pallino rosso sul contakm - spia temperatura | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da mannyy, 24 Gennaio 2010.
  1. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    Salve a tutti..
    leggevo e straleggevo tutti i vostri post...
    e finalmente ho capito che cavolo è quel pallino che mi sono ritrovato sul cruscotto dopo aver sostituito la centralina di un faro...
    Possibile che si sia acceso al cambio di centralina??
    quando ho comprato il dieselino 525 tds 97' non c'era..
    Altra domandina x voi GRANDI..
    è normale che la spia dell'acqua salga piano piano fino ad arrivare esattamente a metà e da li non si schioda mai???
    Grazie :)
  2. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.721
    138
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Quel pallino compare tra i chilometri parziali e totali quando si sostituisce il quadro strumenti con altro usato e non codificabile o se allo stesso modo si sostitutisce la centralina del modulo luci, dato che in questa sono memorizzati anche i chilometri e dialoga con il quadro strumenti.Per la temperatura dell'acqua se per spia intendi la lancetta dell'indicatore e' perfettamente normale che si attesti a meta' del quadrante quando la temperatura raggiunge il valore di esercizio ossia di 90 gradi.
  3. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    esatto.. la lancetta della temperatura...
    e non si muove mai?? fissa inchiodata??
    vabbè meglio cosi... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    invece x togliere quel maledetto pallino sul contakm??
  4. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    nastro adesivo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    a limite nastro isolante nero.. coprire il pallino..
    hahahhahah
  6. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _il pallino ce l'ho pure io da quando sostituii il modulo luci, e quel pallino indica la discordanza di chilometraggio fra le varie centraline; il modulo luci in teoria si dovrebbe poter ricodificare, ma non mi sono interessato più di tanto.
    _per la temperatura è giusto che stia al centro, quanto inizia ad essere ballerina devi iniziare a preoccuparti! :mrgreen:
  7. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    ok..
    il pallino me lo tengo..
    che volendo fà anche un pò fashion.. hahahhaha
    per la lancetta .. meglio così.. felice..
    grazie..
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    nel modulo luci e nella strumentazione sono memorizzati dati sensibili come km e telaio essi sono ridondanti cioe se si cambia il comby oppure il modulo luci il chilometraggio non va perso . se si monta una strumentazione usata oppure un modulo luci usato chiaramente i km non saranno gli stessi e neanche il telaio . non e posssibile codificare un modulo luci usato (particolare e disponibile solo nuovo )
  9. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    grazie infinite..
    risposte esaustive come sempre. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    WWWW il pallino rosso..
    hahahahh
  10. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    _pallino rosso rulez! :mrgreen:
  11. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.742
    11.209
    6 Aprile 2008
    موليز
    OT on: Rosso...chi meglio di te!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D OT off
  12. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    ormai siete superati... ancora a girare coi capelli lunghi e l'inno russo come suoneria del cellulare!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  13. nivola
    18.742
    11.209
    6 Aprile 2008
    موليز
    [YOUTUBE]
    [/YOUTUBE]:D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  14. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    ... il file non si apre... ma poco male...me lo sento dal mio cell :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  15. nivola
    18.742
    11.209
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si apre, lentamente, ma si apre..ho riprovato...ho postato quello "cantato" tipo "Ottobre Rosso" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2010
  16. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    che per inciso è molto bello :cool:
    cmq,per quel che riguarda la temperatura preoccupati molto seriamente se la vedi spostarsi dalla posizione di centro scala durante la marcia,in condizioni normali la sua posizione è assolutamente costante :cool:
  17. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    anche perchè non è un indicatore diretto ma un semplice segnale di ok (la posizione viene decisa dal computer e non rispecchia perissequamente le temperature del motore).
    quando inizia ad essere bassa, è la termostatica bloccata su aperto. troppo alta è il portafogli a perdere sangue (poca acqua o bolle d'aria quando va bene).
  18. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    ok...
    allora sto tranquillo...
    visto che la pompa dell'acqua l'ho già sostituita...
    ora sto terminando la sostituzione di tutta la cavetteria e puleggie dei vetri elettrici posteriori :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    fortuna che su ebay ci sono i TURCHI che forniscono tutto il kit a 2 lire :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  19. Rafale
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    quando si dice sfortuna..quando si ruppe il mio alzacristalli posteriore,ovviamente non ce n'era manco uno a disposizione.. #-o
    ps: se hai link ebay,lo posti,cosi',se costa poco,magari ne acquisto uno per l'altro lato..non si sa mai..
