Parrot 3200 ls arrivato e ora ? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Nicoswe, 26 Aprile 2007.
  1. Nicoswe
    Nicoswe Aspirante Pilota
    44
    11 Agosto 2006
    320 i touring
    Oggi mi é arrivato il Parrot 3200 ls con monitor a colori. Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato un granché per me ignorantone in materia.....
    Ho provato a smontare la radio e sono riuscito a tirarla fuori, ma non sono riuscito a staccare i cavi dietro... ](*,)
    Qualche anima gentile non é che mi aiuterebbe passo passo se posto le foto in dettaglio in maniera che poi verrebbe anche un reportage utile per tutti gli altri ?? o qualcuno non é che ha pena di me e mi aiuta PASSO PASSO a montarmelo ??
    altrimenti mi rimane un unica ipotesi 150 euro e me lo monta l elettrauto... ma per soddisfazione personale eviterei......
    premetto se usate termini come rubacorrente o cose varie spiegatemi cosa é un rubacorrente perché non credo di averne mai visto uno :redface:
  2. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Che macchina hai?
    A me al Trony lo hanno montato per 45 euro... eppure il vivavoce lo avevo preso da un'altra parte... prova a cambiare installatore, 150 euro sono una follia...
  3. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    per staccare i connettori della radio devi fare leva cn un cacciavite nella parte superiore...poi devi trovare degli adattoari ISO(spinotti standard radio)--->BMW(contatti bmw piatti o tondi dipende dalla radio) e anche bmw--->iso...
    fatti i collegamenti cn questi il gioco è fatto..
  4. Nicoswe
    44
    11 Agosto 2006
    320 i touring
    Bmw 320 I touring (come da firma...) qua il trony non esiste e l installatore ha detto che per fare un buon lavoro ci vogliono 3 ore quindi 150 euro
    Ho fatto leva e l'aggeggino di plastica si é alzato e poi mi sono fermato lí.
    ho visto che il parrot ha una quantitá industriale di fili (dopo posto le foto) e non capisco da dove prendo la corrente ne come passare il microfono nella plafoniera (credi si dica cosí dove sono le luci interne davanti). Quindi :cry2 :cry2
  5. Nicoswe
    44
    11 Agosto 2006
    320 i touring
    e ovviamente come collegarlo al mute della radio e come infilare il bluetooth da qualche parte nascosta ma funzionante
  6. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    io ho messo la centralina e tutto nel vano sotto lo sterzo smontandolo, qualche vite e qualche rivetto ad espansione...
    il microfono e vicino al volante..praticamente nella parte dove questo si muove quando lo sganci per regolarlo
    i fili finisco tutti a 4 connettori se nn sbaglio quindi nn puoi sbagliarti...la corrente la prende da solo..al max devi invertire i fili arancione e rosso per il sottochiave..
  7. Nicoswe
    44
    11 Agosto 2006
    320 i touring
    ti offendi se ti dico che sono talmente ignorante che teoricamente il tuo discorso lo capisco ma praticamente non so dove mettere le mani ?
  8. bob65
    bob65 Secondo Pilota
    586
    20 Giugno 2006
    /// Reputazione: INTEGRA
    Il tuo installatore ti sta inc...... io l'ho montato da solo in 45 minuti, proprio LS3200 Color.
    Devi prendere l'harness BMW che ti permette di avere un bypass ISO lo trovi alla tecnosound sanremo.
  9. Nicoswe
    44
    11 Agosto 2006
    320 i touring
    Ma il parrot 3200 ls é pur compatibile con tutti i mute di tutte le radio ??
  10. Nicoswe
    44
    11 Agosto 2006
    320 i touring
    non é che mi aiutate a trovare una guida per installarlo tipo un reportage da qualche parte ? va bene ita, inglese, francesce e svedese.. :rolleyes:
  11. Nicoswe
    44
    11 Agosto 2006
    320 i touring
    Ricominciamo ordinatamente.... :redface:
    Questa é la situazione attuale
    1) Togliere le coperture della radio
    2) Togliere le viti che fissano la radio
    3) Togliere la radio
    4) Alzare il gancetto che tiene i cavi dietro la radio
    Ma ora i cavi non riesco a staccarli dalla radio. Che devo fare per proseguire ??? ](*,) ](*,)
  12. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Devi tirare e il blocchetto viene via.
    Dalla moltitudine di fili del parrot se noti riesci ad isolare 2 gruppi. 1 coppia di connettori ISO maschio e una coppia ISO femmina tipo questi:
    A questo punto devi comperare dei connettori che da una parte hanno il maschio BMW e dall'altra l'ISO standard femmina tipo questo:
    E poi il connettore inverso.
    In pratica devi avere in serie:
    AUTORADIO - CONNETTORE BMW/ISO - PARROT - CONNETTORE ISO/BMW - AUTO
  13. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Se non ricordo male poi hai un cavo "libero" da attaccare al mute... adesso non ricordo quale pin sia del connettore bmw(qualcuno sicuramente qua lo sa), in ogni caso se non lo attacchi non succede niente perchè il parrot si interpone alla radio e usando lui gli altoparlanti per farti sentire la conversazione la radio non la senti più... ti mancherà la scritta MUTE sul display, ma cmq lo potrai attaccare in un secondo momento.
    Un consiglio, prima di smontare mezza macchina per farci stare centralina, cavi, connettori e far passare il microfono fai una prova di telefonata attaccando solo i cavi senza posizionarli :wink:
  14. Nicoswe
    44
    11 Agosto 2006
    320 i touring
    Grazie intanto per il tuo prezioso aiuto ma ti pongo alcune domande:
    sul parrot é scritto " compatibile con tutti i mute di tutte le radio " quindi perché (teoricamente) devo comprare altra roba se secondo la scatola tutto quello che servé giá c'é ?
  15. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    La frase tra virgolette è indicata perchè non tutte le autoradio hanno il mute allo stesso voltaggio. Alcune lo hanno a +5v, altre a +12 e via dicendo... nel manuale ti dice che il parrot riesce a gestire tutti valori.
    I connettori sono tutt'altra cosa, ogni produttore ha la sua forma, anche se i fili che ci sono dentro sono tutti uguali.
  16. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    nn serve il mute...il parrot ha un relè all'interno che devia l'audio della radio bypassandolo e facendo "uscire" quello del vivavoce...vai tranquillo è una scemenza....
  17. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    E' quello che ho detto anch'io, solo che la scritta mute fa più figo!:mrgreen:
    Poi magari non è che il mute mette in "pausa" i finali portando i watt erogati a zero? In modo che non consumi/scaldi durante la chiamata... oppure non si rovinino non avendo un carico attacato? :confused2:
  18. Nicoswe
    44
    11 Agosto 2006
    320 i touring
    Cmnq se non compro gli adattatori iso non posso farci niente con il Parrot giusto ?
    domani andró in giro... ](*,)
  19. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Puoi sempre tagliare e saldare i fili! :D
  20. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    nn puoi fare niente.....tagliare i fili cn poca esperienza comporta un casino totale:D
