pellicola carbon + smontaggio baffetti anteriori | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da lorenzo_81, 22 Ottobre 2011.
  1. lorenzo_81
    lorenzo_81 Collaudatore
    290
    18 Giugno 2009
    Bmw 320d Futura Rimappata
    Ciao ragazzi, ho finlamente messo la pellicola carbon fornitami dall'utente danca al paraurti posteriore Performance e ai reni anteriori.
    Vorrei però metterla anche ai baffetti evidenziti con le frecce rosse, sapere dirmi come si smontano???sembrano ad incastro, non ci sono viti.
    Sapete aiutarmi??non son riuscito a trovare un post che mi sapesse aiutare!!!](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Ottobre 2011
  2. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    ragazzi, ma è possibile che nessuno mi sa dire come si smontano????
  3. EmmePi
    EmmePi Aspirante Pilota
    29
    8 Aprile 2011
    BMW 330xd
    Sono attaccati alle griglie con delle linguette.
    I due laterali, in particolare, a causa della particolare svasatura, non li smonti se non tiri prima giù le griglie (anch'esse attaccate con delle liguette).
    Io sono riuscito a smontare tutto (griglie e baffetti) a paraurti smontato. Non credo sia necessario farlo ma, per lavorare bene, ritengo sia almeno necessario mettere l'auto su un ponte.
    Complimenti per il lavoro già fatto.
  4. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Devi smontare il paraurti, non ci sono santi! Sono fissate dall'interno, è impossibile smontarle con il para montato!
  5. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    Grazie, smonterò nuovamente le griglie anteriori, per vedere se arrivo con le braccia a smontare quelle di sotto...smontare tutto il paraurti non mi va!
  6. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    che caxxata però.....ci deve essere un modo...
  7. shin
    shin Collaudatore
    465
    3 Febbraio 2008
    e90 320d modulo+SF+SB
    OT Ho visto che hai il diffusore performance, si istalla senza fare modiche al paraurto?
    Complimenti per la macchina!!!
  8. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    Grazie per i complimenti, il diffusore si installa facendo una piccola modifica al paraurti, dall'interno devi togliere le due linguette laterali.
    è facile comunque!
    per qualsiasi domanda chiedi.
  9. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    No, le griglie sono montate con linguette ad incastro (molto dure tra l'altro) dall'interno. Inoltre le 2 laterali hanno pure delle viti e delle controparti di plastica perchè sostengono anche i fendinebbia. Io ho cambiato il paraurti per mettere l'MSport, e ti assicuro che senza smontare il paraurti è praticamente impossibile smontare le due griglie laterali. Potresti provare smontando i passaruota e il sottoscocca, ma a sto punto ti mancano solo 4 viti e hai tolto anche il paraurti, quindi...
  10. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    ...ok..per ora allora non lo smonto...lo farò solo se metterò il paraurti msport..
  11. shin
    shin Collaudatore
    465
    3 Febbraio 2008
    Costo?acquistato in bmw o in rete?
  12. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    acquistato in bmw, in seguito ad un tamponamento, quindi ho preso si a paraurti che diffusore.
    non ho idea di quanto costi, visto che ha pagato l'assicurazione! comunque sui 200€ mi sa solo il diffusore e il paraurti 550€ circa!
    ma non prendere per certo quello che ti sto dicendo!
  13. shin
    shin Collaudatore
    465
    3 Febbraio 2008
    :-kvisti i prezzi che fanno in bmw, mi sa che non andiamo lontano da quello che hai detto tu. Provo a guardare in rete.
  14. INCUBO81
    INCUBO81 Collaudatore
    260
    22 Luglio 2011
    BMW 330d ex 231cv E90 restyling msport
    ciao,considera che io ho il 330d msport e ho fatto la modifica al finale posteriore stile 335 e ho comprato in bmw solo il diffusore posteriore del 335d e lo ho pagato 68€ quindi al massimo credo che il performance sia sui 100€ non piu,poi non so.
