologiche che sono tanto di moda ma di nuotare in mezzo alle alghe non mi ispira molto....
Il telo c'e' in 3 tonalita' di blu,sabbia e bianco. Il bianco e' molto d'effetto ma anche molto sporchevole. Non sono un'esperto ma se prendi qlle gia preformate in resina che escono da terra quei 10 Cm non necessiti di tasse extra lusso sulla casa!!!
Vera figata!! Cacchio, se mettessi anche un ventilatore di fianco potrei esercitarmi a far windsurf!! Il telo di cosa? Sabbia e bianco potrebbero essere bei colori... Sulla tassa extra lusso è interessante.. però bisognerebbe vedere: 1- fanno delle preformate rettangolari di grandi dimensioni? Le ho sempre viste minuscole.. 2- in tal caso, addio alla piscina a sfioro, il cui effetto è piacevole... Mi devo informare su sta tassa...
allora x prima cosa non ho capito se vuoi farla esterna o interna e quanto profonda x interna su un buco da 20 metri x 5 devi far scavare un 25 x 10 e poi fare una gettata e la costruzione della stessa non è una spesa irrisoria xke poi ci devi mettere anke le pompe del ricircolo acqua con i carboni attivi e del cloro...e ti servirà una casetta apposta xke le pompe son belle grandi secondo me x risparmiare fai sempre fare uno scavo e metti una piscina prefabbricata... anke farla esterna ,hai in meno il costo dello scavo ma come armatura in cemento e rivestimento ne hai di più essendo esterna lo devi fare x dentro e fuori... un lavoro del genere credo ke sarà attorno ai 50.000 €...credo è!
imho anche di piu, rimettere a nuovo (nuove pompe, nuovo rivestimento interno e altri ciappini) una piscina di 10*5 circa costa piu di 10k €, se poi ci mettiamo i lavori di scavo, rivestimento, gettata del cemento armato, progetto del geometra, piastrellatura bordo piscina ecc ecc saliamo di un bel po...
Allora, la si farebbe interna, ma il problema dello scavo non ci sarebbe: il campo è da spianare, per cui dev'esser portata terra: in ogni caso un lavoro che va fatto. Quella delle pompe è una rottura... cacchio non mi immaginavo fossero così grandi. Non vorrei un qualcosa di brutto esteticamente. Di fianco alla piscina si farebbe un porticato e spogliatoi per gli ospiti, ma ste pompe non so che fare ora che me lo dici. Non si possono sotterrare?? Il fatto delle prefabbricate è che sono tutte azzurre, mentre in cemento potresti rivestirle a piacere..
Guarda, non me ne intendo di piscine (infatti ho chiesto a voi): le prefabbricate non sono solo quelle in vetroresina da interrare? Le ho sempre viste di forme stravaganti e piccoline.. Cos'è? In ogni caso, per capirci, mi piacerebbe un qualcosa di questo genere: Però: 1- non azzurra 2- il bordo frontale possibilmente a raso, con l'acqua che scorre giù. E' caro o difficile da tenere o impiantare? 3- senza quei bordi bianchi orribili, ma magari di mattoni...
e possibile abbinare alla piscina una copertura richiudibile e dotare la piscina di riscladamento del acqua ! ritengo che i costi di una piscina di 20 per 5 interrata a sfioramento superi i 90 mila euro escluso copertura e riscaldamento (piu passaggio edificio a appartamento di lusso con aumento della tassazione)
