Perplesso su cerchi
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da stellakeke, 8 Ottobre 2009.
  1. stellakeke
    stellakeke Aspirante Pilota
    47
    3 Novembre 2007
    320d MII E46 touring
    Ciao a tutti,
    stò per acquistare dei cerchi da 16 come questi in allegato, di una bmw 320 del 2007,
    vanno bene sulla mia e46 del 2004?
    le gomme coincidono con quello riportato nel mio libretto...
  2. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    Non credo, et troppo diverso
  3. Jet Lake Como
    Jet Lake Como Primo Pilota
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    i cerchi dell'e46 vanno bene sull e90.... ma viceversa non so.....
  4. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Come dice Piero hanno ET diverso e nn vanno bene,attenzione!!!
  5. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    dovrebbero essere gli style 156, hanno Et34 quindi montando quelli è come se mettessi dei distanziali da 13 sui cerchi da 16 originali, dovresti provarli se ci stanno sei a pelo pelo, soprattutto davanti.
  6. Alemsport
    Alemsport Primo Pilota
    1.492
    57
    16 Maggio 2007
    320d+318ci+E21 316 '82
    Tieni conto che anche se andassero bene (..dubito) sono pneumatici run on flat, quelli che nn si sgonfiano per intenderci
    Per usarli in tutta sicurezza dovresti avere il controllo elettronico della pressione, che la tua macchina non ha:wink:
  7. vacky318Ci
    vacky318Ci Collaudatore
    409
    22
    12 Agosto 2006
    Bmw 318 Ci 143CV+Suzuki GSR600
    Io ho messo gli style 158 (da 17" - canale da 8 - et34 - 225/45) di un e91, stanno a filo davanti e c'è ancora un pò di margine dietro. Ovviamente ho tolto subito le runflat di serie perché 1) non ho i sensori 2) era una tavola di legno!
    Prima avevo i 16" a stella con et41, erano dentro di tantissimo e facevano proprio un brutto effetto anche se il disegno alla fine era discreto!
    Però io ho il coupé che ha i parafanghi più larghi, non so di quanti cm siano più stretti quelli del touring.. Io ti direi: provali prima di comprarli, altrimenti eviterei! Se non ti ci stanno ci farà davvero poco!!!!
    Scusa la domanda indiscreta: già che ci sei, perché non vai di 17? Il costo dei pneumatici si discosta di poco, con un motore come il tuo li sentiresti poco e l'estetica ne guadagnerebbe di brutto! Da 16 a 17 non c'è paragone, io lo rifarei 10 - 100 - 1000 volte!!
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Ottobre 2009
  8. stellakeke
    47
    3 Novembre 2007
    grazie a tutti delle info,
    sono infatti indeciso se andare a provare questi o prendere delle gomme da 17. il problema è che la mia è pacchetto M, e i cerchi sono a canale differenziato, 225/45/17 davanti e 245/40/17 dietro. Dovrei spendere un bel pò di soldi per delle gomme invernali....
    in più erano bellini ad un buon prezzo e con gomme seminuove...
  9. stellakeke
    47
    3 Novembre 2007
  10. antonio54b
    antonio54b Collaudatore
    415
    19 Febbraio 2008
    Messina
    bmw x4 40m
    In questo puoi leggere tutte le misure http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=156341
    Tieni conto che sulla mia, che è berlina, ho montato i cerchi da 18 che vedi in avatar, bellissimi, di una e92 e, senza alcuna modifica tocco leggermente al posteriore con macchina carica. Per i 16 non credo proprio ci siano problemi. I runflat però non puoi montarli e sae ti beccano ti fanno il c...!
  11. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    in caso è il contrario...i cerchi delle e90 vanno sulle e46...quelle e46 forse no sulle e90.
    le e90 hanno et minore, quindi le gomme usciranno se montate su una e46. al contrario con i cerchi e46 su e90 rischi di toccare dentro (ma non ho la prova)
    pacchetto M non significa che tu non possa montare le 225/45/17 su tutte e 4 le gomme, basta avere i cerchi con canale tutti da 8 (e son parecchi) controlla meglio sul libretto.
    personalmente sulla mia per le termiche ho i style 44, ma se trovassi dei 17 delle e90 carini li cambierei volentieri...gomme a filo!
    ultimo appunto...se cerchi e90 da 18" (cenele 8-8.5) vanno giusti a filo, con i 17" qualcosa meno (8-8) con i 16 ancora meno (dovrebbero avere canale 7.5-7.5) ogni 1/2 pollice ti rientra di 5mm circa!
    per la precisione....
    style 156 7x16 et 34....
    style 225 8x18 et 34 (lo uso come paragone perche questo sta quasi a filo)
    style 45 7x16 et 47 (nati per e46)
    - i 156 hanno 1 pollice in meno = 2,54 cm = 1.27 per lato (esteno e interno)....insomma, ti stanno 1 centimetro comodo in dentro..e lo stesso vale per l'interno.. ispetto ai style 225...vai sciolto!
    - i style 45 hanno le stemme misure dei 156..solo et 47 invece che 34....cioè, i 156 stanno 47-34= 13mm più in fuori! (e sempre 12 mm + in dentro di quelli a filo)
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Ottobre 2009
  12. vacky318Ci
    409
    22
    12 Agosto 2006
    Quoto Damiano, se ce li hai a libretto metti 4 225/45 r17 con canale da 8, probabilmente ci stanno.
    Altrimenti se vuoi andare di 16 (perderai di estetica e precisione di guida ma consumi e prestazioni ci guadagnano) secondo me con canale 7,5 ci entri quasi sicuramente.
  13. stellakeke
    47
    3 Novembre 2007
    che confusione con questi ET
    ecco il libretto......
  14. Jacky
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    ti consiglio di togliere la foto, non diffondere certi dati sù internet
    EDIT. ho visto che hai cancellato tutti i dati bravo!
  15. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    li puoi montare !
    hai sia i 205/50 r17 che i 225/45 r17
    poi se vuoi puoi montere le differenziate, quelle con 1.xxxxxxx
  16. cbx572
    cbx572 Collaudatore
    267
    18
    25 Luglio 2009
    BMW 320d E46
    Puoi montare anche tutte le gomme della stessa misura...:wink:
    io ho i cerchi da 18" e ho voluto tutte le gomme uguali per poter fare l'inversione, se poi voglio posso montare le differenziate ho i cerchi da 8,5:mrgreen:
    Se ti interessa riesco ad avere i cerchi replica già gommati (tutto nuovo) a buon prezzo...:wink:
  17. stellakeke
    47
    3 Novembre 2007
    ultimissima cosa, poi domani vado ad ordinare le gomme allora...
    anche se il gommista saprà benissimo (meglio non essere sprovveduti)
    posso montare 225/45/17 su tutte e 4 con i cerchi che ho con canale differenziato M?
    :wink:
  18. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    :confused: :confused:
    da libretto non esistono le 18" uguali, ma solo differenziate...stai girando a rischi ritiro
  19. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    teoricamente si, ma non è il max..davanti sono su canale da 7.5, dietro su quello da 8.5...lavorano in modo diverso
  20. Federgue
    Federgue Collaudatore
    431
    16
    29 Aprile 2008
    E' vero, ma per le invernali "si può fare"...
    Io ho gli style 68 differenziati (sono 17") 7,5" ant. e 8,5" post e monto estive 225 ant. e 245 post, invernali tutte 225.
    Mia moglie ha gli Style 41 e sono tutti 8" e monta differenziate estive e 205 invernali (un pò "comode").
