paraurti anteriore msport x 120d attiva e87 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da icheos1, 10 Novembre 2011.
  1. icheos1
    icheos1 Aspirante Pilota
    22
    15 Maggio 2008
    120d
    ciao a tutti,
    purtroppo mia moglie a sradicato il paraurti originale della mia 120d attiva E87..
    volevo sapere se è possibile montare il paraurti msport e se tutto coincide fendinebbia ecc. e se si, dove possibile reperirlo in rete o in qualche conc. tra varese /milano.
    grazie a tuttti
    Icheos1
  2. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    Se usi la funzione cerca oppure cerchi su google, trovi una discussione enorme che tratta il tema e lo sviscera in ogni particolare!! Trovi tutto lì!
  3. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    si può montare tranquillamente, ma non senza poche aggiunte..
    oltre al paraurti nudo e crudo, devi cambiare i fendinebbia, perchè quelli normali sono rettangolari, mentre quelli dell'Msport sono tondi, a meno che non tu abbia il modello pre-restyling che monta quelli tondi. Poi sempre se hai il modello restyling devi cambiare i due reni frontali, perchè sono diversi, inoltre devi aggiungere dei coinvogliatori (uno al centro per l'intercooler e due che vanno verso i freni), infine devi cambiare anche una giuntura che collega il pianale sotto al motore con il paraurti..
    a grandi linee sono questi i pezzi principali da sostituire..
  4. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Se hai i fari allo xeno devi anche scucire ulteriori 100€ per il sistema lavafari a scomparsa ad alta pressione fatto a posta per l'Msport..
    ..oppure tieni i lavafari originali "esposti"..
  5. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    si si.. volendo andrebbero considerati anche i parafango interni perchè quelli Msport hanno il foro per il passaggio dell'aria, mentre quelli normali non ce l'hanno.. bisogna vedere poi caso per caso nello specifico in base alla sua macchina cosa c'è da sostituire..
  6. icheos1
    22
    15 Maggio 2008
    120d
    io ho modello del 2005 per cui pre restyling..ma mi sa che tengo qurllo originale grazie a tutti
  7. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    guarda che x il tuo mod il pre-rest,i fendinebbia e i reni vanno bene i tuoi!
    informati prima x i costi!
  8. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    si, esatto.. con il pre-rest i reni e i fendinebbia sono gli stessi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Se hai il prerest devi comprare solo paraurti, condotti aria freno, condotto aria radiatore, griglia anteriore, la prolunga sotto al paraurti x chiudere lo spazio vuoto dato che il para M e più basso. Nel caso in cui tu abbia gli xeno devi aggiungere i lavafari a scomparsa, tappi lavafari, una nuova tubazione specifica, poi non occorre cambiare le staffe delle trombe ma basta spiegarle. Poi ti occorre qualche vite in più
  10. icheos1
    22
    15 Maggio 2008
    120d
    ma tutti i pezzi in + da comprare premetto che ho fari allo xeno a che spesa andrò in contro chiaramente senza calcolare verniciatura montaggio ecc.
  11. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    spenderai tra i 150-200 euro solo di componenti in plastica e componenti lavafari
