Pinza posteriore non frena | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da railman, 12 Marzo 2014.
  1. railman
    railman Secondo Pilota
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Credo che una sola delle pinze posteriori non freni. Il disco non si consuma e rimane parzialmente arrugginito. Facendo frenate importanti la macchina non si scompone ma probabilmente perché non esaspero nella frenata. Idee o consigli su cosa controllare o sostituire? pregressi dello stesso tipo? grazie.
  2. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Sostituisci i tubi freno e revisione pinze posteriori, pastiglie nuove e pulire i dischi.
  3. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Cosa intendi per parzialmente arrugginito?anche la parte dove viene a contatto la pastiglia quando freni?
  4. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    intendi su una ruota? non entrambe le posteriori? prima di effettuare un intervento così importante dove arrivano i tubicini dell'olio sulla pinza c'è un piccolo bullone forse la testa è 8 o 10 non ricordo , svita e fai uscire una goccia di olio , almeno sei sicuro che non c'è aria , ovviamente le pastiglie le hai controllate
  5. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Sicuramente così si risolve
    Che è lucido solo per una superficie di circa 2cm al centro, quindi non tutta la superficie della pastiglia
    si solo sulla posteriore sx. naturalmente dovrei provare a spurgare il circuito. Le pastiglie sono in ottime condizioni hanno percorso malapena 10000km. La cosa che mi lascia perplesso è che in generale il disco sx è meno consumato (ha meno bordino) pertanto presumo abbia frenato sempre un po' meno da un pezzo. così ad occhio credo sia la pinza da revisionare, spero proprio non qualche tubo ostruito..
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma anche se non funzionasse, perché dovrebbero esserci quei 2cm lucidi?
    Io smonterei subito le pastiglie per verificare che siano montate bene e che non ci sia qualcosa infilata in mezzo.
  7. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    effettivamente potresti avere ragione. l'auto è rimasta ferma parecchi mesi e quindi i dischi erano pesantemente arrugginiti. credo che senza una forza frenante sufficiente il disco non riesca a pulirsi bene e quindi lo fa solo in quel punto..forse
  8. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Potrebbe essere, comunque io smonterei per verificare anche l'integrità della pasticca.
    Ma il lato interno del disco come sta messo?
    Lo hai verificato?
    Se presenta ruggine hai un problema di impianto, ma se è regolarmente lucido il problema è alla pasticche....
  9. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Quoto!
  10. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Avete ragione. Peró si puo verificare solo smontando perche c é il paradisco
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Smonti la ruota e curdi dietro anche con uno specchio, il paradiso mica copre tutto alla perfezione.
    Poi fossi in te smonterei tutto subito per fare un'accurata ispezione per diversi motivi...
    Primo, se la pinza lavora male ti rovina anche il disco.
    Secondo, se si è infilato qualcosa tra il disco e la pasticca (molto improbabile) ti rovina anche quest'ultima.
    Terzo, il controllo di stabilità e l'ABS fanno quasi dei miracoli, ma con una trenta di emergenza sbilanciata non c'è da scherzarci.
    Metti a posto quel freno o lascia la macchina in garage!
  12. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Il disco é. Abbondantemente rovinato, ovvero ha una ruggine talmente pesante e porosa che penso che non si consumi per quello. Ho dato una comtrollata ieri e si é pulito ancora un po. A questo punto miro a cambiare dischi e pastiglie perché specie i dischi sono in condizioni da sfasciacarrozze.
    il fatto é che la macchina frena bene e non si scompone minimamente e anche dandogli pesantemente nelle curve la macchina reagisce bene senza controlli (ovvero si intraversa regolarmente) o riprende il controllo con l esp inserito.
    ora vado a vedere il disco internamente...
  13. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    VerificAto. La parte interna del disco si consuma normalmente per cui credo che sia la pastiglia esterna sommata alla porositá della ruggine
  14. Brugildo
    Brugildo Collaudatore
    296
    19
    14 Marzo 2007
    BMW 320d touring
    I dischi volendo li puoi anche rettificare se ancora c'è lo spessore sufficiente, ma devi valutare se sia economicamente conveniente. Io però tirerei giù le pastiglie e darei loro una ripulita leggera con carta vetrata, magari qualche sorpresa la trovi, mi sembra strano che la corrosione diventi così pesante da non ripulirsi con qualche giorno di utilizzo, a meno che non ci sia qualche detrito infilato o un deposito di ruggine asportata dal disco che fa spessore. Non credo a problemi idraulici che danno ben altri sintomi.
  15. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Si trovano nuovi in negozi su interdet a 30 euro cadauno.
    Non vale la pena rettificarli.
  16. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Farei prima a mettere una foto cosi vi rendereste conto. L auto é rimasta ferma diversi mesi all aperto. Comunque li cambio.
    eccerto che no. Li ho trovati sulla baia della ETF made in italy a 44 euro, vale la pena? Dietro dovrebbero andar bene anche dischi non eccelsi. Dove per 30 euro?
  17. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Probabilmene la pasticca si era incollata al disco e riprendendo la marcia una parte si è scagliata formando lo scalino che vedi, se è poco potrebbe andare a posto con il tempo.
    Oppure una scaglia di ruggine infilata tra pasticche e dischi, ma quella dovrebbe fischiare.
    Purtroppo devi sempre smontare per valutare cosa è successo, solo a quel punto valuti il da farsi.
  18. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Sono gli stessi che ho montato io circa 160mila km fa.
    Vanno benissimo.
  19. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Perfetto. vado per quelli allora. Le pastiglie hanno bisogno del sensore di usura anche posteriormente? Bosch, textar, ferodo...?
  20. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Io il sensore usura lo cambio assieme alle pastiglie, che soloitamente prendo ate o ferodo o pagid a seconda di cosa trovo, anche se ho una certa preferenza per ferodo che mi sembra usurino meno i dischi, ma non ho rilevamenti strumentali.
