per mezza giornata e' sparito un difetto che ho da mesi
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da T3ST3R, 14 Febbraio 2009.
  1. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Ho lo stesso problema io sulla Opel Tigra:
    Motore che quando è molto freddo non vuol reggere il minimo in ogni modo.
    Portata dall'elettrauto: motorino passo passo da cambiare.
    Controlla però prima di tutto le candele (se qualcuna è andata a massa),bobine e sopressori.
    Ma se fai un diagnosi come si deve ti caccia fuori tutto.
    (a me ad esempio, centralina che dava al minimo 140, ed il motorino del minimo che rispondeva con 40, gli mancano 100 passi :D )
  2. beckervdo
    4.453
    Mi ricorda la mia tigra...Solo che a me parte a 4..ma fa tutto il resto.
    Ciaociao fasce sul collo del pistone#-o
  3. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ecco cosa mi ero dimenticato di dirti....
    alcuni mesi prima di tutto quello che ho avuto mi ha ceduto all'improvviso la pompa dell'acqua ed ho fatto circa 2km con la lancetta sul rosso( perchè ero quasi arrivato a casa)....da li poi in poi sono nati i miei problemi...
  4. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    beh nel mio caso ho fatto poche centinaia di metri (200 o 300 al max ) dall'avviso di mancanza di acqua nel radiatore ed appena la lancetta stava andando sul rosso mi son fermato..ho trovato dell'acqua ho riempito di nuovo tutto ( diversi litri) mi son riavviato e dopo qualche km e' apparsa di nuovo la scritta di allarme acqua radiatore ma non ho dato il tempo all'acqua di finire..mi son fermato e ho chiamato il carro attrezzi :sad::sad:
  5. beckervdo
    4.453
    E' un particolare non da poco :D
    Che poi scusami, a me quando saliva vicino al rosso mi tagliava potenza, per poi spegnersi completamente se la lancetta sorpassava i 120°
  6. spiga
    spiga Secondo Pilota
    545
    31 Luglio 2007
    BMW 530i touring platinum
    acqua e olio sono la vita del motore :mrgreen:
  7. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    oggi ho controllato i liquidi ed e' venuto fuori che di acqua ne ha consumata circa 150 - 200cc in 5000km (ho rabboccato dal radiatore a freddo) ,di olio invece praticamente zero ....:rolleyes:
  8. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    non è che sia un consumo di acqua esagerato......anche se non dovrebbe proprio consumarla ma non è detto che invecesia una piccola perdita d'acqua nel circuito magari una semplice fascetta lenta sui tubi.....non ti allarmare falla controllare bene da un meccanico perchè le nostre sono solo ipotesi......
