Perchè ho una centralina bluetooth?
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by alex86, Jul 4, 2009.
  1. alex86
    alex86 Secondo Pilota
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Sollevando la copertura del bagagliaio (quella che scopre la batteria) mi sono accorto che c'è una centralina con il simbolo del bluetooth, perchè? Dato che non ho messo l'optional del vivavoce bt?
  2. Tiennetti
    Tiennetti Kartista
    57
    BMW 118d //M
    E' il modulo MULF che controlla anche l'USB (che sicuramente avrai)
    Puoi mettere il bluetooth originale con 160€ + codifica
  3. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1,841
    F20 125D Msport 2016
    ciao io ho la presa usb per ipod ma questa centralina di cui parlate non è presente :-s:-s
    controlla magari hai il bluetooth senza che lo hai ordinato :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  4. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Si ho l'interfaccia usb, radio professional e comandi al volante. Quindi mi dici che con 160 avrei anche il bluetooth in macchina?
    Ma cosa devono montare in più? Il microfono c'è già?
  5. Tiennetti
    Tiennetti Kartista
    57
    BMW 118d //M
    Perfetto, la mia stessa situazione :)
    Devi montare microfono e antenna BT e poi riprogrammare
  6. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Ma che bella notizia che mi stai dando... :)
    L'antenna bt dove viene alloggiata?
    Ma 160 euro facendo fare il lavoro in bmw o sono 160 euro solo di materiale?
  7. Tiennetti
    Tiennetti Kartista
    57
    BMW 118d //M
    L'antenna BT va sotto al volante, appena sopra ai pedali
    160 solo di materiale (a meno che non puoi reperire i pezzi singolarmente) del kit di retrofit
    il montaggio te lo fai tu (facile facile)
    e poi devono riprogrammarti la macchina (circa 200€ in bmw, meno se sono svegli)
  8. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Hai una guida per il montaggio del tutto?
  9. Tiennetti
    Tiennetti Kartista
    57
    BMW 118d //M
    Se hai già il MULF e la radio Professional ti serve il micro, l'antenna con i 2 conettori FAKRA per il cavo e il cavo con i connettori per il micro
  10. Tiennetti
    Tiennetti Kartista
    57
    BMW 118d //M
  11. alex86
    577
    Jul 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Ok grazie, ho trovato tutto, mi sa che dopo l'estate, quando avrò un po' di tempo libero mi farò questo bel lavoretto:D
  12. TommyKnocker
    TommyKnocker Kartista
    100
    116i 3p
    Molto interessante, alla BMW (non in conce ma in un'officina ufficiale) mi hanno chiesto 1000€ :-k per l'installazione del bluetooth. ho la presa usb radio prof e comandi al volante. interessante sapere che praticamente si prendono 750\800 euro di manodopera...incredible
    tk
  13. Tiennetti
    Tiennetti Kartista
    57
    BMW 118d //M
    In realtà il prezzo non è nemmeno cosi disonesto considerando che loro ti montano anche la slitta per il telefono e ti passano il cavo di alimentazione fino al bracciolo, è solo se lo monti tu che diventa vantaggioso :)
    I cavi sono 160€
    Per passare i cavi bisogna sollevare un po' di moquette, smontare un pezzo del sedile posteriore e il rivestimento dell'appoggiapiedi
    Bisogna poi smontare la plastico sopra ai pedali, il montante sinistro e passare i cavi fino alle luci del tetto
    Io, che non sono del mestiere, ci ho messo per montare e smontare 3 orette
    Poi la riprogrammazione sono circa 3 ore (anche se il meccanico una volta mandato in esecuzione fà dell'altro) e nel mio conce avevano una tariffa fissa per le riprogrammazioni di 2h15m (se non ricordo male 220€)
  14. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sicuramente avrai usb come accessorio di consequenza bmw usa una centralina bt modificata ! per montare il resto ti occorre il gablaggio l 'antenna bt , il microfono e il supporto telefono piu la programmazione!
  15. GENIOTTO
    GENIOTTO Kartista
    158
    Feb 3, 2009
    M235 i xdrive
    Ma sto bluethoot che ho gia anche io, non puo' servire per il bmw assist ecc??
  16. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    no se non e presente il tasto sos ! (monta un altra centralina tcu telematic control unit )
  17. pasqualekr
    pasqualekr Kartista
    70
    Nov 22, 2009
    serie2 active tourer 218i automat. 2017
    scusa sai dirmi qnt costa montare il bluetoth sulla serie 1? io i comandi al volante ce li ho già... graziee :wink:
  18. sail4fun
    sail4fun Secondo Pilota
    830
    16
    Oct 9, 2009
    bmw 118d futura
    ma non dico di sbattersi a cercare nel forum , ma fare una domanda a cui hanno già risposto nella stessa discussione è grave no???? :wink:
  19. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1,238
    120d Futura Msport
    costa parecchio, non so se conviene
  20. sail4fun
    830
    16
    Oct 9, 2009
    bmw 118d futura
    Se vai a pagina 1 ad un utente hanno chiesto 1000 euro ok?
