pacchetto M o performance? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da lolo, 14 Luglio 2010.
  1. lolo
    lolo Aspirante Pilota
    42
    14 Luglio 2010
    bmw 320d
    Salve a tutti. In questi giorni devo cambiare l'assetto estetico alla mia 320d modello E90 e devo decidere quale montare: l'assetto performance che a me piace tanto o l'assetto M. Mi sapreste dire quanti centimetri da terra sono quello base che ho, il performance e quello M? Vorrei l'assetto più basso, ma sinceramente non so quale dei 2 sia più vantaggioso..
  2. Tiger982
    Tiger982 Direttore Corse
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    e93 330d, ex e92 320d PowerKit
    se parli di kit estetico non hai differenze d'altezza.
    se invece parli di assetto ammo + molle be li cambia molto.
    a cosa fai riferimento?
  3. lolo
    42
    14 Luglio 2010
    bmw 320d
    Sinceramente pensavo che già con il cambio estetico ci fossero le prime differenze.. Quindi non ci sono variazioni di centimetri con il solo cambio di paraurti e fasce?
  4. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
  5. lolo
    42
    14 Luglio 2010
    bmw 320d
    Ok.. Ci sono vantaggi/svantaggi se scelgo pacchetto performance o M? Se voglio metter mano all'assetto, cioè ammortizzatori + molle, cosa mi consigli?
  6. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    assetto Performance!!
  7. lolo
    42
    14 Luglio 2010
    bmw 320d
    E su quello ci siamo!! :wink: Per quanto riguarda assetto ammo + molle?
  8. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    performance!!
  9. lolo
    42
    14 Luglio 2010
    bmw 320d
    Scusa, mi sono espresso male.. Quando sono stato dal concessionario e mi ha parlato del pacchetto performance, comprendeva tutto? Adesso non ricordo bene il prezzo, ma si aggirava sui 1100 euro..
  10. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    il pacchetto performance è quello aereodinamico cioè' para ant post e minigonne!
  11. lolo
    42
    14 Luglio 2010
    bmw 320d
    Se voglio abbassare un pò l'auto cosa devo fare?
  12. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    Montare un assetto!!!
    Ti faccio un po' di riassunto per chiarezza:
    Assetto MSPort = Assetto Attiva: -1,5 cm rispetto all'eletta e ammo piu' duri
    Il performance non è regolabile nè niente, è solo un assetto attiva/msport più spinto!!!
  13. lolo
    42
    14 Luglio 2010
    bmw 320d
    Grazie per la delucidazione, sono inesperto in questo campo.. Mi sapresti dire quanto mi costerebbe? E per quanto riguarda i distanziali? Ho letto dei forum, ma credo di avere più confusione di prima..
  14. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    figurati
    costo dell'assetto Msport o Performance quindi?
    I distanziali aumentano la carreggiata della macchina e hanno anche una funzionalità estetica! per le ns i migliori sono H&R
  15. lolo
    42
    14 Luglio 2010
    bmw 320d
    Costo dell'assetto Msport e Performance, così mi regolo..
    Per quanto riguarda i distanziali so che aumentano la carreggiata della macchina e hanno anche una funzionalità estetica, ma mi chiedevo di che misura potrei montarli, visto che non ho capito come si fa a sapere il mio canale (so di montare delle gomme 225/45 R17 con cechi replica e in futuro c'è la possibilità che monti dei 255 al posteriore)..
  16. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    devi vedere l'et (o OFFSET) dei cerchi che monti!
    cioè:
    Per esempio io monto cerchi 193M da 18" con canale 8 all'anteriore con gomme 225-40 e 8,5 al posteriore con gomme 255-35. i tuoi da 17 saranno 7,5 o 8!!
    Per i distanziali generalmente 10-12 mm al post e 5 anteriore ma dovresti vedere nello specifico.
  17. lolo
    42
    14 Luglio 2010
    bmw 320d
    E dove posso leggere questi dati riguardanti i cerchi? Se non li trovo faccio riferimento a 7,5 o 8?
    Mentre per i distanziali mi hai detto che generalmente 10-12 mm al post e 5 anteriore.. Questo sia se monto 225 che 255 al post?
  18. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    c'è scritto dentro il cerchio o dentro una delle razze (in rilievo)!
    7,5x17 8x17 ecc
    io ti facevo un esempio di dist per la mia che monta le 255!
  19. lolo
    42
    14 Luglio 2010
    bmw 320d
    Mentre se lascio i 225 al post, fino a che misura per i distanziali posso arrivare?
  20. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Se hai tutte e 4 le gomme uguali hai canale 8 su tutte.
    Se hai le differenziate hai canale 8 anteriore e 8,5 posteriore.
    Se monti 225 hai un et maggiore rispetto un 255 quindi necessita di un distanziale più fino. Ma con le 255 dietro un distanziale da 12mm ci sta bene. Se mantieni le 225 puoi andare anche di 16mm di distanziale.
