Perchè montare pneumatici misti?
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by kin74, Dec 3, 2010.
  1. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1,142
    21
    Nov 15, 2010
    Una giapponese qualunque
    Ci sono vantaggi reali nell'adozione di gomme di misure diverse sui due assi?
    Tra un'auto gommata con quattro 205/50R17 e una con 205/50R17 davanti e 225/45R17 dietro ci sono differenze percepibili di stabilità e guida?
    Di sicuro si perde la classica inversione davanti/dietro delle gomme che permetteva di allungare la vita di quelle in trazione...
  2. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    non ci sono differenze abissali.. io trovo che con le misure differenziate si abbia un po' più di motricità, ma niente di trascendentale..
    1 person likes this.
  3. Charlie_jcw
    Charlie_jcw Collaudatore
    441
    Oct 21, 2010
    Bmw 120d LSE
    Le gomme differenziate si utilizzano prettamente su auto a TP in modo che possano scaricare meglio la trazione.
    Ciao Charlie :wink:
  4. relic
    3,318
    104
    May 31, 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    quoto! :wink:
  5. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2,532
    56
    Nov 23, 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    Quoto e reputo :wink:, credo inoltre che sia una scelta anche estetica su una tp due bei pneumaticoni posteriori ci stanno proprio bene :biggrin:
  6. flashedopossum
    flashedopossum Secondo Pilota
    543
    Jan 30, 2010
    nessuna
    scaricare la motricità vuol dire allungare i rapporti? se non sbaglio...piu le ruote diventano grandi piu succede questo, o è il contrario?
    su una xdrive si usa lo stesso avere pneomatici differenti?
  7. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    no.. non si allungano i rapporti, per allungare i rapporti devi sostituire il cambio :mrgreen:
    per motricità si intende la forza motrice trasmessa a terra dalle ruote.. allargando il battistrada e quindi offerendo una maggiore superficie su dove distribuire la potenza, viene scaricata meglio a terra causando meno slittamenti e perdite di aderenza :wink:
  8. flashedopossum
    543
    Jan 30, 2010
    nessuna
    che idiota, mi sono confuso! pensavo all' aumento di dimensioni in termini di raggio della ruota#-o
  9. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    non ho capito cosa intendevi esattamente.. ma se aumenti il diametro del cerchio, solitamente diminuisce in maniera proporzionale l'altezza della spalla della gomma :wink:
  10. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1,142
    21
    Nov 15, 2010
    Domanda idiota: ma cambiano anche i cerchi? :redface:
  11. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    dipende... :mrgreen:
    se vuoi mettere una gomma con il battistrada più largo, sempre che da libretto sia permesso, devi verificare la grandezza del canale del cerchio che hai..
    ad esempio io all'anteriore ho le 205 e i cerchi hann il canale da 7, mentre al posteriore dove ho le 225 ho il canale da 7.5.. volendo però le 225 sul canale da 7 ci stanno, al massimo fanno un po' l'effetto gomma panciuta :mrgreen:
  12. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1,142
    21
    Nov 15, 2010
    Io ho il dubbio opposto: su una 1er con 205/50R17 davanti e 225/45R1 dietro posso montare quattro gomme 205/50R17?
  13. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    si, certo che quoi..
    non puoi montare 4 225/45 perchè all'anteriore non sono previste da libretto :wink:
  14. ---Passion---
    13,828
    457
    Jan 13, 2010
    Io ho 4 cerchi da 8j con gomme 205/50...quindi vai tranquillo...sia col 205 che col 225 puoi giocare in sicurezza e normalità con i canali 7, 7.5 e 8!
    si certo io le monto così...
  15. paglioz
    paglioz Aspirante Pilota
    46
    serie 1 118 d futura
    ciao ragazzi visto che siamo in argomento volevo chiedervi una cosa.... Secondo voi chiedendo il nulla osta alla bmw, da il consenso per montare 4 pneumatici 225/45/18 su tutte e 4 le ruote ?
  16. Gildo
    2,532
    56
    Nov 23, 2008
    non penso ci sono gia state richieste in tal senso ma non credo abbiano mai dato il nulla osta :confused:
  17. Marcoone
    Marcoone Guest
    Su auto con motorizzazione non particolarmente potente i pneumatici misti non servono ad una cippa...discorso estetico ed emozionale a parte....
  18. J.B.
    J.B. Collaudatore
    442
    29
    Aug 9, 2008
    E82 123d- 986s-ML420
    si ma tanto ora va di moda piazzare "gommoni" anche su auto poco cavallate. La kia ceed di un mio amico in salita torna indietro ma di serie monta dei 215 #-o
  19. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    spero che siano state messe per avere un po' più di aderenza in curva dato che per quanto riguarda l'assetto e il telaio fa cagare ](*,)
  20. Marcoone
    Marcoone Guest
    eheh proprio vero quello che dici.
    io,con le mie 205/55 R 16,stando alla moda.....ho dei ruotini da bicicletta....#-o
