Pdc | BMWpassion forum e blog
Pdc
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by robyzx, Jul 1, 2008.
  1. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    530 e60
    ragazzi ma si puo montare il sistema PDC in postmontaggio? dallo schema elettrico sembra molto semplice!!!
  2. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
  3. atd1963
    15,219
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    certo ma per farlo funzionare poi devi portarla in bmw per la programmazione
  4. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    530 e60
    grazie ragazzi per le info sempre molto gentili! in quel sito sembra ke il kit costi solo 162€ mi sembra molto poco!!? per la programmazione andrei anche bene perche' ho cambiato il ccc ed e' gia sbloccata la funzione pdc! come lo era il BT ke ho montato e funziona perfettamente!
  5. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Se clicchi su set ti appariranno i vari componenti il kit.
    Come potrai ben vedere i sensori ( 8) sono da comprare separatamente.
    http://bmwfans.info/original/E60/Lim/530d-M57N/ECE/L/N/2004/06/mg-66/ill-66_0100/
    1 person likes this.
  6. lawrencedelsud
    lawrencedelsud Primo Pilota
    1,124
    23
    Mar 22, 2008
    Roma
    e60, R56, R60, F20 LCI, e91, F20 LCI
    ma se pò sapè che 5er c'hai, la basissima percaso????
  7. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    530 e60
    ho l'attiva del 2005 cambio automatico interni in pelle allarme bmw cambia cd e i cerchi bisezionali di 18 mi manca il pro. il BT e il PDC!!! che vorrei! anzi ke ho montato e ora devo trovare il sistema di sbloccare il tutto e codificare i nuovi opt!!! in un modo o nell'altro ci devo riuscire! boia!!!!!!!!!
  8. lawrencedelsud
    1,124
    23
    Mar 22, 2008
    Roma
    ok, allora quarda nel cofano lato sinistro. Smonta la moquette e vedi se c'hai qualche spinotto fai alcune foto e mettile qui ti sapremo dire se hai la predisposizione per qualche aggeggio così se ti va lo monti e lo completi.
    Per esmpio io ho scoperto di avere la predisposizione per il telefono e quella per la TV basta comprare i moduli collegare le spine, attivzione in conce ed il gioco è fatto.
    Proprio stamattina ho comprato l'antenna Bluetooth poi prendo un modulo bluetooth su ebay li attacco e li attivo, oplà il gioco è fatto
  9. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    530 e60
    ahh be' la macchina l'ho sventrata tutta ho tolto sedili avanti dietro ponte centrale cappeliera baule tutto per montare il BT e ti assicuro che non ho nessuna predisposizione ho comprato il cablaggio BT e' stata una impresa montarlo ma funziona perfettamente! ho sostituito anche le casse aggiungendo anche i twitter avanti dietro della MDS e si sente veramente molto bene!!! se risolvo il problema del ccc mi manca il PDC poi basta mi fermo!!! il modulo TV rimarra' un sogno magari nella prossima BMW
  10. lawrencedelsud
    1,124
    23
    Mar 22, 2008
    Roma
    ecco per quanto riguarda il BT io ho giù tutta la cavetteria passata ma non so quale spinotto devo collegare all'antenna BT ti ricordi il colore?
  11. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    530 e60
    allora non puoi sbagliare perche' entra solo il cavo giusto se intendi il cavo antenna che si collega alla centralina e' di un colore verde azzurro il colore piu' strano che ce' tra i 4,per quanto riguarda l'antenna BT si installa dentro il ponte centrale poco dietro i-drive e si fissa al condotto di areazione in plastica che porta aria alle bocchette dietro! li i cavi antenna non sbagli ci sono solo quelli e sono neri! quindi hai gia anche il supporto snap-in?? chissa perche' la mia 5 non ha tutto il cablaggio!??
  12. lawrencedelsud
    1,124
    23
    Mar 22, 2008
    Roma
    Ok ieri ho levato il porta oggetti posto sotto la bocchetta d'areazione per i sedili posteriori ed ho trovato due cavetti fermati con una fascetta (credo in fase d'assemblaggio della vettura), ne ho preso uno - che, tra l'altro, era l'unico che poteva andare bene - e l'ho inserito alla presa dell'antenna, è enrato perfettamente e si è bloccato col click però il suo colore era nero con una fascettina di colore viola sul lato.
    Andando nel cofano ho tre spine una di colore bianco uno di colore viola e l'altra dello stesso colore di cui sopra cioè nera con una fascetta viola sul lato (ho omesso di dire che le spine di cui sopra hanno tutte una fascetta di colore rosa sul lato).
    Vedendo su ebay i vari moduli bluetooth noto che alcuni hanno vari attacchi con i relativi colori che ti ho elencato quindi ne deduco che ho l'impianto per la telematica ad esempio guarda queste: http://cgi.ebay.de/BMW-E60-TELEMATI...VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
    L'unica spina che mi manca è quella di colore blu.
    Poi sono andato in conce con i codici e mi ha detto che questa è l'unica che andava bene 84216946393: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250235802151&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=015
    quindi l'ho comprata adesso appena arrivera la monto e poi attivazione in conce.
    Lo snap-in non lo monto e non lo farò perchè entrando in auto configurerò il cell col BT dell'auto tenendolo in tasca.
    Devo dire infine che sono rimasto un po basito quando il dipendente della BMW mi ha detto che dovevo comprare un kit per poterlo far funzionare, io gli ho risposto che ho tutto l'impianto dall'origine perchè c'è gia la predisposizione con relativi cablaggi, spine, prese, microfono, ecc.... mi dite voi che c....o di kit devo comprare se a mio avviso manca la mulf e l'antenna bluetooth? Stessa cosa quando gli ho detto che ho la predisposizione per la TV (con relativo impianto, ho ricontrollato e ci sono tante spiene prese già passate) mi ha risposto che servono dei cavi che vanno fino l monitor altrimenti non si vede nulla.....mah
  13. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    530 e60
    dentro il cofano hai tre spine tra queste una di colore bianco sara' quest'ultima bianca ad inserirsi nella mulf vedrai o letto le istruzioni e parlavano di questa spina bianca ke io non ho!!! mi sono trovato in difficolta' poi provandole tutte e quattro solo una di colore azzurrino si e' infilata comunque funziona!
  14. lawrencedelsud
    1,124
    23
    Mar 22, 2008
    Roma
    credo che tutte lespine andranno inserito nella mulf telematica ed ognuna ha il suo scopo poi solo una di queste (nera con linguetta viola) arriva fino al bracciolo anteriore dove l'ho già inserita all'antenna BT
  15. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    530 e60
    la mia mulf ha solo una presa per l'antenna ed esce con un maschio di colore bianco nel quale si e' inserita la femmina del cablaggio di colore azzurrina le atre femmine del cablaggio di colore nero, blu scuro e viola non sono servite!
  16. lawrencedelsud
    1,124
    23
    Mar 22, 2008
    Roma
    ma perchè la tua mulf ha una sola uscita antenna io ne ho viste alcune con 4 uscie ed ognuna di un colore diverso quindi penso che allo stesso colore va inserit un aspina di colore uguale
  17. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    ma insomma !
    anche dalle ferie devo vedere queste disquisizioni ??
    La ULF bluetooth avra' 1 presa antenna e stop, le altre 2 spine non si connetteranno.
    Vai tranquillo lawrence. non t'angoscia'.
  18. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    530 e60
    innanzi tutto buone ferie angel66! tu sai a cosa servirebbero le altre prese antenna!!!?:-k
  19. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    La predisposizione generale e' per varie tipologie di centraline, tra cui la professional cordless che utilizza un'altra di quelle tre prese.
    O quella per i servizi telematici che usa un altra antenna a tetto
  20. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    530 e60
    grazie angel66 sempre gentile!!!
