Pinna: originale Bmw o altro ?? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Mr.Crowley, 9 Agosto 2006.
  1. Mr.Crowley
    Mr.Crowley Guest
    Vorrei mettere la pinnetta stile squalo, al posto dello stelo antenna.
    Alla Bmw mi hanno detto che basta svitare lo stelo e incollarci sopra la pinna della serie 3 o se piace più piccola quella delle Mini, poichè della serie 1 ancora non c'è. Altrimenti, mi hanno detto che si trovano anche di altri produttori, non so se della stessa forma o diversa.
    Secondo voi quale è meglio ?? Originale o aftermarket ??
    E davvero la ricezione non viene influenzata negativamente togliendo lo stelo ??
    Saluti
  2. bart6600
    bart6600 Direttore Corse
    1.666
    425
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    sono cavolate! se togli lo stelo e nn il resto nn potrai mai incollarci una pinna per il semplice fatto che nn ci entra dentro tutto il resto!
    devi smontare tutto, mettere possibilmente una antenna calearo, limarla un pò all'estremitaà e poi incollare sopra la pinna!
    io ho preso quella della serie 3 berlina e ci sta benissimo! alcuni hanno messo quella della station...vedi tu!
    ciao
  3. paccagnella
    20.781
    1.496
    3 Maggio 2005
    dubbi che non esiste la pinna per serie 1.
    Tre miei amici hanno 120d e hanno tutti e 3 la pinna originale..
    Se vai indietro nelle discussioni vedi pure le foto di Marcos2k e del suo 120d con la pinna montata...
  4. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    tempo fa avevo chiesto per curiosità se si potesse mettere la pinna sulla serie 1: mi hanno risposto che non esiste il modello specifico per la serie 1, ma si può mettere quella della serie 3 o del x3, però la ricezione diminuirebbe... non so se sia vera o meno la storia della ricezione, ma sicuramente si può mettere...
  5. bart6600
    1.666
    425
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    non esiste la pinna per la serie 1, chi nn ci crede la cerchi su realoem!
    a me dissero che forse si poteva avere aggiungendo nav e bt, ma poi ho notato che chi lo aveva non montava la pinna...
  6. Freno a mano
    Freno a mano Secondo Pilota
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    io ho la pinna della serie 3 e 91 montata con biadesivo smontando la base nera e lasciando il contenuto che sta perfettamente sotto la pinna
    se guardate l' ultimo post della pagina 1 http://bmwpassion.dnsalias.org/showthread.php?t=85406
    vedete la foto
    la pinna della berlina si stacca al centro, mentre quella della station aderisce perfettamente
    ciao a tutti
  7. paccagnella
    20.781
    1.496
    3 Maggio 2005
  8. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    come è corta la tua! sembra quella della mini
  9. bart6600
    1.666
    425
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    ma avete tutte foto che la prendono di striscio! non una foto dove lei è protagonista!
  10. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    eccola
  11. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    ma allora la serie 1 ha o non ha la pinna di serie e/o originale per lei?
    che io sappia NO!
  12. Mr.Crowley
    Mr.Crowley Guest
    Già. Ma quelle equipaggiate con il navigatore, dove ce l'hanno l'antenna satellitare se non hanno la pinna ???
    Ciao ciao
  13. bart6600
    1.666
    425
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    nell'antenna
  14. robyfox
    robyfox Aspirante Pilota
    23
    25 Luglio 2006
    Serie 320d Futura
    Io ho acquistato un'antenna uguale all'originale ma anzichè lo stelo da 41cm. è di 20cm. è la ricezione dei canali è rimasta invariata
  15. Mr.Crowley
    Mr.Crowley Guest
    Calearo Shark
    Nessuno ha sostituito l'originale con la Calearo Shark ???
    E' piccolissima ed è persino verniciabile.
    Esiste sia solo radio che pure per GSM/GPS.
    Ciao ciao
  16. simosimo
    simosimo Kartista
    95
    9 Dicembre 2006
    Arezzo
    BMW 225xe
    ma dove si trovano ste benedette pinne?
    sulla baia sono false antenne, io voglio un'antenna vera!
  17. Mr.Crowley
    Mr.Crowley Guest
    Quella che dico io non è la pinna originale che montano le Bmw con navigatore.
    E' un antenna molto piccola, senza stelo.
    Per vederla, basta che fai una ricerca con scritto Calearo Shark.
    Ciao
  18. ALAN
    ALAN Aspirante Pilota
    6 Febbraio 2007
    118d
    Io ho appena finito di montare quella della e91.
    Il gruppo antenna si è incastrato all'interno alla perfezione e il bullone a sezione quadra centra perfettamente l'antenna nel momento del suo riposizionamento.
    Nessuno mi ha dato indicazioni su come supplire all'assenza dello stelo e una piccola perdita di segnale si manifesta col disturbo di qualche stazione radio.
    Io ho il navigatore e quest'ultimo non ha subito alterazioni (avevo preventivamente testato il segnale togliendo lo stelo dall'anenna) di segnale.
