Parafango anteriore rientrato + graffi cofano con la chiave
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Giustyle, 13 Agosto 2013.
  1. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: Parafango anteriore rientrato + graffi cofano con la chiave
    Aggiornamento 2 "la vendetta":
    Deciso per un lavoro da carrozziere (vi devo dare retta per forza :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    Ribattuta del mio parafango e riverniciatura sfumando anche lo sportello
    Preventivo Bmw ufficiale: 550/600 euro
    Preventivo carrozziere non ufficiale: 250 euro e mi include anche la lucidatura per togliere i graffi sul cofano.
    Mhhhh...
  2. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    In effetti è un bel dubbio, l'idea di farsi derubare in BMW pagando solamente il doppio è sempre allettante :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    eh....se mi ascoltassi ogni tanto!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Voi ghei si fa prima a mettervelo in cul0 che in testa..... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D:D:D;)
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Un bravo carrozziere sa come far sparire le tracce delle riparazioni anche se un occhio allenato troverà sempre qualche piccola traccia che gli fa capire l'intervento effettuato.[​IMG]
  5. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Aggiornamento:
    Lavoro effettuato per 300 euro, alla fine ho optato per un carrozziere più "rinomato" , ma non mi è piaciuto molto..
    I graffi sul cofano non è riuscito a fare molto ma si vedono solo in controluce con macchina pulitissima.
    La mia perplessità è sulla differenza di colore.. mi spiego meglio:
    Per riverniciare il parafango ha dovuto dare il colore anche allo sportello adiacente, in modo da evitare tagli diversi di colore. Però adesso ho notato una differenza marcata tra lo sportello anteriore e il posteriore, è normale?
    Preciso che si vede solo facendoci caso e a pochi cm di distanza.
  6. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Non ha guardato bene la variante....il 475 se non erro ha 5 varianti di tonalità!!!
  7. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    :banghead: :banghead: bipp!!
  8. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Socio mi dispiace ma ti ha fatto un pessimo lavoro...
  9. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Strano perche con il cofano non si vede molta differenza.. forse lo sportello posteriore (e quindi il resto della macchina) hanno bisogna di una lucidata per "rinfrescare" la vernice?
  10. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    O forse lo sportello posteriore è stato riverniciato sbagliando la variante....
  11. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Lo sapevo arrivavi a questo!! Infatti ho controllato :cool: e non risultano segni di riverniciatura passati sullo sportello.. (ormai sono diventato esperto nell'individuarli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
  12. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    A sto punto non so che dirti....prova a far lucidare lo sportello posteriore!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Quando lucidi, dovresti lucidare tutta la macchina.
    Per i segni di riparazione sulla porta potrebbe essere stata sostituita tutta, comunque vedere le tracce di riparazione non è così semplice come pensi, sulle porte dovresti guardare la zona tra la battuta e la guarnizione, oppure sotto i raschia-vetri.
    La verniciatura fatta alla porta ant. si chiama sfumatura, ovvero il colore è tanto dato solo alla parte vicina al parafango (sfumando appunto il colore), mentre il trasparente lucido è stato passato su tutto il lamierato.
    Ovvio e normale che la porta anteriore risulti più lucida e brillante della posteriore che da manuale andrebbe lucidata.
    Secondo me, dato che si notano leggere imperfezioni e alcuni segnetti, è probabile che la porta posteriore non sia stata lucidata...
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Ottobre 2013
