Piccole modifiche illuminazione abitacolo.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da DeniM, 28 Gennaio 2014.
  1. DeniM
    DeniM Aspirante Pilota
    29
    21 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116D ED
    Salve ragazzi!
    Volevo sapere se qualcuno di voi ha apportato questa modifica o sa darmi consigli..
    volevo mettere le luci sotto i piedi dell'abitacolo, mi sono messo a cercare la scatola dei fusibili cosi pensavo di prendete li la corrente delle plafoniere...ma non la ho trovata come dovrebbe essere normalmente dentro l'abitacolo...ma tutti i fusibili dietro al portabagagli....
    Quindi far passare un filo dal portabagagli fino a davanti è un bel lavorone....e prendere la corrente dalla plafoniera csntrale devo smontare tutto il cielo e vorrei evitare...
    consiglo?
  2. Maio-ST
    Maio-ST Collaudatore
    410
    30
    10 Maggio 2013
    116i
    molla tutto!! hahahaha no scherzo... un'idea potrebbe essere quella di prendere corrente dalla presa 12V.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> la mia è un'idea eh poi però tra il dire e il fare... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Hai detto bene, generalmente si prende lì, è protetto da fusibile, è in tensione sotto quadro e ha un buon amperaggio. Se invece vuoi farle accendere insieme alle luci puoi prelevare dalla lampadina che illumina l'accendisigari però ci devi mettere poco assorbimento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> il tutto ti posso consigliare di farlo con dei led ambra o se vuoi fare il fico ci metti delle strip RGB e con il telecomandino gli cambi pure colore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ficcata da sborone :mrgreen:
  4. DeniM
    29
    21 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116D ED
    Ma io vorrei che si accendono come la plafoniera ossia, quando apri le porte e quando accendi la plafoniera..
    se le prendo dalla lampadina dell'accendi sigari...non penso si accendi quando apro le porte o accendo plafoniera?
  5. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    certo che no, se le vuoi in parallelo con le plafoniere devi per forza far scendere un filo da loro.
  6. DeniM
    29
    21 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116D ED
    Qualcuno ha uno schema elettrico della f20? Oppure sapete dove passano i fili per le plafonire cosi senza che smonto il cielo?
  7. 1likenoone
    1likenoone Secondo Pilota
    987
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    vuoi un consiglio? IMHO lascia perdere....
  8. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao, inserisci qui il tuo numero di telaio.... e buon divertimento.
    :wink:
  9. Maio-ST
    410
    30
    10 Maggio 2013
    116i
    aaaaaaaaaa eh ciao... esatto se vuoi che si accendono come le plafoniere devi per forza prendere tutto da li e non ho la minima idea di come sia lo schema... se vuoi invece che si accendano con le luci dell'auto puoi prendere la corrente dal tasto delle 4 frecce... però davvero io lascerei stare tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. DeniM
    29
    21 Maggio 2013
    BMW Serie 1 116D ED
    Ok, ora vedo li inserendo il telaio..quelle luci sotto i piedi mi piacciono proprio!!
