Piove nella mia Serie 3 cabrio (E93)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Paogeros, 1 Settembre 2017.
  1. Paogeros
    Paogeros Aspirante Pilota
    34
    21 Dicembre 2016
    Bmw serie 3 Cabrio
    Quando piove dei goccioloni mi cascano addosso (Sia lato guida che passeggero) dai punti
    di giunzione dell'hard top con i montanti del parabrezza anteriore.
    Ho fatto pulire i canalini di scolo dell acqua con aria compressa perché temevo che fossero ostruiti
    ma il problema non si è risolto...
    succede anche a qualcun altro?
    Avete suggerimenti?
    Grazie mille
  2. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    A me non succede, mandami una foto qui che posso dirti.. falla col vetro abbassato però..
  3. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Novità???
  4. Paogeros
    34
    21 Dicembre 2016
    Bmw serie 3 Cabrio
    Scusa il ritardo nella risposta ma aspettavo la pioggia per poter documentare...
    La scorsa settimana, su indicazione del mio meccanico di fiducia, sono stato da in una officina specializzata in capote.
    Purtroppo l'addetto mi ha detto che loro intervengono su capote di tessuto e poco possono fare per gli hard top, ad ogni modo è stato molto gentile ed ha fatto una ispezione visiva delle guarnizioni ed ha provveduto nuovamente alla pulizia dei canalini di scolo dell'acqua che adesso sono SENZA DUBBIO puliti e sgombri.
    L'unica cosa che ha potuto fare è stato lubrificare bene con la vaselina alcune guarnizioni che sembravano un po secche.
    Purtroppo non è servito a nulla.
    Nella mia auto continua ad entrare acqua da quei due punti maledetti.
    Allego foto.
    si vede bene il punto dai cui entra (lato passeggero) e l'acqua sui sedili
    A questo punto l'unica cosa che posso fare è andare in una officina BMW e incrociare le dita...
  5. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Volevo una foto più da vicino, perché forse ho capito dov'è il problema.. devi farmi una foto alla guarnizione, o meglio, come nella seconda foto ma da vicino..
    https://postimg.cc/image/bk4q5molx/
    ..la guarnizione del montante deve fare questa curva (te l'ho fatta in rosso) come in foto sennò è da sostituire.
  6. Paogeros
    34
    21 Dicembre 2016
    Bmw serie 3 Cabrio
    Ok domani te la mando... con hard top aperto quindi è meglio?
  7. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
  8. Paogeros
    34
    21 Dicembre 2016
    Bmw serie 3 Cabrio
    Ecco la foto... è del lato guida, ma dall'altra parte è uguale...
    mi sembra corrisponda a quello che mi hai mandato tu...
    cosa dici?
  9. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Stanno benissimo! Non è qui il problema allora..
  10. Paogeros
    34
    21 Dicembre 2016
    Bmw serie 3 Cabrio
    morale della storia...
    devo andare in un officina BMW!
  11. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Scusa ma se da lì chiude bene da dove la vedi scendere/gocciolare??
  12. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Una volta che "poggia" bene il primo modulo sul montante, ovvero le due guarnizioni sono attaccate non può filtrare acqua, a meno che non aderisce bene..
  13. Paogeros
    34
    21 Dicembre 2016
    Bmw serie 3 Cabrio
    Nella prima delle foto che ho pubblicato Lunedì si bene la goccia che si forma proprio in quella posizione.
    Ahimè l'acqua è bastarda...sbuca da li... ma chissà da dove entra...](*,)](*,)](*,)
  14. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Ho notato, mi dispiace non poterti aiutare, come hai detto tu bisogna che la fai vedere in bmw, è l'unica soluzione :-k
  15. Paogeros
    34
    21 Dicembre 2016
    Bmw serie 3 Cabrio
    Grazie lo stesso per averci provato
  16. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Hai risolto il problema delle infiltrazioni portandola in bmw?! :-k Cosa hanno fatto all'hardtop???
  17. Paogeros
    34
    21 Dicembre 2016
    Bmw serie 3 Cabrio
    Onestamente non l'ho ancora portata, o meglio... mi hanno di passare direttamente da loro un giorno in cui piove e possono constatare il problema nel momento in cui si verifica.
    Ti tengo aggiornato...
    grazie
  18. Paogeros
    34
    21 Dicembre 2016
    Bmw serie 3 Cabrio
    Finalmente sono riuscito ad andare in BMW questa mattina.
    Purtroppo non mi hanno dato notizie incoraggianti.
    Onestamente mi aspettavo che avessero un minimo di casistica legata a questo inconveniente
    ma a quanto pare no.
    Mi hanno detto che devo lasciargli l'auto per "qualche giorno" in modo tale che possano fare "tutti i test del caso";
    che in buona sostanza significa che non hanno idea di quante ore (75€/ora) potrebbero impiegare per trovare il problema, e solo a quel punto possono darmi una indicazione di costo per la sistemazione.
    Purtroppo questa è una strada troppo pericolosa perchè potrebbero anche richiederemi 10 o 15 ore di sola ricerca del problema prima di arrivare ad una quantificazione del costo.
    Onestamente il gioco non vale la candela.
    Sono deluso dalla questione che non vede soluzioni...ma anche dall'atteggiamento di BMW che speravo essere un po più collaborativo.
  19. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Vogliono solo soldi... :mad:
  20. dolomitisuperski
    dolomitisuperski Aspirante Pilota
    13 Giugno 2012
    E93 3000d 231cv
    mi è successo anche a me....mi è bastato fare in conce una registrazione del tetto e poi è andato tutto ok
