Ogni apparecchio però ha delle differenze, in linea di massima qualche piccolo adattamento si deve sempre fare, parole di un pioniere del doppio din su E46, che lavora in collaborazione con BMW.
si,ho visto in foto che hai benissimamente abbondato..in modo da darti piu facilità nell'istallazione...io dico nel fissare nel suo porta plancia originale devi farlo al banco...posizioni la mascherina che dovrebbe prendere la sua posizione originale sulla struttura gia smontata e..il gioco è fatto!
Ciao mi potresti per favore dire se da quel radiatoe esce aria calda o fredda?? Smontare tutto così è molto complicato?? PIù o meno quanto tempo ci vuole per smontare tutto così?? Mi consigli di staccare la batteria per scollegare autoradio e climatizzatore??
si di li passa aria calda per quello bisogna sigillare bene il buco fatto.. 1 oretta buona fai tutto con calma.. una volta tolta la radio si smonta cone un lego con un cacciavite a stella.... io ho solo tolto le chiavi dalla serratura.. la batteria la lascerei stare.. l importante è che il clima sia spento prima di staccare i connettori dietro se no quando lo riattacchi per qulche minuto va a palla ps occhio a non confondere i fili.. se vuoi un consiglio usa nastro di carta e scrivi passo passo a cosa servono..
Ogni tanto sento odore di gomma bruciata e arriva da lì! Mi sembra!! E nel vano motore si sente poco!!! Però se spengo il condizionatore smette!!! Sto uscendo pazzo e ho paura di portarla dal meccanico per quello che mi potrebbe chiedere!!!!
prova a smontare le bocchette li c e un giro di gomma piuma magari è li .. t e lo senti per via della ventilazione..
Boh??? Spero tra una decina di giorni di avere un pò di tempo da dedicare!!!! E mi auguro seriamente che sia una cosa del genere!!!!!! Grazie ancora!!!!!
JeanMichel mi è venuto in mente una cosa hai presente l asta bianca quella che ho modificato io? allora lei pilota le bocchette aria piedi e sono poste alle due estremita' della stessa.. queste bocchette hanno tipo una forma rettangolare e ai bordi hanno una guarnizioncina in gomma nera potrebbe essere quella? se fosse quella sentiresti la puzza di gomma bruciata quando comandi aria ai piedi..
No l'aria ai piedi l'ho dovuta chiudere come quella alla base del parabrezza, erchè ogni tanto manda aria tipo forno!!!!!!! Guarda l'impianto di condizinamento/riscaldamento mi sta facendo sclerare!!!!!!!
conviene essere sicuri che l'impianto sia completamente ermetizzato dopo fatta la modifica,e sicuri di avere i filtri a posto........solitamente è quello.....
Quali filtri??? Quello per il pulviscolo nell'abitacolo?? Se è quello l'h cambiato 1anno e 13k km fà!!! non mi sembra ne vecchio ne sporco!
No, no magari!!!!!!!!!! Ma m'interessava, per sapere come accedere per dare uno sguardo! Oltre al fatto che m'interessa molto tutto quello che riguarda le BMW!!!
bè.....,in effetti c'è il tappo nella zona autoradio.....quasi in verticale di fronte a te se smonti autoradio e clima!
Si esatto, per controllare se è tutto a posto e se così fosse sono costretto ad andar edal meccanico!!!!:wink:
