Perdita olio ! AIUTO
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Abner78, 3 Ottobre 2008.
  1. Abner78
    Abner78 Kartista
    201
    3 Ottobre 2006
    318i '00
    Ecchecavolo... ogni 6 mesi succede qualcosa ...
    Vabbè: ho notato che la mia macchina lascia una goccia di olio in terra ogni tanto. Spulciando un pò nel motore mi sembra che la perdita venga da qui:
    sembra venga da un punto vicino alla zona cerchiata, ma non dal motore. Sembra più dall'affare cilindrico (filtro olio?) indicato in freccia.
    E' grave?!?!
  2. Abner78
    Abner78 Kartista
    201
    3 Ottobre 2006
    318i '00
    UP! Nessuno???
  3. Falco
    Falco Secondo Pilota
    558
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Ottobre 2008
  4. beckervdo
    4.458
    Kia Sportage HEV 2023
    E' la guarnizione del filtro olio. Vai da un meccanico e la fai sostituire in quanto l'olio lì interno gira in pressione...quindi se non è a tenuta perfetta fuoriesce tranquillamente
  5. Abner78
    Abner78 Kartista
    201
    3 Ottobre 2006
    318i '00
    Si, sembra proprio quello in figura 6 il punto. Grazie a tutti, ero preoccupato.
  6. Falco
    558
    28 Gennaio 2008
    di niente, ma falla cambiare al piu presto! anche le piccole perdite non vanno mai trascurate
  7. Abner78
    Abner78 Kartista
    201
    3 Ottobre 2006
    318i '00
    Si, ho appuntamento con l'officina per lunedi prossimo. Mannaggia ma son sempre così presi in conce BMW? Mah....
  8. Daitan
    Daitan Collaudatore
    348
    31 Ottobre 2006
    BMW 318 CI E46
    Ho avuto lo stesso problema..
    Guarnizione supporto filtro olio!
    Visto che ci sei controlla anche quella del carter motore...
  9. cyberjabba
    cyberjabba Direttore Corse
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    Anch'io ho avuto lo stesso problema ;)
  10. matteluigi
    matteluigi Aspirante Pilota
    46
    18 Aprile 2010
    bmw 318i e46
    ho constatato di avere lo stesso problema,e quindi dovrò provvedere alla sostituzione... sapete se è un operazione costosa?prevede anche il cambio di olio nuovamente? vi ringrazio e mi scuso se ho riaperto una discussioneun po datata!
  11. Shift
    Shift Collaudatore
    365
    17
    9 Maggio 2010
    330xi
    Non costa molto ci vogliono molti stracci perchè poi dev'essere pulito attorno dove colerà l'olio. Non prevede il cambio olio nuovamente ma prevede un rabbocco mezzo litro forse.
    Per facilitare il lavoro pero' il cambio olio è consigliato ma ovviamente avrai costi aggiuntivi.
  12. matteluigi
    46
    18 Aprile 2010
    bmw 318i e46
    Grazie della risposta! potrebbe essere un lavoro che potrei fare anche da solo allora... ma il fatto è che vedo l'alternatore davanti,e quindi rende difficile lo smontaggio del supporto filtro senza togliere l'alternatore... :-k
  13. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    uhm discorso che vale anche su 320 d?
  14. kaimano320d
    kaimano320d Collaudatore
    273
    27 Giugno 2006
    520D F11
    a me è succeso su 320d 150cv, praticamente dal filtro vapori olio (sicuramente difettoso) trafilava un po' d'olio che mi faceva una goccia in garage.......... ma per arrivare a capire che era quello abbiamo smontato le plastiche dituate sotto alla macchina e fatta lavare per bene!!!!!!!!!!!!!!
  15. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    quindi mi sa che e il mio stesso problema , scusate la domanda si trova vicono all'intetcooler, alla turbina a cosa per verificare che sia davvero questo ? e avete il codice ricambio ?
  16. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    tanto per curiosita ma in bmw vogliono 20000 euro per un lavoro del genere ? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    ma no smontare il filtro è un gioco da ragazzi c'è anche un reportage :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. kaimano320d
    273
    27 Giugno 2006
    520D F11
    infatti è proprio una cavolata............ c'è un reportage apposito.......... cmq mettendo la mano lì si vedeva un piccolissimo trafilaggio che si accumulava nelle plastiche sotto la scocca e quando queste si inzuppavano d'olio e quindi non lo riuscivano più a trattenere faceva una goccia per terra.............. ma devi verificare manualmente dove hai questa perdita, ti ripeto che primna di trovarla ho smonatato tutte le plastiche sia sopra che sotto e l'ho lavata per bene............. e solo dopo questa operazione si è ben evidenziato il piccolissimo trafilaggio!
  19. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    toglimi una curiosita anche a me hanno smontato la macchina nn hanno capito bene da dove perdeva mi dicevano dalle punterie o dal supporto turbina ma per essere sicuri dovevano smontarla meglio, a questo punto mi sorge il dubbio che sia questo invece il mio problema ? come hai pulito hai lavato tutto il vano motore ? cmq io lasciando stare le goccioline trovo sembre sporco di olio la zona del comrpessore dell'aria condizionata la parte che si sporcava da voi era la stessa ?
  20. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    il reportage e nella sezione fai date ?
