BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Perdita olio testata
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da simoneB7979, 1 Aprile 2022.
  1. simoneB7979
    simoneB7979 Kartista
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    buongiorno, ho acquistato un mese fa una bmw e92 coupe del 2007 con motore N52K.
    premesso che è ferma da un pò e che anche il vecchio proprietario l'ha tenuta ferma, l'altro giorno vado controllare la macchina e vedo se va tutto bene e mi accorgo una perdita d'olio proveniente dalla testata (sembrerebbe).
    cosa può essere? è dovuto al fatto che sia stata ferma? può essere il collettore? l'O-ring? o dal tappo del filtro?
  2. ataru1
    ataru1 Kartista
    196
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    ciao, può essere guarnizione coprivalvole , vedi poi la perdita che cade a lato..
  3. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    se inizi a sentire puzza di bruciato mentre guidi, è il coperchio delle punterie. Di solito, sui benzina la guarnizione è sempre un po' più sensibile ad invecchiare.
  4. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    è stata appena cambiata
  5. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    lo sento dopo un pò che rimane accesa ferma. può essere quello?
  6. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Ti hanno cambiato l'intero coperchio o solo la guarnizione?
  7. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    solo la guarnizione
  8. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Se vedi trasudare dal coperchio, i casi sono due:
    _ ti hanno pizzicato la guarnizione;
    _ il coperchio di plastica é deformato e quindi devi cambiare pure quello (cioè rifare il lavoro);
  9. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    la noto principalmente in prossimità del filtro olio e poca poca roba sul lato dei collettori. vedendo così sembra che scenda dall'alto, appunto vicino al filtro
  10. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    comunque vedrò bene con il meccanico con i suggerimenti che mi hai dato tu. grazie!
  11. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    dalle foto che hai messo, più che il coperchio delle punterie sembra essere la guarnizione dello scambiatore acqua/olio. Spesuccia da 150-200€ se la fai in concessionaria, molto meno se la fai da te.
  12. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    dici che c'è da cambiare solo la guarnizione in gomma oppure tutto il blocco?
  13. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Basta cambiare solo la guarnizione. Non aspettare troppo a farlo, a giudicare dalla perdita é molto logora. Il rischio é che ti vada acqua nell'olio o viceversa. La guarnizione fa da tenuta anche tra i due circuiti.
  14. avulsar
    avulsar Kartista
    110
    6 Settembre 2011
    bmw 318 e 36
    Beh io sul 318 e 46 di mio padre ho comprato l'intero kit di riparazione valvola recupero vapori olio e tubi
    due anni fa 40 euro su autodoc, della Vaico se ricordo, poi la tua macchina costerà sicuramente di più, altro motore.
    La mia a motore molto caldo fischiava fastidiosamente, però odore di bruciato in abitacolo no sinceramente.
  15. avulsar
    avulsar Kartista
    110
    6 Settembre 2011
    bmw 318 e 36
    Se compri solo la valvola perchè semmai i tubi son buoni te la cavi con meno
  16. avulsar
    avulsar Kartista
    110
    6 Settembre 2011
    bmw 318 e 36
    Pardon chiedo scusa con tutta evidenza ho confuso lo scambiatore acqua/olio o radiatore olio con la valvola di recupero dei gas di scarico valvola pvc.
    Ma tu hai emulsione poltigliosa grigiastra nella vaschetta del radiatore o sotto il tappo di rabbocco olio ?
    di solito sono sintomi
