Peppe 320d: la mia bm non finirà mai di essere modificata (in meglio :D)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Peppe 320d, 7 Giugno 2009.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    rik vai una settimana giu dal Peppe, tu vai a lavorare al suo posto e lui monta tutto!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    ragazzi ho bisogno di un aiuto...
    praticamente vorrei montare 3 manometri nel vano sopra il posacenere ma non ho idea di come fare arrivare i tubicini fin li.
    l'unico buco che ho trovato che si collega al vano motore e' sulla cassetta dove sono alloggiati i cablaggi della centralina di motore e smontando il portaoggetti in basso e a sinistra del volante ci si accede.
    ma da li fino a arrivare al vano sotto la radio nn so come arrivarci..internamente logicamente.
    gli strumenti che ho ordinato sono temperatura e pressione olio piu pressione turbina della vdo linea cockpit a quadrante nero e lancette rosse...praticamente sembrano originali bmw.
    inoltre,sono ben accetti consigli di quale sonda utilizzare per rilevare la pressione dell'olio...per la temperatura dovrebbe essere piu facile.
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Doppiamente grazie Marco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non è tanto bello lavorare con l'acqua del mare nebulizzata che ti arriva addosso (e dentro la macchina):mrgreen:
    Allora per "entrare" dentro l'abitacolo puoi utilizzare sia la via che hai indicato sia quella che si trova dal lato opposto dietro il cassetto passeggero.
    Utilizzando le fessure di areazione della DDE/DME puoi entrare i tubi è farli passare insieme ai cavi elettrici dentro la canalina che passa sopra il piantone dello sterzo.
    Per far ciò devi smontare tutte le coperture compresa quella che avvolge il piantone.
    Poi ti dovrai coricare sul tappetino con la pancia in aria.
    Ti avviso che il brutto sarà rialzarsi, attento a non cascare per terra a causa del giramento di testa :mrgreen::wink:
  4. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    :haha:haha:haha:haha:haha
    Già ti vedo peppe
  5. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    forse ho capito dove dici : praticamente smontando il portaoggetti in basso a sinistra dello sterzo intravedo un fascio di cavi che entrano sulla destra proprio verso lo sterzo..intendi quelli no?
    ma da li arrivo fino alla zona posacenere o devo smontare anche la copertura del piantone e prendere altre vie?
    scusami se faccio troppe domande peppe ma sono livello terra-terra in queste cose...:redface:
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  7. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    >:> li monti sti fanali?? su su!
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Buon giorno. :biggrin:
    Cmq sono sveglio da un paio di ore
    Scendi qui in Sicilia e li monti(amo) :lol::lol:
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Va beNe vengo sui a giugno hi hi hi
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    :eek: anche?
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Quando sai qualcosa di più preciso riguardo le date/periodo informami così cerco di organizzarmi :wink:
  13. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    il periodo sara' la seconda settimana di giugno
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    :eek:
    :haha
  15. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Certo certo mi porto giu la macchina e facciamo qualche lavoro hi hi hi
  16. papo
    papo Kartista
    73
    9 Gennaio 2010
    320d e46
    peppe io arrivo dopo pranzo dammi qualche ora di strada xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    povero Peppe!!!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    up >:>
  19. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ma che uppi?? ;-))
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Brutte notizie, in questi giorni la bm mi ha dato un po' di grattacapi.
    Sabato mattina vado a lavorare e inizio a sentire che qualcosa non va, andava a singhiozzi come se frenassi di colpo.
    Sabato pomeriggio diagnosi: debimetro con segnale troppo basso o collegato a massa.
    Nel pomeriggio, sotto la pioggia e con 6°C faccio prove e controprove, alla fine anche se dava ancora l'errore la bm camminava quasi normale.
    A mezzanotte mi chiamano per andare a lavorare, non vi dico l'inferno che ho dovuto passare in autostrada.
    Disperato ho a poco a poco accelerato per vedere se c'è qualcosa che non va oltre al debimetro.
    Alla velocità di 160 (4°C, strada bagnata) camminava quasi perfettamente, ciò vuol dire che posso escludere qualche problema al sistema alimentazione carburante.
    Questa mattina, quando sono tornato a lavoro, tutto ok, c'era il sole e l'aria era calda.
    Conclusione: quando lavai il filtro ho diedi una pulita anche al debimetro, da allora si è rotto; con temperature basse il motore entra in crisi per via delle modifiche e singhiozza.
    Soluzione: attendo un preventivo per il Pierburg 09, con la scusa faccio l'upgrade.:mrgreen:
    Per ora ho rimontato il debimetro originale con i suoi 150'000km, domani mattina spero di non avere sorprese.
