Per i Guru del 16/9 retrofit
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Buffaloman, 12 Febbraio 2005.
  1. Buffaloman
    Buffaloman Kartista
    187
    16 Aprile 2004
    dopo altre ricerche ho scoperto che i cavi con funzione tv sono:
    611169 - 17178 _____ prod. dal 03/01 al 09/01 (connettore tipo vecchio per radio)
    611169 - 18142 _____ prod. dal 09/01 al 03/02 (quello di Dragone)
    611169 - 24163 _____ prod. dal 03/02 al 09/02 boh!
    611169 - 29394 _____ prod. dal 09/02 al 03/03 mah!
    611169 - 34693 _____ prod. dal 03/03 al 09/04 (quello per la mia 320cd prod.10/03)
    penso che escludendo il primo vadano bene tutti, al limite potrebbe cambiare qualche connettore (tipo antenna oppure casse) e quindi forse è meglio che prendo l'ultimo, che ne pensate?
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    io ho dei dubbi sul primo...devi stare attento alle cose scritte nella seconda colonna dove vedi SI o NON...stai attento...nn so cosa intendano quando scrivono funzione tv SI e monitor di bordo\tv NON....è un casino...poi sicuramente cambia il codice tra berlina e coupe anche se magari il cavo è uguale...cmq il mio va bene per la radio nuova e il modulo video...poi vedi tu...
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    nn credo che sia cambiato il connettore dell'antenna...la mia è del 2001 mentre ho messo su un cablaggio del 2003....
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    GRAN CALMA!!!!! io ho un berlina quindi le casse dietro sono nella cappelliera...tu nel coupe ce le hai nei pannelli posteriori giusto?? ecco perche cambia il codice....anche se in ogni caso potresti tirare due fili a mano...
  5. Buffaloman
    Buffaloman Kartista
    187
    16 Aprile 2004
    No drago il codice è lo stesso sia per il coupe che per la berlina, ed anche tra navigatore professional(609A)+funzione Tv e monitor di bordo/TV, vedi è proprio questo il mio dubbio: se tutte queste cose sono uguali perche' cambia il codice?
  6. Buffaloman
    Buffaloman Kartista
    187
    16 Aprile 2004
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    sinceramente nn capisco con quale criterio cambiano i codici...io posso solo dirti che quello ke ho io dovrebbe andarti bene perche i vari connettori sono gli stessi..
    per l'antenna della tv sto aspettando un prodottino dalla germania..se va bene ve lo consiglierò perche costa 19 euro mentre l'amplificatore originale bmw costa 170 euro...solo ke ho il navi ko e per il momento nn posso fare niente... :evil:
  8. Buffaloman
    Buffaloman Kartista
    187
    16 Aprile 2004
    Dragone ma tu nel fascio cavi hai anche la predisposizione per i comandi vocali? no perchè una delle differenze nei codici potrebbe essere proprio questa, mi risponderesti anche per quanto riguarda il connettore con segnale tachimetrico e di retromarcia?
    un'altra cosa,che puo' interessare qualcuno che volesse fare lo stesso lavoro, ho scoperto che il monitor di bordo/tv indicato nelle schede dei cablaggi con codice S602A corrisponde al monitor 4/3 quindi il cablaggio è lo stesso che per il 16/9.
  9. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    cosa intendi per comandi vocali?? cmq sia penso che l'unica predisposizione che ha sia quella per l'aggiunta di un eventuale telefono, in quanto resta libero un connettore femmina bianco con un 4, 5 fili..e i colori mi sembrano quelli dell'impianto veicolare...
    i segnali tachimetrici e della retro ti servono perche altrimenti se ti trovi in una zona non coperta dal segnale gps il cursore che indica l'auto sulla mappa nn si muove...cmq ci arriveremo con calma anche a questo..io li avevo tirati quei 2 fili ma per niente, perche ho scoperto che l'auto era gia predisposta..(in pratica c'èra gia il connettorino nel telaietto dietro in bauliera sul quale ho collegato il connettore maschio compreso nel cablaggio...
    quindi monitor di bordo\tv è il 4\3..buono a sapersi..cmq si, i cablaggi sono gli stessi per 4\3 e 16\9...
  10. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    :rolleyes: :confused:
  11. Buffaloman
    Buffaloman Kartista
    187
    16 Aprile 2004
    i comandi al volante sono un optional bmw, non sono sicuro ma dovrebbero servire a comandare l'impianto audio e navi piu clima e si attivano con un tasto sul volante.
    Ti chiedevo del connettore per il tachimetrico perchè io dietro ho trovato solo 2 connettori che penso siano la predisposizione per il carica cd... vabbe' comunque vedremo piu avanti :biggrin:
  12. Buffaloman
    Buffaloman Kartista
    187
    16 Aprile 2004
    intanto stamattina è arrivata la radio... che dire... avevate perfettamente ragione: appena ho preso il pacco ho pensato subito ad una fregatura, pensavo che il pacco fosse vuoto tanto è leggera la radio :evil: e vabbe' saranno i progressi della tecnologia...
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    nn credo ke tu ce l'abbia infatti perche la tua nasce senza navi...io li avevo gia perche partivo da un sistema a pittogrammi...cmq è una cazzata tirare sti due cavi..pensa al resto per ora..io ce li ho i comandi al volante e funzionano perfettamente anke sul 16:9.. :mrgreen:
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    è successo anke a me la stessa cosa..appena presa in mano mi son kiesto se c'era qualcosa dentro... :smile: tienici aggiornati mi raccomando!
  15. Buffaloman
    Buffaloman Kartista
    187
    16 Aprile 2004
    non ti preoccupare ormai manca poco alla parte piu' difficile e lì mi sentirete spesso :mrgreen:
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    no problem! :mrgreen:
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    novità buffalo?
  18. Buffaloman
    Buffaloman Kartista
    187
    16 Aprile 2004
    ancora niente mi sono un po' bloccato: spese impreviste :evil:
  19. Buffaloman
    Buffaloman Kartista
    187
    16 Aprile 2004
    ci siamo raga' domani è il gran giorno, oggi ho ritirato gli ultimi componenti dal conce compreso il cavo, che mi è costato la bellezza di 470 euro piu' iva, sti' 'stardi manco un 0.000001 % di sconto mi hanno fatto, comunque speriamo bene domattina comincia il montaggio :biggrin:
  20. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    evvai!!!in bocca al lupo!se ti serve una mano sai dove trovarci.. :razz:
