Salve a tutti, ho una 520I (e39) e da un po di tempo (e solo quando fà caldo) i và giu di potenza quando e caldo, o fa caldo in inverno nessun problema tutti i valori sono normali, l`Anno scorso ho sostituito radiatore ventola, compressore clima, ed altre parti. Da un po di tempo ha cominciato con questo problema o controllato candele, lasciata dal meccanico che non ha riscontrato nulla, per il semplice3 motivo che non ha fatto il difetto (2 giorni). quando mi uccede (tutti i giorni) spengo l`auto la riaccendo e quasi sempre il difetto sparisce per un po poi se faccio mola strada (5-10km) si ripresenta, e mi tocca rifare il giochetto. Nonn sò davvero piu cosa fare o pensare, ho letto cose non uguali ma simili, e parlavano di debimetro, e possibile che sia quello?? Grazie aspetto fiducioso
certo...su un naspirato solitamente perdita di potenza è data dal debimetro...sarebbe un pò come il turbo per le sovralimentate...
Probabile possa dipendere dal debimetro, fai un controllo da un elettrauto. Ps sarebbe buona norma presentarsi prima :wink: Quello che c'è da sapere sul forum http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=97062 Il forum di presentazione http://www.bmwpassion.com/forum/forumdisplay.php?f=144
il fatto che spegnendo e riaccendendo il problema sparisca sembra spingere il problema in direzione di un contatto elettrico difettoso a caldo.. provo ad immaginarne alcuni... una (od entrambe,sono due) sonda lambda? candela/e difettosa? bobina AT ( con relativo soppressore) che perde isolamento a caldo? (plausibile,cedono spesso) debimetro? ( ma dovrebbe esser messo abbastanza male..) pompa benzina? ( ma lo farebbe sempre,penso) iniettore con problema elettrico? provo anche a spingermi in direzione di qualcosa di meccanico e ci metto il compressore del clima che sta andando per progressivo grippaggio (aumento potenza meccanica assorbita..ma la vedo improbabile) ..per ultimo mi viene in mente il VANOS..pero'..non saprei quanto puoi avvertirlo in termini di mancamento di potenza da qui in poi sono momentaneamente in crisi di fantasia..
