Il ricambista si mi ha detto che danno anche quello nel kit filtro olio che ordinano per il tagliando...ma domani ti saprò dire meglio!!
bu... mi sembra strano... cmq ok fammi sapere... io ho fatto il cambio olio 2/3 settimane fa ma non ho sostituito il tappo e non ho problemi di perdite...
Allora ragazzi nulla di fatto, il pezzo ordinato non è quello corretto. Ci sono due tappi filtro olio, e credo vadano in base agli anni di produzione del modello. La mia del 2007 ha il tappo e tutta la vasca del filtro olio in acciaio visibile ad occhio nudo, mentre quelle nuove mi ha fatto vedere il pezzo, sono tutte il plastica. Cmq tappo corretto riordinato e arriva lunedì, si monta tutto e mi puliscono anche tutta la parte che si è sporcata di olio, (e vorrei vedere). P.s. pezzo non in garanzia perchè non si cambia col tagliando, quindi l'ho dovuto pagare io. Alla fine + iva 33,00 euro. Mi girano abbastanza le balle per un pezzo di plastica ed una guarnizione, ma speriamo che quello nuovo sia modificato in modo tale che non si deformi più. Mi ha confermato cmq che è un difetto riscontrato su molte vetture com motore 2.0 turbodiesel. Nel frattempo l'olio è sempre allo stesso livello e mi ha detto di usare poco l'auto. E' riconoscibile anche a vista. Il tappo con portafiltro in acciaio come il mio è con una testa dove c'è un cappellino esagonale per svitarlo. Quelli "nuovi" invece sono tutti piatti con nessuna sporgenza ed hanno sezione esagonale (cod finale del pezzo xxx_808_764) Attendo quindi lunedì... x jolly: Non viene cambiato nel tagliando, avevo capito male io, ma viene compreso nel modulo filtro olio, se si riordina tutto il pezzo completo.
Risolto oggi sostituito il tutto ... mi rimane da fare la pulizia perchè non avevano tempo...e anche io nn avevo tempo.
ma in bmw ti hanno detto che si può ovalizzare il coperchio?? io ho una 123d che mi ha ftt lo stesso problema e ora gli ho cambiato la guarnizione in gomma, se è un difetto allora lo cambio anche io il coperchio perchè non vorrei che inizia a perdere ancora e mi sbrodoli tutto l'olio di fuori come già successo!! grazie andrea
ciao si si può ovalizzare il coperchio la guarnizione viene fornita insieme al nuovo coperchio...quindi mi da che cambiare solo quella nn basta.
ragazzi ci risiamo oggi nuovamente perde dal bordo del tappo dell'olio....cazzarola...non è possibile. Cioè da Novembre a Marzo si è deformato già. Prossimamente faccio un nuovo salto in BMW oppure mi sa che vado dal mio meccanico di fiducia. Che rottura, ma possibile che accadano delle cose così per un tappo del filtro olio??
cazzarola ma com'è possibile?????io ci andrei subito dove ti hanno fatto il lavoro, non è possibile una cosa simile.
eh si domattina vado dalla nostra cara concessionaria e vediamo...ma diamine. Inoltre il pezzo è in garanzia...
Allora ieri stato in Bmw ho preso appuntento per la verifica si prospetta il cambio di tutto il corpo filtro olio...ma vediamo...
Si si certo...sempre che poi sia quello. Mi hanno detto che per validare la garanzia occorre ispezionare il pezzo (un banale tappo da 44 euro)!!si chiaramente mi faccio far visionare il pezzo.
Anche io ho avuto lo stesso problema a dicembre, risolto cambiando filtro, coperchio e guarnizione, se non sbaglio, però non ricordo di preciso. Non sono andato in bmw
sisi ma che facciano tutto quel che c'è da fare..basta che di ogni cosa che ti scrivono SOSTITUITO ti facciano vedere il pezzo che hanno tolto...a buon intenditor..poche parole /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
conosci il detto " del maiale non si butta via niente"??? ecco, le nostre bmw sono il "maiale"... i pezzi rotti che levano dalle auto non li buttano, perche capiterà sempre il pignolo (secondo loro) di turno che vuole vedere il pezzo difettoso. non credo sia il caso di un banale corpo filtro olio, ma la prassi è questa...
