buongiorno a tutti, oggi ho ordinato il cavo postmontaggio sistema navigatore..codice 61120309250...(il mio amico della conce non e' riuscito a trovarlo solo con il suo computer) meno male che esistono i codici...148 euro + iva da scontare.... (vediamo che sconto mi fara' di solito un 20%) e la mensola clima codice 51168230902..sui 36 + iva... dovrebbe andare bene io ho solo un tasto(DSC) che poi dovrebbe essere lo stesso per dimensioni a chi ha ASC....giusto? l'unico mio dubbio riguarda i codici delle staffe di supporto da mettere dietro... io ho un compact... sono le stesse del berlina oppure diverse? se qualcuno ha i codici per un 320td compact mi sarebbe di aiuto..grazie..... ciao....
Nella Compact l'antenna gps è prevista a pinna, quindi devi inastallare quella apposita da mettere fuori....
grazie per l'info...ma per ora non monto il navi... comunque penso che se metto un antenna gps non a pinna il segnale lo prendo lo stesso... nel mio attuale navi e' dietro le bocchette dell'aria anteriori...prende benissimo....mai avuto problemi(uso un palmare integrato con tom tom).....pero' la pinna e' molto bella esteticamente......sicuramente costera' un botto....poi vedremo...ciao...
Non metti il navi ?? E come pensi di vedere qualcosa sul monitor, visto che il navi e' anche il generatore di grafica per il video ? Poi per l'antenna va benissimo una aftermarket come dici tu , nascosta sotto il cruscotto o sotto alla cappelliera.
si'..infatti..per ora ho il modulo tv... devo ancora prendere il cavo per aggiungere il modulo tv, gia' che ci sono c'e' qualcuno che ha sotto mano il codice per collegarlo al cavo postmontaggio cod 61120309250?? grazie a tutti...
