Ciao ragazzi, oggi è successo il fattaccio, la macchina ( 323 CI)ha perso molta acqua improvvisamente durante la marcia e mi sono accorto del problema quando la lancetta è arrivata sul rosso( ma non penso fuori scala la lancetta era a metà del quadratino rosso) penso sui 120 gradi Quando la testata inizia a dare grattacapi? a che temperatura? quali sintomi da una testata anche con minimi problemi? Ero vicino a casa( un quarto d'ora) e riempiendo ogni tanto di acqua il radiatore ho visto che dopo qualche minuto la temperatura iniziava a salire(iniziava a mancare acqua) domani provo l'accensione a freddo e forse ne saprò di più mi sapete dare consigli su come valutare la situazione e la sua gravità e come intervenire e cosa valutare?
porbabilmente la vaschetta di compensazione (dove rabbocchi l'acqua) e' esposa per la troppa pressione. devi capire da dove parte il problema (termostato? pompa acqua? elettroventola?) per prima cosa, poi valuti, se non e' rimasta piantata a fondo scala per un ora e comunque ogni tanto "rimettevi qualcosa in circolo", problemi grossi non ce ne dovrebbero essere stati SE la guarnizione era buona ancora prima del problema, la guarnizione di testa bruciata ha come sintomi trafilaggi dalla testata, acqua nell'olio motore o olio nell'acqua, ma 120° per pochi minuti (e comunue con un minimo di acqua in circolo) non arrecano danni trova il danno, trova il problema e vai..
Grazie Riddle, allora termostato e pompa acqua li ho fatti personalmente un anno fa con relativa sostituzione liquido refrigerante, io ho notato una perdita sulla parte sinistra quindi potrebbe non essere la vaschetta ma l'acqua potrebbe aver preso percorsi strani, quindi non è da escludere che sia la vaschetta, comunque se decido di fare qualche lavoro faccio sia radiatore che vaschetta tanto per la sicurezza... a proposito partenza da freddo a sei cilindri buon sintomo, ma non del tutto confortante se un minimo del problema esistesse o incominciasse a esistere il sei cilindri in linea e la sua rotondità di funzionamento potrebbe mascherare il sintomo domani mattina smonto e vedo bene ah, la temperatura quando spensi la macchina segnava a metà quadratino rosso, ma bisogna vedere l'attendibilità con poco o nulla liquido refrigerante...
...potrebbe essersi trattato anche di un po d'aria nel circuito, oppure dell'elettroventola, provvedi a sostituire anche il tappo del vaso espansione. tienici aggiornati!
incredibile, si è completamente staccato il manicotto inferiore del radiatore!! ora provo a riempire di liquido refrigerante e vediamo che effetto fa...
Fai lo spurgo, sicuramente lo sai ma nel dubbio meglio spendere una parola in più... Poi tieni come hanno già detto sotto controllo temperatura e consumo acqua.
per lo spurgo utilizzo la vite superiore quella vicino al tappo, ce n'è ancora di viti da qualche altra parte per eventuali bolle d'aria ?
Perdita acqua con relativo riscaldamento testata Se non ricordo male ne sono 5 di viti per lo spurgo, in totale.
la procedura corretta è semplicemente quella di far girare il motore fino a quando non esce più aria per poi richiudere la vite? o ci sono altre precauzioni?
il mio pensiero è ora, se ho scongiurato il seppur minimo problema alla testa... la temperatura era a metà quadratino rosso, ma non so che attendibilità possa avere con poco o nulla acqua...
due son le cose, o lo monitori camminandoci, oppure devi metter in pressione la testata e relativa guarnizione per verificarne l'integrità.
Io farei lo spurgo come indicato nel tis... per non sapere ne leggere ne scrivere. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> http://translate.google.ca/translate?hl=en&sl=ru&tl=it&u=http%3A%2F%2Ftis.bmwcats.com%2F&sandbox=1
edit, grande! ora ho rimesso il manicotto nella sua sede, vorrei cambiare tutt'e due i manicotti non mi fido ora anche se forse qualche sollecitazione ha fatto scattare la clip di fissaggio dei manicotti.. ora ho rimesso acqua e refrigerante originale speriamo che testa e guarnizione non abbiano accusato problemi rilevabili... ora la provo per qualche settimana poi faccio il lavoro di sostituzione manicotti e forse in via preventiva radiatore qual'è il sito dei prezzi dei ricambi originali bmw? su internet radiatore denso a 90 euri
.per fare correttamente lo spurgo va seguita la procedura corretta, il 6 cilindri è rognoso sotto questo punto di vista...lo spurgo va fatto tassativamente a FREDDO...
sono ormai 4 giorni che uso la macchina e la temperatura rimane costantemente nella norma.. il vecchio manicotto che scappò via e mi ha causato l'inconveniente si mantiene ben saldo nella sua posizione... ora domani ho una comunione a cui andare con ristorante in collina e vorrei scongiurare casini vari... quali precauzioni posso intraprendere per ulteriori tranquillità? per domani e futuro prossimo?
... In Primis dimenticati i ravioli di brontosauro e il il pollo dentro il coniglio dentro il cinghiale dentro il tacchino ripieno, stai leggero! non farti 4 ettolitri di amarone, 2 bottiglie di amaro, un bicchierino di grappa (e sopratutto rifiuta cortesemente quel metanolo raffino-distillato al sapore di * futto a piacere * prodotto dal proprietario). In secundis portati 2-3 bottiglie di acqua, nel caso o te o la tua macchina aveste bisogno di tale elemento, purtroppo non mai provato la ferrarelle dentro il radiatore quindi, magari informati in rete prima se e' compatibile , nel caso tu avessi solo quella... se proprio vuoi una marcia in piu', visto che vai in chiesa, fatti dare dal prete una benedizione alle suddette (perche' fregare l'acqua dalle acquasantiere e' moralmente inaccettabile) fatto cio' puoi andare tranquillo non dovresti avere problemi visto che se hai fatto lo spurgo totale e in 4 giorni la temperatura e' rimasta a livelli normali, er il futuro? occhio al livello del radiatore (a freddo) una controllata a manicotti/vaso di espansione piu' approfondita, e cambio delle fascette..
