Pinna di squalo al posto dell antenna originale
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da mauroshow, 14 Settembre 2008.
  1. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Pinna di squalo al posto dell antenna originale
    Solo il coperchio ...grezzo da fare verniciare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Vortech
    Vortech Aspirante Pilota
    33
    30 Settembre 2012
    Bmw 123d
    Io lo comprata settimana scorsa in Bmw che avevo fatto un danno con la mia vecchia... cmq va fatta verniciare perchè è grezza costa 47 euro senza iva e come dicevano alcuni è solo un pezzo di plastica stampato che a loro costa non piu di 5centesimi e per quante ne producono è già tanto =)
    Cmq anche io mi sono posto il problema di come montarla perchè i tre attacchi li taglio ma il problema è come fissarla.. Mmm Colla?? Biadesivo?? C'è una piccola sporgenza che delimita il bordo e mi compromette di avere un piano esteso per fissarla bene voi come avete fatto??..
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    la pinna va "adattata" va spianata visto che il tetto della serie 3 è simile ma non identico alla serie 1
  4. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    si incolla con del biadesivo e/o mastice per vetro, te lo fa un carrozziere in 2 minuti...
    si leva l'antenna e si appoggia questa sul tetto, il chip dell'antenna va dentro la pinna.
  5. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    In pratica da quello che ho capito è un guscio che va a nascondere la basa dell' antenna originale. Però solo con la base, senza antenna avvitata la ricezione si perde. Ho provato.
  6. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    La mia non perde niente senza antenna avvitata... sicuro di non aver provato in garage Dove già non prende di suo? xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Come ti ha detto zeus si deve modificare un po affinché combaci perfettamente con il tetto. Dopodiché si fissa con il silicone per vetri (quello con cui si monta pure lo spoiler per capirci) una notte ferma fissata con nastro carta ed è pronta. ..
    Ovviamente si controlla poi che il mastice sia uniforme e non lasci entrare acqua
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    anche nel caso in cui la nuova pinna lasciasse entrare acqua al suo interno nell'auto non entrerebbe comunque visto che la basetta dell'antenna è quella originale ed ha la sua guarnizione! quindi problemi di infiltrazioni non esistono!
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Mi pare che la copertura nera della basetta si debba togliere, lasciando solo la schedina dentro la pinna, non ne sono sicuro però. ..
    In ogni caso non vorrei che ci fosse un sacchetto di acqua sul mio tettuccio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    esatto... la base nera dell'antenna originale va levata!
    deve rimanere solo il chip, e la pinna si appoggia sopra...
  11. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    si ma appunto togli la copertura nera ma non la guarnizione che sta tra la basetta (chip) ed il tetto dell'auto
  12. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Mi pare che è molto semplice montarla, da dentro non bisogna fare niente. Però io senza antenna avvitata, sarà una mia fissazione, ho l'impressione che spesso fa fruscio. Mah domani proverò meglio. Ma comunque 47€ + iva mi sa di furto...
  13. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Da dentro bisogna staccare un po il cielo e entrare a svitare il dado :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Credo che terrò la mia canna da pesca...
  15. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
  16. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Mettici un antennino piccolo che la sua figura la fa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Mi piaceva la pinna ma a questo punto penso che il gioco non ne vale la candela... in questi giorni vedrò. Comunque ringrazio 'cassi' per l'indicazione
  18. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Niente ci mancherebbe comunque fidati che è più semplice a farsi che a dirsi basta mettersi li un'oretta e fai tutto tranquillamente
  19. fonzie
    fonzie Direttore Corse
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    volevo farlo anche io ma il costo della pinna che e un pezzo di plastica vuoto e UN FURTO!!!
  20. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Appunto.
