BMW Serie 5 E60/E61 - Perdita olio sotto collettore aspirazione | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 E60/E61 Perdita olio sotto collettore aspirazione
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Anto9092, 16 Aprile 2024.
  1. Anto9092
    Anto9092 Aspirante Pilota
    16 Luglio 2022
    Modena
    E60
    Ciao a tutti,
    da circa un mesetto mi sono accorto di una perdita di olio motore ma davvero non riesco a capire da dove può provenire onestamente. Ho notato che sotto il collettore di aspirazione è tutto bagnato d'olio. Vi posto anche qualche foto per rendere l'idea... La perdita è talmente grande che per caduta poi ha bagnato anche il cambio ed il fondo. Ho notato che dal convertitore di pressione toccando vien fuori olio quindi pensavo ad una perdita dovuta al sistema del vuoto (anche se mi sembra strano perchè li non dovrebbe passare olio) ma onestamente volevo anche il vostro parere. I vari tubi in plastica mi sembrano ok però...
    Riuscite a darmi una mano?
    Files Allegati:
  2. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.263
    758
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    potrebbero essere le guarnizioni del collettore di aspirazione o una guarnizione della pompa del vuoto,dalle foto non si può dire... se togli la copertura di plastica potresti capire meglio da dove arriva
  3. Anto9092
    16 Luglio 2022
    Modena
    E60
    Ma guarda le guarnizioni del collettore tenderei ad escluderle perché le ho cambiate quando ho rimosso le Swirl. Guarnizioni della pompa del vuoto può essere. Ho già tolto la copertura in plastica ma temo sia necessario rimuovere anche il collettore perché non riesco a vedere nulla. Ma dal vuoto può perdere olio quindi?
  4. salpone
    14.706
    2.708
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    perdi olio da qui:
    capitato anche a me , trovato ul lago di olio a terra , e perde ogni tanto. questo pezzo orginale tutto costa 500€ in bmw , ma vendono anche solo la guarnizione che solitamente è quella che perde.
    PS se hai un modello vecchio , il pezzo in questione sul tuo motore è diverso da questo, ma e il alluminio, ma non lo fanno piu , e trovi solo questa versione.
  5. tony6Cilindri
    1.263
    758
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    vedi se fa a goccia da li, ma se l'olio è al lato destro dove c'è l'asticela dell'olio non credo sia da li che perde
  6. Anto9092
    16 Luglio 2022
    Modena
    E60
    Ho controllato molto bene il filtro olio nella zona dello scambiatore. É completamente asciutto li. Perde in tutta la zona vicino l’asta dell’olio e sotto il collettore proprio….
  7. tony6Cilindri
    1.263
    758
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    punterei alle guarnizioni del collettore allora
  8. Anto9092
    16 Luglio 2022
    Modena
    E60
    Allora fine settimana provo a smontare il collettore e vi aggiorno. Grazie mille intanto!
