Perdita liquido, paraurti anteriore lato Dx, cos'è??? Help | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da fables81, 29 Agosto 2013.
  1. fables81
    fables81 Kartista
    69
    8 Luglio 2013
    Bmw 118d Sport
    In questo periodo non sono molto fortunato:verysad, prima la grandine:cry2 e sta mattina vado a prendere la macchina in garage e vedo un macchia di liquido dal paraurti abbastanza estesa, davanti alla ruota dx (lato passeggero). Ho provato a toccarla e non sembrava olio, era più simile ad acqua, non è la condensa del clima perchè non l'ho acceso e la zona non è quella, la vaschetta del refrigerante era a livello corretto.
    Io ho qualche ipotesi, ditemi se può essere plausibile. Dato che su quel lato c'è la vaschetta del liquido lavavetri ho pensato a una perdita da qualche manicotto. oppure c'è qualche perdita dagli ugelli dei lavafari...
    Che due balle!!!!](*,)
    Ahhh il mio motore è il 118d, giusto per capire il layout.
  2. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Di che colore è il liquido ?
    Hai dato un'occhiata "sotto" per vedere da dove esce ?
    :wink:
  3. fables81
    fables81 Kartista
    69
    8 Luglio 2013
    Bmw 118d Sport
    Il liquido sembra chiaro quasi acqua e non è viscoso. Il punto esatto è questo:
    non è il mio paraurti, solo per far capire la zona, proprio dal paraurti esce i liquido.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Agosto 2013
  4. toro.pg
    toro.pg Aspirante Pilota
    33
    24 Agosto 2010
    serie 1 3p
    Non è che il giorno prima aveva piovuto..? la mia e81 quando ha piovuto e poi la parcheggio in garage butta fuori l'acqua proprio da quella zona..
  5. Pecos80
    3.115
    1.146
    3 Ottobre 2012
    Devi trovare il modo di alzarla su un ponte, e poi controlli da sotto se ci sono problemi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. fables81
    fables81 Kartista
    69
    8 Luglio 2013
    Bmw 118d Sport
    Non prende pioggia da 3 giorni, escluderei l'opzione pioggia.
    Trovare un ponte per alzarla non è facile, provo con uno specchietto ma c'è tutta la carena di plastica che copre. Se continua farò un salto in officina, ma mi scocciava lasciarla per magari una cavolata!!!!
  7. TheDoc
    TheDoc Guest
    in quella zona non c'è la vaschetta del liquido dei tergicristalli? può essere quello? alla fine è acqua, quindi potrebbe essere visto che dici che il liquido non è viscoso
  8. fables81
    fables81 Kartista
    69
    8 Luglio 2013
    Bmw 118d Sport
    In pausa pranzo sono andato a controllare, è la chiazza c'era...ho provato ad annusarla e non riesco a capire se sa di lavavetri, magari stando li l'odere si attenua, sta sera provo a mettere uno straccio bianco e domattina vedo il colore e l'odore. il problema è che non si vede nulla e tutto chiuso!!!!
    Un mio collega ha sollevato lipotesi che si sia danneggiato il lavafari dopo la violenta grandinata e probabilmente perde da li... bohh](*,):-k
    Se qualcun'altro a idee sono tutt'orecchie!!!!
    grazie
  9. Biondo Trek
    Biondo Trek Secondo Pilota
    557
    45
    4 Settembre 2012
    BMW 118D sport
    Per caso hai i fari xeno...? In questo caso sopra alla zona segnata ci dovrebbero essere i tubetti che alimentano il lavafari. Potrebbe perdere da li.
  10. fables81
    fables81 Kartista
    69
    8 Luglio 2013
    Bmw 118d Sport
    Si ho gli Xeno, ed è proprio dai lavafari che perde acqua, dopo giorni di osservazione sono certo. Oggi vado dal carrozziere per fargli fare la valutaazione dei danni della grandinata e cercherà di capire se il problema al getto lavafari può essere stato causato dalla grandine oppure è un difetto della vettura.
