Peso Z4 M
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by Gabri, Nov 22, 2009.
  1. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3,013
    21
    Mar 21, 2007
    Z4 3.0si
    sisi, non cambia.
    era per dimostrare che i pesi di 4ruote son veri... come sostenevo!
    mah... io sinceramente non credo che un albero tra un cambio e un differenziale possa far perdere realmente un tot di potenza tale da essere rilevante...
    se tanto tanto tale albero fosse cardanico, ok... ma è un albero rigido.
    sulla pista di 4 ruote, giusto per la cronaca, la Z4 m ha dato quasi un secondo al cayman 295. 1:23.448 contro 1:22.585
  2. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5,546
    119
    Dec 3, 2007
    Boxster S 981
    molto differente però è stato il risultato di Auto :-k
  3. Luigi 123d
    5,546
    119
    Dec 3, 2007
    Boxster S 981
    Dopo aver visto tanti dyno di Cayman S 295 cavalli, penso che la differenza in termini di assorbimento sia netta...
    Quasi tutti i Cay 295 (quindi vecchio motore) buttano giu alle ruote 260 cavalli...
    Mentre ho visto che le Z4 //M 343 ne buttano giu 280 o 290.
    Mi sbaglio?
    Comunque Nicola S. mi ha passato un foglio di excel da compilare coi dati GPS per rilevare la coppia alla ruota e quindi la potenza, farò qualche prova...
  4. Gabri
    Gabri Guest
  5. Luigi 123d
    5,546
    119
    Dec 3, 2007
    Boxster S 981
    scusa ma come fa ad avere 320 cavalli alla ruota ?
  6. Frentz
    3,013
    21
    Mar 21, 2007
    Z4 3.0si
    290 ce ne aveva la M3 E46... la Z4 ha una manciata dicavalli in più (collettori del CSL e centralina rivista)...
    secondo me a terra li mette sui 300/310, come sosteneva pure cube.
    i tempi su pista come al solito lasciano il tempo che trovano... era solo per dire.
    la pista di auto oltretutto è molto più tecnica, più lenta e più lunga.
    tutte caratteristiche che favoriscono la porsche.
    e sempre per dire, il topic riguarda il peso della Z4 :D
  7. andre82
    andre82 Secondo Pilota
    603
    Jul 24, 2009
    z4Mc
    si i tempi sono troppo sballati, a balocco quindi pista dei test di Auto, tra la z4m cabrio e coupè c'è un secondo di differenza mi sembra assurdo...
    comunque provato domenica al mugello io vs cayman di motore ne ha un po di piu la Z, poi in curva arrancavo un po per evidenti problemi di sottosterzo, la cayman era nettamente piu neutra e piatta la mia Z soffriva palesemente in appoggio e dovevo rallentare un sacco per non sottosterzare:evil::evil::evil:, comunque sono abbastanza contento ho fatto paracchi giri sutto il 2:19 con il best in 2:17,4, con camber assetto giusti si tirano giu almeno 3 secondi,
    parlando del peso non so quanto sia la mia dopo la cura dimagrante ma è
    circa 60kg in meno.... infatti adesso si è alzata di assetto circa mezzo cm
  8. Luigi 123d
    5,546
    119
    Dec 3, 2007
    Boxster S 981
    si sicuramente la z4m ha più motore del cayman s da 295 cavalli
    però forse contro il nuovo motore sono alla pari...
  9. Frentz
    3,013
    21
    Mar 21, 2007
    Z4 3.0si
    bè il nuovo può avere anche l'autobloccante (vero limite della 295)...
    e sicuramente prestazionalmente staranno alla pari.
    la 295 prendeva 1 secondo e mezzo sullo 0-200, sempre fonte 4 ruote.
  10. andre82
    603
    Jul 24, 2009
    z4Mc
    guardando il filmato, ho incontrato diverse cayman, la 295 di motore la passo agevolmente, la 310 con cui ho lottato per un paio di giri, di motore va un po meno rispetto la z4m, nel misto soffrivo per via del mio sottosterzo esagerato,comunque la cayman con cui ho "lottato" un po aveva gomme semislick e assetto, io solo gomme,
  11. albertoxx
    albertoxx Amministratore Delegato BMW
    3,655
    241
    Nov 17, 2007
    Alpina Roadster S 3.4 - 435Xd F36 MSport
    Ma compratevi una bella Alpina Roadster S da 1320 Kg!?! :lol::lol:
  12. Gabri
    Gabri Guest
    Se qualcuno trova una pesa in qualche stazione di servizio provi a pesarla
  13. Frentz
    3,013
    21
    Mar 21, 2007
    Z4 3.0si
    se la si vuol pesare per curiosità personale ok, ma i pesi son quelli... 15kg più 15 meno...
    è inutile che ti ostini a dire che pesa meno...
  14. Gabri
    Gabri Guest
    A parte che qui nessuno si ostina a dir niente ma qual'è il tuo problema? Giusto per capire:rolleyes:
  15. albertoxx
    3,655
    241
    Nov 17, 2007
    Bbbboooni :wink:
  16. Gabri
    Gabri Guest
    Collettori del CSL....davvero?
  17. Luigi 123d
    5,546
    119
    Dec 3, 2007
    Boxster S 981
    si, quello lo sapevo pure io...
    però la potenza dichiarata è la stessa della m3 e46 quindi cambierà soltanto l'erogazione...
    oggi se riesco faccio quelle rilevazioni della potenza all ruota col foglio di calcolo di Nicola Spinaz
  18. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2,813
    317
    Apr 9, 2007
    Come ricambio, csl e z4m hanno lo stesso codice, mentre l' m3 e46 ne ha uno differente
  19. Gabri
    Gabri Guest
    Quindi oltre ai collettori rispetto all'M3 E46 cambia qualcos'altro?
  20. cube
    2,813
    317
    Apr 9, 2007
    ecu e relativa mappa
    altro non so :confused:
